键盘车神提车记----奥迪A4L 2016款 35TFSI典藏版舒适型提车作业
1 344 发布于 2016-06-27 20:16:27 只看楼主 热门标准
提车
      我在上一篇中说到,我在湖南长沙某奥迪4S店订了一辆白色的奥迪A4L 2016款 35TFSI典藏版舒适型,签了合同,交了2万块定金,就等着选个好日子去提车了。提车前三天,我通知4S店提车的日期,叮嘱他们不要撕掉车身保护膜,我要看看车子最原始的状态。提车当天,带上身份证和银行卡,和三五个家人奔4S店而去。
      卖车给我的销售当天轮休,我并不在乎,本键盘车神已经历过至少十几次提车,程序很清楚了,大同小异。4S店对我们的到来并不热情,半天没人来接待。这时候,我们预先商定的唱白脸的兄弟出来发难了,4S店安排了另外一个销售给我们办手续。我提出要先看车才交钱办手续,他们派人和我去地库把我们订的车开了出来。这也是我要求的,车不能放露天,必须放车库。
      我们首先做了初步检查,确认没有大的磕碰之后,动手撕掉了车身保护膜。很多人图省事,会要求4S店先把车身膜撕掉,车子洗干净再交车。但一些小的瑕疵在此过程中可能被4S店掩盖掉,所以我一般要求看车最原始的样子。果然被我们发现了问题,进气格栅下的前包围右边有一个绿豆大小的地方掉漆了。此时,唱白脸的兄弟再次发难,4S店的销售过来陪着笑脸。要知道,在交钱之前,4S基本会满足你所有不过分的要求,但如果交完了钱再去讨论这些问题,就不一定有这么好说话了。销售提出来要补漆,我不答应,哪有新车就补漆的?我要求4S店送一面车身漆,也就是以后遇到连保险都赔不了的刮擦或者磕碰时,由4S免费做一面漆(一边的翼子板、一扇车门、一块发动机舱盖,这些都算一面漆)。平时,在奥迪4S店做一面漆也是好几百块的花销。销售请示之后同意了,我要求她出具书面单据。单据到手后,我反过来又要求4S店的技师拿来白色油漆,在掉漆的地方点了一下。这样,不仅把掉漆的地方补好了,还得到了一面免费的补漆。车友们,不要抱着完美主义的心态去提车验车,我们拿到手的新车,多少总会有瑕疵的,就看你看不看得出来,还有会不会利用这些瑕疵为自己争取正当的利益了。
      经初步检查,确认车辆没有大的问题(不是超过六个月的库存车,不是事故车,不是路损车,没有经历维修)后,我们完成了刷卡和车辆各种手续的移交。ATM机滴滴一响,我两三年的收入就到了别人口袋了。现在买贵点的东西都是刷卡,一点也没有花出去几十万的感觉,没有数现钱来得爽。销售向我们移交了车辆的合格证、购车发票、说明书、保养手册等文件。这里要指出,很多4S店流动资金不足,将车辆合格证抵押在银行贷款,等客户付清车款后,4S店把钱还给银行才能拿到车辆的合格证。所以,很多人的新车是没有合格证的,要等三天到一个星期左右才能拿到,这是汽车销售行业的通行做法,属于不正常的正常现象。我购车的这家4S店自诩资金雄厚,没有把合格证抵押给银行,所以我在提车时就拿到了合格证。另外就是购车发票。有人认为,把购车发票上的车辆价格压低,可以少交各种税费,这在以前行得通,现在税务和交管部门的系统里有各品牌各车型的价格,所要缴纳的税费是系统自动生成的,与购车发票上的价格无关,所以,过分压低车辆的发票价格没有意义。
验车
      办完了各种手续后,4S店的销售把清洗过的车辆开到了交车间。之所以说是清洗,是因为真的只是把表面的浮尘冲了一下,根本没洗干净,甚至一些缝隙里还有落叶夹杂其中。我不管那么多,和同去的兄弟一起开始详细验车。各位新车车主可以邀请身边懂车的亲友一同前去提车,并对新车进行详细的查验。下面,奉上我搜集整理的详细验车步骤,供大家参考。
一、确认新车
1、出厂日期必须在三个月以内
2、车架号
3、发动机号
4、产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)
5、产品说明书
6、总里程数小于10千米
7、轮胎磨损程度,胎毛
8、刹车盘磨损,前刹车盘应无明显沟槽印
9、保修单(保修单上必须有4S店的印章)
二、外观和门窗
10、顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点
11、引擎盖、车门、保险杠、后备箱表面平整、光亮,缝隙要小
12、门缝、前后车灯缝隙是否均匀、对称
13、前大灯与前盖缝隙是否过大
14、发动机舱左右前端、大灯部位金属板和后备箱后端左右金属板有无钣金的痕迹(褶皱)
15、分别打开左右两个前门门锁,检查按钮是否过紧、不能转动
16、看车门踏板和门框、水槽的外观
17、玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的品牌标记)
18、各块玻璃是不是平整、透亮
19、前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
20、用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
21、车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动不应有杂音
22、关门是否能一步到位,4个门都要试
23、检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音
24、检查车门密封胶条是否松动,洗车时漏不漏水
25、行李箱盖密封是否好
26、用力按压4个车轮上方的车身,查看车身4个角的反弹能力,松开后,弹动次数在1-2次之间为好
27、按压车前左、右角,如果减震响可能是弹簧上边的胶垫坏了
28、检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴是否齐全
29、检查备胎规格
30、后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂
31、检验车辆遥控钥匙的各项功能
32、反复检验4门电动窗的升降,升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否冲突
33、中控门锁、儿童锁是否起作用
34、调节方向盘上下、前后角度
35、晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
36、打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
37、按汽车喇叭,听鸣笛声
38、试雨刷:是否喷水,喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音是否过大,雨刷关闭后能不能回到底
39、天窗开关控制有无问题,天窗遮阳帘使用是否正常
40、点烟器工作是否正常
41、查看车内各种灯光:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、后备箱灯
42、查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带未系报警、手刹灯和其它告警指示灯是否正常、调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
43、检查主副驾驶座椅的前后、上下、靠背调节功能
44、皮座椅查看有无开裂,织物座椅则查看是否污损
45、试验安全带功能,快速拉动安全带,应该卡住拉不动
46、两侧电动后视镜:各个方向调整测试
47、测试内后视镜、遮阳挡板及化妆镜灯开关
48、测试后窗电加热除霜功能
49、熄火后试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
50、点火后音响有无高频交流声(熄火时没有的)
51、查看行车电脑档位显示是否正确,测里程复位功能
52、带导航和倒车影像车型测试导航搜星及地图是否正常,挂入倒档后,倒车影像画面切换是否迅速,画面是否正常,带ESP车型在转动方向盘时,倒车辅助线是否同时转动
53、车内开启加油口、后备箱和发动机舱盖
54、在平地上测试手刹功能
55、检查车内饰板、拉手、手套箱和带锁的杂物箱
56、检查内饰件是否过于粗糙,各组件安装是否紧固、有无松动
57、车内地毯下应该没有水和其他杂物
三、外部灯光
58、大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致,左侧的大灯照射高度低于右侧是正常的,带大灯清洗功能车型需检查喷水功能是否正常
59、方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
60、前、后雾灯
61、刹车灯,包括高位刹车灯
62、倒车灯
四、动力、传动和制动部分
63、检查各种油品:停车处的地上有没有油污、底盘有没有油污。查看上、下、左、中、右,上就是发动机上盖,下就是油底壳,左右就是两边传动轴皮套处,中是飞轮盘旁护盖下部,这些部位可从狭逢处看到,标准是不能有湿润的沾灰现象,地面无油迹。拉起机油尺(黄色的拉手),检查机油是否清亮,是否油位合适。拉起变速箱油尺,检查变速箱油是否清亮,油位是否合适
64、水箱冷却液液面满,水管无泄漏
65、电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀、蓄电池连线是否紧固,其它各处线头联接是否有晃动等
66、检查发电机、压缩机的皮带松紧度
67、第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
68、怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续,怠速时档把和方向盘有无明显的抖动
69、启动发动机,慢加油发动机声音无异响,急加油发动机反应准确、迅速、干净,猛踩猛放油门时声音要和顺,中间不能有杂音
70、远听发动机声音:打着两辆车,站在中间位置,感觉声音大而杂的淘汰掉
71、车辆发动后,手心接近排气管,不要碰到,排气管排气应连续,掌心潮湿但没有机油味
72、试车以后,打开发动机罩盖,查看是否有烟雾
五、试驾并接车
73、测试刹车是否正常工作
74、在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线
75、方向盘打到底,听听有无异响,不要超过5秒
76、检查随车配件是否齐全,如千斤顶、工具包、三角警示标志等
      有人可能认为我太罗嗦。我认为,不要嫌麻烦,问题在交车前解决是最合理的争端解决方式。其实也不麻烦,我和同去的兄弟,两个人只用了半个多小时就完成了以上所有的检查项目。验车时最好由两到三人同时进行,一人在驾驶位操作并负责检查车内,一到两人在车外检查车辆外观,并配合车内人员检查灯光、发动机舱等。经过上述七十余个项目的详细检查后,如果全部没有问题,那么我们可以认定,这辆车没有问题,可以交车。验车过程中遇到疑问或者故障,应该立即与4S店沟通,请他们解决或者解答。
      验车完毕,我们把车内的各种塑料封套和各种保护膜全部撕掉,铺上随车附带的脚垫,给车辆系上红绸。4S店的销售似乎收了钱把手续移交之后就不管我们了,不仅没有向车主介绍车辆的各项功能,连交车仪式也没有搞,我们就出门上路了。这里谈一谈我对于新车购买保险的看法。去年年底新车商业险政策有一定变更,原来七到八折的新车商业险统一为八五折,但其实保险业务员手中仍有15%的提成。我们想在保险上省钱,就只能打这15%的主意,让业务员尽可能把他的提成让给你,比如,让5%之后保险就是八折。而4S店是不会把这部分利润让给消费者的,因此,在4S店购买保险,比回去之后自行购买保险,有几百元到两三千元左右的差价,如果想把这笔钱省下来,就不要在4S店购买商业险,当然,购买交强险是可以的。险种方面,我认为,自燃、涉水、盗抢及驾驶员人身险是可以不买的,这也可以省下一笔钱。很多人担心新车不购买保险,在返程途中一旦遭遇事故将面临没有赔偿的困境。如果有此类担心,可以在4S店购买交强险,如果还不放心,可以在提车时购买商业险。现在的新车车险是即时生效的,不像以前一样,要等到第二天零时才生效。我为了省钱,提车时从不在4S店买保险,甚至临时牌照都不办,在路上遇到交警,把新车手续给他看就可以了。我提了这么多次车,都是开着没有保险和临牌的裸车回去,从没遇到过麻烦。如果像我这样,提车时不买保险,就一定要请个老练的司机去把新车开回来,以最大限度降低遭遇事故的风险。
      新车终于提回来了,虽然4S的服务相当一般,但好歹还算顺利。下一篇***,我将介绍我是怎么对车辆进行加装和装饰的,欢迎车友们关注讨论。
最后编辑于2016-07-15 02:49:16
/18页
