二十万点击量奥迪保养最强解析,值得收藏,附A4L保养易损件型号
1 252 发布于 2017-05-03 02:05:36 只看楼主 热门标准
本人车型
2015款a4l,45TFSI,全时四驱(Quattro),高功率。A4L车系上首款应用三代EA888
2015年8月26落地 裸车价28万!!!裸车,裸车,裸车!
本人在论坛中另外两篇精华帖 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-60596087-1.html《奥迪A4L保养DIY换机油原创实录,看一次就完全懂了》
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-692-61385086-1.html《看我如何“吐槽”奥迪A4L,烧机油?双离合不好吗?第三代EA888》
有一点说在前:机油里面加添加剂是绝对的多此一举!!人家机油厂商的配方花那么多人力和技术去研究开发,不是靠一小瓶什么机油添加剂就。。。。所以,不要浪费钱
至于发动机清洗剂(就是换机油之前加进去清洗之后漏掉再注入新油的那一种),这种清洗剂的使用我觉得只有在发现自己用了质量不好的机油的情况下才有必要做一次清洗,其他情况终身不用!!!!
使用心得!在汽车之家上有写过一遍精华帖:
《看我如何“吐槽”奥迪A4L,烧机油?双离合不好吗?第三代EA888》自己去看就好!!!
今天说说日常保养,问题集合了这段时间较多A4L车主关注和提问的问题。
机油
第一代和第二代EA888保养手册上明确要求:使用5W-30且满足SM等级或以上的机油。
第三代EA888保养手册上明确要求:使用5W-40且满足SM等级或以上的机油。
那么,许多车主会在0w和5w之间犹豫,不知道哪一种好,其实0w和5w只是代表低温流动性的。0w和5w的比较就是使用范围更广而已!
图片截图来至嘉实多官方旗舰店
多久保养一次?这个问题太多人问了,实际上,你别管什么四儿子,你按手册10000公里换一次就行,或是不满里程数的情况下你就1年换一次!!!!至于车上可能有些车子总是5000就提示保养,那不是厂家弄得,那是四儿子调的,你可以叫四儿子帮你调回出厂设定的10000,他无条件会帮你调的!另外,你不用担心10000保养的话四儿子不给你保修,怕啥,手册写10000,!跟本就不用跟他们叽叽喳喳!!!
顺便强调一点:我从不在网上买机油,我都是建议到相应机油品牌的合作汽修厂或者实体店购买,如果没有的话,就只有官方旗舰店(网店)。其他渠道不建议!!
补充一下,第三代EA888使用的是纸质滤芯,其他是使用铁壳机油滤
机油滤清器的使用我建议在马勒,曼牌中选择
马勒相对经济实惠,曼牌价格较高因为是进口。
我自己个人使用的都是马勒。
一万公里没有任何问题!!!
关键是要正品件!!!
机油滤可以在网上购买,不过要记得查防伪。
为什么我没建议购买“原厂”滤清器呢?因为作为普通车主,确实难以辨别真伪,另外价格差异巨大,渠道也不明确。所以,常用的车辆易损件我一概自己不买原厂件,接下来下面的我也不会推荐原厂件。
这就是纸质滤芯 第三代EA888
火花塞
不管是三代发动机中的哪一代,都明确要求每20000公里更换一次火花塞,可能很多车主都很少关注这个问题,有的等到七八万或十万才换都有,但是车辆使用正常。
但我个人在两万五千的时候换了。毕竟,铂金火花塞最佳点火性能是在前25000公里,接着就会性能有所衰减,换不换各自决定。
奥迪A4L的原厂火花塞是博世配套生产的,拆过的车主就应该知道。
所以我建议:如果你更换的话,选择博世。虽然NGK也有符合使用的火花塞,但我也说不清我为什么不选。也有可能是因为太贵吧!
空气滤清器
依然推荐马勒和曼牌!因为人家专业呀,其实还有很多品牌是使用A4L使用的,包括一些高端的改装配件品牌。
空气滤清是最没有选择困难和周期决定困难的。
不过切记,空气滤清里程数到了就换,30000公里,记住,是三万公里!!!
没必要在洗车的时候拿出来吹一吹后继续使用!
看起来脏了也不怕,记住:30000公里就好!
可以网上购买
空调滤
空调分内滤和外滤
外滤就是在发动机舱里面的那一个
外滤没有带活性炭的,就是一层滤纸
而内滤是有带活性炭和不带活性炭的,活性碳的作用大家是懂的,所以这里不说,但是缺点是风量会必不带碳的小。
至于加不加所谓的PM2.5滤纸,我个人看完全是多此一举!!!
更换的周期这里先说一下:一般我自己是一个夏天换一次外滤,两万公里换一次内滤,毕竟我车常在南方开,而且冬天不用开暖气。必北方的车主在空调使用上少了很多。
具体什么时候更换,这就真的得看您所在区域还有空调使用的频率有多高。
也可以每一年换一次。毕竟人每天在车里呼吸,有时候咱去喝个酒都至少要几百块,那么一年换150左右的空调内外滤,一点也不贵,因为空气是自己在呼吸。我不知道我这样说有没有人认同????
可以网上购买
刹车油
DOT4是刹车油的型号,也可以理解为是刹车油的等级,刹车油建议选用博世或是菲罗多,价格差不多。
每次只需要一升,换完还会有剩很多的。
为什么选博世和菲罗多?
因为人及专业呀!!!!我这句是不是很废话。
奥迪的ESP和ABS总泵是博世配套的,而菲罗多是专业的刹车配件系统生产厂家。
这应该就是我的推荐原因
可以网上购买!
图片截图来至菲罗多官方旗舰店
图片截图来博世官方旗舰店
刹车片
首先推荐刹车片“菲罗多”,因为原厂的刹车片就是菲罗多的!包括刹车盘。
这下大家一看就没有选择困难的吧?
因为许多车主在博世和菲罗多之间犹豫,还有泰明顿。
刹车片原厂要求60000公里更换一次,但是,因为每个人的驾驶习惯不同,导致有些车主80000公里还未达到更换的要求。由于刹车片上有报警线,当提示刹车片过薄再去更换也不迟,但是,如果车主您想要出一趟远门的话,建议出门前查一下。
建议官方旗舰店购买,而且有提供线下安装服务。
我个人选择配件的原则是:在确定原厂配套的品牌或厂家的情况下,我就选择该配套品牌!
如果配套品牌不明确的情况下就选专业的大牌!
图片截图来至采埃孚官方旗舰店
图片截图来至采埃孚官方旗舰店
变速箱油
全系中的变速箱油均由采埃孚配套!换油周期是60000或是三年
其中CVT无极变速箱每次更换需要6升
双离合变速器需要7升
具体变速箱油型号建***底部
可以网上购买,但必须是官方旗舰店!或是登陆采埃孚官网找到实体店经销商,因为变速箱油水更深!!!!!!!!!
千万别信谁、、、、、
冷却水(北方称防冻液)
只要满足VWTL774标准
至于冰点选择-30或-40的话,自己见仁见智就好,看自己车在哪开,反正就是两年换一次。
中途有时候少了点就直接加蒸馏水
记住,是蒸馏水!!!不是纯净水,不懂可以脑补一下蒸馏水,随便伸手就可以在便利店买到的!!!
但是不要再热车的时候打开盖子,要在冷车的时候加!!!因为有水蒸气!
会烫伤!每次更换5升就足够了!!!
顺带补充一下上面机油的机油量,这个一直是有一点点争议的,有的4.3有的4.5.其实,手册上写的是4.6升,那个是极大值!!!所以为什么有的人家的多有的加的少,那就得看机油消耗量还有抽出来的机油有没有抽干净!!!
至于轮胎我就不说了,网上讲轮胎的最多了!!!
另外就是常见的四儿子保养项目,我们来说说有没有必要!
喷油嘴清洗----车辆状况正常情况下不管多少公里都没必要
节气门清洗----车辆状况正常情况下没必要,除非长期未按要求更换空气气滤清器或是车辆怠速抖动!
燃烧室清洗----车辆状况正常情况下不管多少公里都没必要,但是偶尔可以适用一下燃油添加剂!后面细讲
三元催化清洗----车辆状况正常情况下60000---80000清洗一次,有助于气体排放,但是,不清也没事。
汽油滤清器
2015款之后的车子是终身免维护
2015款之前的车子,汽油滤清器是马勒配套生产的,60000公里一换,这个不要省,里程一到就换掉!!!不管你区域的油品质量如何,都不要自信!!!免得哪一天堵塞!!!
说到底还是那句老话:如果每个车主都去翻看一下保养手册,各种保养周期都写得一清二楚。。。。。。。。。。。。。。。。。。并不是说你问开汽修厂的朋友就行,因为有时候他们也很多不知道,也需要翻阅相关资料的。
具体型号:
机油滤:曼牌 机油滤清器W719/45(铁壳)
曼牌HU6002Z(仅限用于2015款起的车)
马勒OC 1022 (铁壳)
马勒OX 1107D(仅限用于2015款起的车)
空气滤清器:曼牌C32130
马勒LX 3312
空调内滤;曼牌CUK2450(内滤)
马勒 空调外滤LA822
马勒LAK 710
刹车油:DOT4
变速箱油:双离合 采埃孚DW7
 无级变速 采埃孚CVT
刹车片 菲罗多 具体型号私我 不同年款都是用不同 怕大家选错
火花塞也是
燃油添加剂我只用红线和雪佛龙。
累了,明天要载领导上班,要很早起床。改天继续补充,有提议和问题的可以告诉我,我一并在***里回答和补充
图片截图来至锐先官方旗舰店
最后编辑于2017-05-05 10:53:23
/13页
