19A4L时尚升级地图8810,解锁密钥,开启双导航
1 19 发布于 上海 2025-12-30 10:43:55 只看楼主 热门标准
一、写在前:
19款老古董了,应该没有人折腾了吧,当年这款车要停产的时候,赶紧去提了辆,当时没看上20款的,一直想着地图这块,没时间搞,一等就是3年过去了,最近一翻论坛发现地图到8810了(其他版本也有,实际升级好显示9010)
评论区的兄弟不要说没carplay好用,升级没卵用的话了,这个破地图我相信升级的兄弟们,没几个是真要用的吧,乐趣大于实用。
翻了几个帖子参考,感谢:
(不让发链接,吞了很多次!加了空格,自行处理)
一朵海草海草:h ttps://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ae82a46b3ae307d6/104822252-1.html#pvareaid=6845241
Dr_Lector:h ttps://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ddd1ee736c4f9f87/105115771-1.html#pvareaid=6845241
奔跑的鼠标线:h ttps://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner/5f43f4360f9fa5a7/104603160-1.html#pvareaid=6835660
发现要资源的评论比较多,以及版本问题,等下我会放几个稳定的获取资源方法
此次升级使用的都是最新版的MIB固件工具以及补丁包,大胆一点,老古董了,放心折腾,折腾坏了,折腾不坏
整体升级思路:1.整理升级工具(绿色菜单mib) 2.安装绿色菜单 3.开启双导航 4.打补丁,永久密钥, 5.升级地图
在此之前我的地图是8120,先直接升级了8430,再直接升级了8511(为8810准备,版本跨度太大,可能无法直接升级),到此后面的就无法升级了,进入固件打补丁流程。(没升级固件,只是打了补丁,暂时不准备升级)
原地图版本
原密钥信息
二、MIB版本及下载
以下是本次用到的东西
网址打不开的兄弟,是你的网有问题,实在不行,去科学上网,没其他原因哈,网址一直在的没问题
1.M.I.B._More-Incredible-Bash version:3.7.1
下载地址github:h ttps://github.com/Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash 直接代码是最新的,打的release包3.71的也可以用,我是直接用的代码,实际版本 >3.7.1
翻译后的
release各个历史版本
2.20230926_M.I.B_Patches 升级固件
固件地址:h ttps://mibsolution.one/ 用户密码都是 guest
3.8810地图
公 重 (不让发,吞帖):Audibo 直接回复8810 拿到的链接,感谢Audibo
4.SD卡和U盘
1.这里也有不少兄弟犯错,M.I.B._More-Incredible-Bash 代码和固件补丁最好使用SD卡,FAT32格式与老机器兼容较好
2.U盘用好点的,别动不动就中断的那种,实际上8430我直接硬盘下载升级的(搞懂fat32 exfat之间区别你自己就知道了)
三、制作升级补丁工具
1.下载代码-->拷进sd卡根目录--->对应自己的固件补丁包拷进patches---->制作完毕(没自己固件版本补丁的话,可以自己升级固件,再打补丁,参考其他帖子)
四、安装绿色菜单
就是安装刚刚SD卡里代码制作的绿色菜单
安装步骤参见:一朵海草海草:h ttps://club.autohome.com.cn/bbs/thread/ae82a46b3ae307d6/104822252-1.html#pvareaid=6845241
步骤一模一样,需要注意的是,图片中的这一步非常快,可能来不及看见进度100%呢,就已经重启了,你要做的就是耐心等待,不要中途操作
五、进入绿色菜单
这里说明下:进入绿色菜单不是两个同时往上推,先左或者先右 错开一下,然后推住等个5秒 (如果没记错,同时往上推应该是打开广播)
一般都会安装成功,只要你中途不瞎操作
安装不成功的:1.更换SD卡(要插在卡槽1) 2.或者检查格式是否为FAT32 3.SD卡不要大于32G 4.检查M.I.B._More-Incredible-Bash 代码是否下载完整(有时网不好,可能部分文件没下成功?)
1.开启双导航 : 根据自己情况,看是否开启,这个东西实际没多大用,carplay后不想看指南针的,可以打开
2.固件打补丁,即破解密钥, 操作后耐心等待(其实很快的),不要瞎点击就行,可以旋钮上下翻页,没问题的
3.7.1版本的M.I.B._More-Incredible-Bash 菜单稍微一点不一样,打补丁的入口 换成了patch_unit_aio 原来是 patch_ifs_root_aio
patch_unit_aio
注意:一定要先备份,先备份! 备份的东西可以拷贝到电脑存放一段时间,等没问题再删除
这里补充个备份完成的截图:
不出意外一切完成后,再进入红菜单,密钥都合法了
如没成功,请继续去读下之前的帖子以及评论区遇到的问题。
六、升级地图
到此就可以拔掉SD卡了,当然你也可以放里面
插入U盘更新地图
我的第一次更新到1%断开,点击了继续,然后到100%的
本贴只是在其他帖子上的一些补充,具体步骤还请参考其他帖子
  • 车机系统
最后编辑于2025-12-30 10:56:38
