隐藏代码仅支持 装备了新款3G MMI+系统的 2012年以后的A5 2013年以后的A4L Q5车型 !
奥迪驾驶模式隐藏代码
7. 驾驶模式选择:
进入 3G MMI+ 3G MMI+ 3G MMI+3G MMI+ 隐藏模式(同时按住 CAR+MENU CAR+MENU CAR+MENU CAR+MENU 保持 5秒 进入绿色菜单工程模式)
Car ----> Cardevicelist,Charisma打钩 ----> return ---->进入Carmenuoperation ----> Charisma由0改成 ----> 5 ----> return ---->进入menuoperation ----> Charisma 0更改为 5
之后用 5053 修改:
进入模块 ----------------> 09. 中央电气系统 ---------------->长编码帮助 ----------------> 字节 7,Bit 5 ,Bit 5 改 1 ---- > byte 8 byte 8byte 8byte 8byte 8下二进制 代 码改为 10010001 ---- > byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 byte 17,bit 7 改 1 ---- > 退出 ---- > 执行 ---- > 再次进入 09. 中央电气 系统 ---- > 16. 访问控制 (密码 20113 )---- > 10. 匹配 ---- --------> 通道 63 改为 4,通道 64 改为 218 , 通道 65 改为 0,通道 66 改为 47.
(没有自适应大灯的车辆可能会头报警 这个自己找一下选项关掉就是了) 这个自己找一下选项关掉就是了) 这个自己找一下选项关掉就是了)
胎压监测:
进入模块 ----> 03 ABS模块 ----> 允许进入(密码61378)----> 07.编码控制 ----> 长编码帮助---->byte 1, Bit 3(轮胎压力检测(TPMS)激活)----> 执行----> 17.仪表盘模块----> 07.编码控制 ----> 长编码帮助---->Byte 4, Bit 0 (胎压控制(TPMS)安装) ---->执行
进入3G MMI+隐藏模式(同时按住CAR+MENU 保持5秒 进入绿色菜单工程模式)
******其他隐藏新版隐藏代码 请参考以前发过的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-20100802-1.html
