我是岚图追光phev2024款超长续航版车主,提车差十多天就两年,目前行驶里程已经超过43502公里,平时主要在四川省绵竹市区通勤,驾驶习惯偏温柔,很少激烈驾驶。这台车整体表现一直很稳定,油耗和电耗都在预期范围内,但在42000公里左右,车辆开始出现一些异常,最终确定是碳罐过滤器需要更换。我预约了2026年1月17日上午10:30到德阳岚图交互中心进行维修,整个过程用时70分钟,标价323元,实际结算290元,下面把整个维修过程详细分享给大家。
一、问题描述:油耗异常升高
大概在车辆行驶到42000公里的时候,我最先发现的是油耗不对劲。我在长途行车使用油电混动模式的情况下油耗基本稳定在6.5L/100km左右,那段时间突然涨到了7.8L/100km,而且连续观察了半个月,油耗一直居高不下,就算我刻意保持更温柔的驾驶方式,也没有明显回落。
除了油耗升高,加油的时候还能闻到一股比较明显的汽油味,尤其是刚加完油启动车辆,打开车窗的话,汽油味会更浓,关窗行驶一段时间后会稍微减轻,但不会完全消失。一开始我以为是加油站的油品问题,或者是自己加油时没盖紧油箱盖,也反复检查了油箱盖的密封性,问题依然存在。
直到1月上旬,仪表盘上的黄色发动机形状故障灯突然亮起,车机系统仅弹出“发动机排放系统故障,请及时检修”的通用提示,并没有直接点明具体部件。这个故障灯是持续性亮起的,只要启动车辆就会出现,加油后汽油味的症状会更明显,不仅影响驾驶体验,也担心长期下去会对车辆其他部件造成损伤。结合我平时市区低速行驶、短途启停多的用车场景,我初步判断问题可能出在燃油蒸发系统上。
二、诊断过程:4S店专业检测,快速锁定碳罐过滤器故障
发现问题后,我第一时间联系了德阳岚图交互中心,预约了1月17日上午10:30的检测和维修服务。当天我准时到店,售后接待人员先核对了我的车辆信息和预约信息,然后安排维修师傅进行诊断,整个诊断过程大概15分钟,步骤很清晰:
第一步是电脑诊断。维修师傅用岚图专用的诊断电脑,连接车辆的OBD接口,读取车辆的故障码,很快就显示出“蒸发排放系统通风控制电路故障”,这个故障码指向碳罐及相关过滤部件,初步确定是碳罐系统存在堵塞或异常。
第二步是吹气测试与烟雾检漏。师傅先对碳罐的通风管进行了吹气测试——从通风管口吹气,发现气流阻力明显偏大,说明管路或过滤器存在堵塞。随后用烟雾检漏仪对整个燃油蒸发系统进行密封性检测,将烟雾注入系统后,观察到烟雾没有泄漏,排除了管路破损的可能,进一步验证了碳罐过滤器堵塞的判断。
第三步是实车检查。师傅用举升机把车辆升到合适高度,重点检查底盘后部的碳罐和过滤器位置。拆除右后轮的挡泥板内衬后,能清晰看到碳罐过滤器的外观,发现过滤器外壳有轻微变形,用手晃动时,能感觉到内部有明显的颗粒感堵塞,而且旧过滤器比新配件重很多,底部还有黑色的杂质沉积,这就是导致故障的直接原因。
诊断完成后,师傅告诉我,碳罐过滤器是燃油蒸发系统的重要部件,负责吸附油箱内的燃油蒸发油气,避免油气排放到空气中。phev车型在市区长期低速、短途行驶时,发动机启动频率低,碳罐系统的吹扫再生功能无法充分发挥,油气中的杂质容易堆积在过滤器中,导致堵塞,进而引发油耗升高、汽油味、故障灯亮等问题,这是这类用车场景下的常见故障。
三、解决方案:碳罐过滤器更换全流程,70分钟高效完工
确认故障点是碳罐过滤器堵塞后,因为需要自费师傅征求了我的意见之后立即安排更换作业,整个维修过程从10:30开始,到11:40结束,正好用时70分钟,我全程在旁边观察,记录下每一个步骤:
(一)施工准备(10:30-10:45)
师傅先把车辆开进机修工位,铺上岚图专用的翼子板护布和方向盘套、座椅套,避免施工过程中划伤车漆、弄脏内饰。然后用举升机将车辆平稳升到操作高度,方便对底盘后部的碳罐过滤器进行操作,同时准备好棘轮扳手、专用卡扣起子、扭矩扳手等工具,以及岚图原厂的碳罐过滤器配件。
(二)拆卸旧碳罐过滤器(10:45-11:00)
首先拆除右后轮的挡泥板内衬,挡泥板内衬是用塑料卡扣和螺丝固定的,师傅用专用卡扣起子小心撬开卡扣,再用棘轮扳手拧下螺丝,顺利拆下内衬,露出碳罐过滤器的安装位置。
接着松开碳罐过滤器的固定支架和进、出气管路。过滤器通过一个金属支架固定在底盘上,师傅用棘轮扳手拧下支架的固定螺丝,然后小心处理管路接口——管路接口是塑料材质,比较脆弱,师傅没有用蛮力,而是轻轻按压接口的卡扣,再缓慢拔出管路,避免接口断裂。
最后取出旧的碳罐过滤器,拿在手里能明显感觉到重量比新配件重,底部有黑色的杂质和油污,内部堵塞严重,这也是导致油气回收不畅的关键。
(三)安装新碳罐过滤器(11:00-11:15)
师傅先将新的岚图原厂碳罐过滤器对准安装位置,放入固定支架中,确保过滤器安装到位,没有偏移。然后依次连接进、出气管路,将管路接口对准过滤器的接口,轻轻按压直到卡扣卡紧,并用手轻轻拉扯管路,确认连接牢固,不会松动脱落。
管路连接完成后,用棘轮扳手将固定支架的螺丝拧紧,再装回右后轮的挡泥板内衬,用卡扣和螺丝固定好,最后用扭矩扳手按照厂家标准扭矩,将所有螺丝重新紧固一遍,确保安装规范。
(四)故障码清除与检测验收(11:15-11:40)
新过滤器安装完成后,师傅再次用岚图专用诊断电脑连接车辆,直接清除了之前的故障码,不需要额外执行自适应学习程序。
清除故障码后,启动车辆,观察仪表盘,之前的黄色发动机故障灯已经熄灭,车机的“发动机排放系统故障”提示也随之消失,车辆启动正常。接着师傅再次对碳罐通风管进行吹气测试,确认气流通畅,没有阻力,又用烟雾检漏仪对燃油蒸发系统进行密封性检测,确认系统无泄漏。
最后进行路试,模拟绵竹市区的行驶工况,低速行驶、启停、加速等操作都正常,油耗显示逐渐恢复到正常水平,车内也没有再闻到汽油味。路试结束后,师傅再次用诊断电脑检查,确认没有新的故障码生成,维修作业完成。
四、维修价格:标价323元,实际结算290元,明细清晰
这次碳罐过滤器更换的费用,4S店给出的标价是323元,因为我是岚图认证车主,享受了会员折扣,实际结算价格为290元,具体价格清单如下:
1、碳罐过滤器(岚图原厂配件):标价268元,实际结算235元;
2、工时费(含电脑诊断、配件更换、故障码清除、路试检测):标价55元,实际结算55元(工时费无折扣);
3、合计:标价323元,实际结算290元。
维修时间:2026年1月17日 10:30-11:40,共计70分钟。
保修期限:更换的原厂碳罐过滤器享受1年/2万公里的原厂保修,工时费无保修。
维修完成后,4S店出具了详细的维修项目明细单据,我已经对单据中的车牌号、手机号等隐私信息进行打码处理,单据上清晰显示了维修项目、配件名称、金额、日期等关键信息,符合活动要求。
五、注意事项:维修规范和日常养护,避免故障复发
(一)维修过程中的注意事项
1、配件选择:一定要使用岚图原厂碳罐过滤器,副厂配件的过滤效率、密封性和适配性无法保证,容易出现安装不严、过滤不彻底等问题,导致故障复发,甚至影响其他部件。
2、安装规范:碳罐过滤器的管路接口是塑料材质,拆卸和安装时不能用蛮力,必须用专用工具操作,避免接口断裂;安装完成后,要检查管路连接是否牢固,螺丝扭矩是否符合标准,防止油气泄漏。
3、故障码处理:更换过滤器后,仅需用专用诊断电脑清除故障码即可,无需额外执行自适应学习程序,避免过度操作影响车辆系统稳定性。
4、检测验收:维修完成后,要配合师傅进行吹气测试和密封性检测,确认故障灯熄灭、油耗正常、无汽油味,确保维修效果达标。
(二)日常使用中的预防措施
1、规范加油:不要把油箱加得太满,加油枪跳枪后就立即停止加油,避免过多燃油进入碳罐系统,增加过滤器的吸附负担;同时尽量选择大型正规加油站加油,避免使用劣质燃油,减少燃油中的杂质对碳罐过滤器的污染。
2、缩短检查周期:建议每1-2万公里或每次常规保养时,就请技师检查碳罐过滤器状态,尤其是像我这样经常在市区低速、短途行驶的车主,由于碳罐脱附机会少,堵塞风险更高,更需要提前关注。
3、合理用车:避免长期只进行5公里以内的短途行驶,每周至少安排一次10公里以上的长距离行驶,让车辆的碳罐系统有足够的时间进行吹扫再生,将吸附的油气充分燃烧,减少杂质堆积。
4、及时处理故障:如果发现车辆出现油耗异常升高、汽油味明显、发动机排放故障灯亮起等症状,不要拖延,及时到正规4S店检测维修,避免小故障拖成大问题,导致碳罐、燃油泵等部件损坏,增加维修成本。
六、维修现场实拍
车辆到店登记,确认维修信息
说明:到店后,售后接待人员非常热情的接待了我,并马上安排核对我的车辆信息、预约信息,确认维修项目为碳罐过滤器更换,登记完成后安排车辆进入机修工位。
举升车辆,拆除右后轮挡泥板内衬。
说明:师傅用举升机将车辆升到操作高度,正在用专用卡扣起子拆除右后轮的挡泥板内衬,露出碳罐过滤器的安装位置。
拆卸旧碳罐过滤器,对比新旧配件。
说明:师傅正在拆卸旧的碳罐过滤器,旁边摆放着新的岚图原厂碳罐过滤器,旧过滤器明显更重,底部有黑色杂质,新配件表面干净,印有VOYAH原厂标识。
安装新碳罐过滤器,紧固固定支架。
说明:师傅将新碳罐过滤器放入固定支架,用棘轮扳手紧固支架螺丝,确保过滤器安装牢固,准备连接管路。
说明:4S店出具的维修项目明细单据,已对车牌号、手机号等隐私信息打码,清晰显示维修项目、配件名称、标价、实际结算价、维修日期等关键信息。
完工验收,车辆故障灯熄灭。
说明:维修完成后,启动车辆,仪表盘上的黄色发动机故障灯已经熄灭,车机无预警提示,师傅进行最后检查,确认车辆状态正常。
七、总结:
作为提车快两年、行驶超43502公里的岚图追光phev认证车主,这次碳罐过滤器更换的经历,让我对车辆的日常养护有了更深刻的认识。碳罐过滤器虽然是小部件,但作用关键,一旦堵塞,不仅会影响油耗和驾驶体验,还可能引发更大的故障。
德阳岚图交互中心的服务很专业,从预约接待、诊断检测到维修施工、完工验收,整个流程高效规范,师傅操作细致,还耐心讲解了故障原因和日常养护知识,让我很放心。这次维修标价323元,实际结算290元,价格透明合理,70分钟就完成了全部作业,不耽误用车时间。
最后提醒各位岚图追光phev车主,如果经常使用发动机行驶的话,一定要缩短碳罐过滤器的检查周期,养成良好的用车和加油习惯,按时进行车辆保养,遇到问题及时到正规4S店处理,这样才能让爱车始终保持最佳状态,陪伴我们安全出行。
