都一个样,我是19款,防冻液应该是大灯自动清洗那里漏
同样的18款,我遇到方向盘摩擦异响,索赔换了转向柱十字节,又出现,至今无解。SOS故障,行驶中随时弹出来报错,索赔换了。伺服电机也是一样的问题只有很大的噪音,不出风,吹不了雾气,索赔更换。 漏防冻液也是一样,索赔更换节温器。音响共振我是直接低音关了。我还遇到副驾的胶条脱胶,索赔换了2次。 后备箱锁坏了,锁不起来,也是索赔换了。还有大灯流胶,也是索赔换了 大灯。好像还还换了发动机启动电机。反正各种小毛病,遇到不少。至今还有隔三差五会出现的,正常锁好车后离开5米,莫名其妙的车子开始闪灯报警,然后用遥控解锁重新锁上又好了。唯一暂时没遇到的就是天窗还没漏。
空调压缩机和正时皮带到10万多公里看看。价钱爽死
兄弟,你还好,我比你还惨:天窗漏水、空调不制冷、机油压力阀、防冻液水壶漏水、水管开裂、底盘活塞开裂、方向盘异响、变速箱换挡咔咔响、机油底壳渗漏、机油散热器坏了、机油漏到防冻液水壶; 后排低音共振是通病,我买完车都把全车音响都换掉了。 毛病多了~~~~~~~~~
我的2019款也是小问题不断,屏幕经常黑屏,玻璃水那边漏液,后排座位上漏水(下雨天安全带拉出来都是湿哒哒的),主驾驶电子门锁也换过(里外都打不开),轮胎经常会慢漏气,最主要这车内异味特别大(开了好多年了打开车门那味道直冲脑门),
,于是提了18款三系,还好除了配置差点,到目前就更换了一条轮胎!
