这次出差开新车:合肥-徐州,借机会可以磨磨车,高速跑跑肯定比市区走走停停好很多。
车拿回来还不到一周,上高速前才跑了520公里,绝对的准新车,一次胎也没补过。
高速跑到100KM/h,我就发现这新车动平衡肯定有问题,一路高速都抖,跑到徐州4S店,去店里重新做平衡。可能有人讲:新车怎么动平衡有问题,原厂动平衡不可能有问题。事实证明我的判断对的,上动平衡机转,四个轮子都不是两个0,三个轮子缺平衡块,其中一个轮子还左右各拆掉10克。这次是新车质保,厂家付钱了。
在这里要提醒一汽奥迪了,你们原厂动平衡机估计出现问题了,不然不可能这样的。
结果到4S店,我给技师讲了以后,他们也觉得我判断的有问题,找了一段限速100的道路跑了一下, 也没发现问题,居然不信我的判断。
我车症状是方向盘不抖,但是会有稍许震动,这只有老司机、对车很懂的人才能觉察到。像我:
第一辆车(标致307),完全自己开:跑了25.5万公里,
第二辆车标致308S 1.6T睿驰自己开了近8万公里,
第三辆速腾也开了有2万公里。
还有平常出差租一嗨的车用:至少跑了有3万公里。(我是一嗨的钻石卡)。也就是自己开了有近40万公里路程,大半个中国都去过了。车的小毛病基本都能判断准确,而且会修,大家可以看我以前帖子。
这里教大家判断动平衡不准的方法:
先把气压打到标准。
高速100-120时,副驾座椅上放半瓶矿泉水。如果水抖动厉害,再看副驾座椅后背是否晃动,如晃动,动平衡肯定不是两个0,这就需要一个轮子一个轮子上平衡机器测。如果方向盘抖动的厉害,那更确定不准了。
轮毂失圆,也会平衡不准,失圆是很难做到两个0的,只有修理轮毂或者更换轮毂。当然轮胎坏了,肉眼就能看出来,这里就不说了。
还有其他影响抖动原因:如果半轴磨损过多,表现为加速、上坡会抖,平路滑行不抖。横置发动机特明显,因为左右半轴不等长。奥迪A4L是纵置发动机左右半轴等长,力矩一样,只能升起来车看球头。
发动机下机脚和上固定脚,如果磨损过大,也会抖动,但是和动平衡感觉不一样,下机脚表现为空转加油门或者怠速车抖动。上机脚表现为,加速跑偏。
四个轮做完动平衡到两个0以后高速开起来,那种平稳就出来了,副驾水也不晃了。
所以开了15年车,跑了40万公里真不是白开的,还是有点经验的啊。
