假如你还没买奥迪,我建议你直接看文章最后一段!
本文适合奥迪全系列车型!!!不管你是哪一年款的奥迪A3 A4L A6L Q3 Q5 等,不管你是1.4T,还是1.8T,还是2.0T,或是土豪一点的3.0T机械增压。。。差点忘了还有A6L的2.5自然吸气!!!!
17款A4还有新A3,Q3也包含!
本文纯干货[西瓜][西瓜][西瓜][西瓜][西瓜][西瓜]
没有华丽的图片 [西瓜][西瓜][西瓜][西瓜]没有优美的语句[西瓜][西瓜]
本文阅读大概需要三分钟,受益车辆使用终身![西瓜][西瓜][西瓜][西瓜][西瓜][西瓜]
本楼不改以往作风,本文依然错字百出,语病像一样垃圾!阅读过的自然看得懂并理解我在说什么。[西瓜][西瓜][西瓜][西瓜]
之前发的都是关于厂商白纸黑字要求的保养。包括里程,时间和具体另配件型号,选择方式和购买方式一大堆的。但发现,当替广大车主答疑之后,新的问题又是一大堆向我扔过来。令本楼每天抱着IPAD不离手,吃饭拉屎不离手,上班办公不松手。
假如你是奥迪新车主,那更应该认真阅读!
假如你是奥迪新车主,那么你很幸运遇到我!
假如你是奥迪新车主,那么恭喜你,你目前买到的奥迪都已经不会烧机油了!
假如你是奥迪新车主,看了之后四儿子再也坑不了你!
接下来不管是新老车主,都要恭喜你,因为该总结的我都总结在下面,一切依照厂商要求!不是我个人随便臆想!!!!
以下文字内容皆采集自奥迪厂商随车辆陪给车主的保养手册!大伙都不会去看,总是爱道听途说或是按四儿子店叫做什么就做什么!
另外科普一下,所谓车辆的保修,厂商对每一款车的具体日常保养都有做出相应的规定,我们车主只需要按厂商要求的保养就行,而不是照四儿子的意思保养,不要被牵着鼻子清洗这清新那,担心不清晰的话车子出问题不保修!第一,厂商没要求的,肯定是通过技术验证的,不用管什么空气或使用环境,车辆上市之前的全国十万公里路测不是开着玩的,是验证实验数据的!!!也是检验车辆综合技术的!
以下是空气滤清器的国家强制技术标准!
空气滤清器在生产过程中,已经模拟日常使用环境对滤清器精心测试过,经常有北上广还有其他重污染城市的车主说:我所在城市空气质量真的太差了,我经常跑工地,四儿子说要提前换,其实!!!这都是借口!!!!要求你多少换就多少换!不用提前换!!!!可能搞工业生产或是技术检验的车主更容易理解我说什么,就像玩具,儿童玩的玩具,技术要求明确:1米高度摔地上二十次,不能有摔断或是有零配件掉落,这个实验程序就是模拟儿童拿玩具在手里的高度一米,不小心掉地上!可以甩二十次以上摔不坏!!!我举这个例子大家应该能理解了吧?
第二,保修是厂商为车辆保修,ssss只是一个执行者,不是他说了算!
当你的车子在保修期内出任何问题,记住,第一时间找四儿子!四儿子会上报给厂家,修是四儿子帮你修,但钱是厂家付给四儿子的!只要你的车子有在四儿子保养,就可以保修!
谈一个话题外的东西:有的车主疑虑:我的车子在某四儿子店买的,是不是必须在四儿子保养?
答:不用,你的车子不管在哪个城市买,你都可以在全国任意一家四儿子店保养!而且可以每次都是不同一家四儿子!包括免费的首保!首保不管你到哪里的四儿子店做,假设你是上海买车,来汕头保养,那么汕头的宏祥奥迪SSSS店会很开心的接待你,因为做完之后,他就输入你的车架号跟厂家要钱的!所以,你上哪首保,谁都欢迎你!不过要记得,带上保养手册去盖章!!!玩手表带都知道,手表是全球联保!,汽车是全国联保!大家这下明白了吗?明白的话帮我顶下帖(注:购车时送的保养就必须在送的四儿子保养,因为那是促销送给你,四儿子自己贴钱给你做保养,跟别的四儿子店无关)
新车车主:新车首保时间厂家无具体要求,但是,个人建议:新车五千公里后首保,首保之后间隔五千公里做二保!然后就是一万一保了
以下是各车型的具体保养周期内容:
备注:任何以下车型只要是机械增压发动机的每90000公里更换一次增压机多楔带!
任何车型皆为每10000公里或一年更换机油和机油滤,记住,是任何以下车型!不管你什么发动机!
A1
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔1年
变速箱油(任何变速箱):每间隔60000公里
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车片(刹车皮):每间隔60000-80000公里,50000公里以后每一次保养检视一次
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
A3
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔或1年
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
A4L
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔1年
空调外部滤清器:每间隔一年
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
A6L
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔1年
空调外部滤清器:每间隔一年
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
Q3
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔1年
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
Q5
火花塞:每间隔20000公里
空调滤:每间隔1年
制动液(刹车油):每间隔2年
空气滤清器:每间隔40000
冷却液(防冻液):每间隔2年
刹车盘:每一次保养检视一次
电瓶:每一次保养检查一次
插一下各种车型的变速箱油型号 见以下图片 按图片买 准没错 我不是给采埃孚做广告 只是因为采埃孚是奥迪变速箱油的配套厂商
A4L A6L Q5属于纵置发动机平台,A3 Q3属于横置平台
为什么要强调?因为用的变速箱油不一样!!!
强调,是七速湿式双离合,也就是用于纵置发动机的!有:(A4L四驱车型) (A6L四驱车型还有1.8T车型) (老款 Q5全系) 用的是采埃孚DW7变速箱油,新A4L也是!!
DV6双离合变速箱油(强调,是6速湿式双离合,也就是用于横置置发动机的!A3 Q3)
AV8自动变速箱油(强调,是8自动变速箱,也就是用于纵置发动机的!限八速自动档Q5)
CVT无级变速变速箱油(强调,也是叫为CVT变速箱,A6L等个车车型无级变速箱通用!
DV7双离合变速箱油(强调,双离合变速箱,也就是用于横置发动机的!早期进口A3)
变速箱油不要选错,选错就亏了,对车子也不好!!!
我不敢直接上变速箱油的商品图片,因为那样发图是违规的,违规的话帖子会被删掉,不能怪版主,每个论坛都有规矩!!!我们要遵守,大家可以按照我给的名称直接搜索就有!
机油选择一直是一个大问题!!!
第一代和第二代EA888保养手册上明确要求:使用5W-30且满足SM等级或以上的机油。
第三代EA888保养手册上明确要求:使用5W-40且满足SM等级或以上的机油。
那么,许多车主会在0w和5w之间犹豫,不知道哪一种好,其实0w和5w只是代表低温流动性的。0w和5w的比较就是使用范围更广而已!
建议冬天北方的朋友使用0w开头的,5w请随意!
你别管什么四儿子,你按手册10000公里换一次就行,或是不满里程数的情况下你就1年换一次!!!!至于车上可能有些车子总是5000就提示保养,那不是厂家弄得,那是四儿子调的,你可以叫四儿子帮你调回出厂设定的10000,他无条件会帮你调的!另外,你不用担心10000保养的话四儿子不给你保修,怕啥,手册写10000,!跟本就不用跟他们叽叽喳喳!!!
顺便强调一点:我从不在网上买机油,我都是建议到相应机油品牌的合作汽修厂或者实体店购买,如果没有的话,就只有官方旗舰店(网店)。其他渠道不建议!!
机油里面加添加剂是绝对的多此一举!!人家机油厂商的配方花那么多人力和技术去研究开发,不是靠一小瓶什么机油添加剂就。。。。所以,不要浪费钱
至于发动机清洗剂(就是换机油之前加进去清洗之后漏掉再注入新油的那一种),这种清洗剂的使用我觉得只有在发现自己用了质量不好的机油的情况下才有必要做一次清洗,其他情况终身不用!!!!
到了四儿子店,本来心是想去做个换机油保养就回家,没想到,四儿子叫你洗这洗那,问题来了,不洗会不会脱保?不听四儿子的话加巴斯夫燃油添加剂会不会脱保?
所以再次强调!
总结如下:
节气门清洗
清洗条件:
1.六万公里以上
2.长期未按要求使用劣质空气滤芯
3.发动机冷启动抖动
4.恰逢发动机大修!!!
进气歧管
清洗条件:
1.长期使用劣质汽油
2.发动机起步抖动
3.十万公里以上
4.明显加速无力
5.缸内直喷发动机没有必要
燃烧室(缸内)
清洗条件:
1.十万公里以上
2.加速无力
3.油耗增加(非机油和汽油原因)
发动机润滑系统
清洗条件:
1.使用劣质机油
2.十万公里以上
3.长期未按要求使用机油(包括周期,机油级别)
水箱清洗
清洗条件:
1.长时间未按要求更换防冻液
2.使用劣质防冻液
3.更换方防冻液时发现水箱污垢和杂质很多
油路清洗
清洗条件:
1.使用了劣质汽油
2.加速无力(油路堵塞)
3.长期未按要求跟换或使用燃油滤清器
喷油嘴清洗
清洗条件:
1.十万公里以上
2.有缸内积碳
3.加速无力
4.长期未按要求跟换或使用燃油滤清器
空调系统清洗
清洗条件:
1.长期未能按要求时间更换空调滤清器
2.出风口异味(确认空调滤没问题)
空调金属叶片清洗
清洗条件:
1.金属叶片明显挂满异物
2.可以定期清洗
刹车盘养护
清洗条件:
1.刹车异响(确认刹车片无异物夹带并且刹车片厚度和质量正常)
2.使用过劣质刹车片
3.刹车轻微产生共振
三元催化器清洗
清洗条件:
1.十万公里以上
2.加速无力并排除进气系统和燃烧系统问题
3.烧机油严重导致堵塞
雨刷精
这个就不属于清洗了,但是这个属于清洗剂,有没有必要?
话说,我只是用单位实验室里面的超纯水兑点酒精。。。。超纯水是什么大家百度一下,自家有净水器的话,净水器出来的水加点酒精也就一样了!!!
燃油添加剂
新车不需要,三万公里以后再考虑,叁万公里以后 ,红线添加剂为例,建议每间隔一万公里连续用两瓶,每瓶一箱油!或是有钱点的话,每间隔三千公里使用一瓶!
有一点说在前:
今天说说日常保养,问题集合了这段时间较多奥迪车主关注和提问的问题。
下面是给没有在四儿子保养的车主看的:如何选用保养配件!
经常遇到一个问题:曼牌,博世,马勒谁比较好?
答:曼牌价格最高 马勒第二 博世第三
质量上 曼牌最高
为什么我总是建议马勒?因为性价比最高!!!!
我自己个人使用的都是马勒。
关键是要正品件!!!
为什么我没建议购买“原厂”保养呢?因为作为普通车主,确实难以辨别真伪,另外价格差异巨大,渠道也不明确。所以,常用的车辆易损件我一概自己不买原厂件,接下来下面的我也不会推荐原厂件。
火花塞
不管是任何车型,都明确要求每20000公里更换一次火花塞,可能很多车主都很少关注这个问题,有的等到七八万或十万才换都有,但是车辆使用正常。
但我个人在两万五千的时候换了。毕竟,铂金火花塞最佳点火性能是在前25000公里,接着就会性能有所衰减,换不换各自决定。
所以我建议:如果你更换的话,选择博世。虽然NGK也有符合使用的火花塞,但我也说不清我为什么不选。也有可能是因为太贵吧!
但强调:博世是奥迪的博世配套生产厂,原厂的火花塞就是博世的!
空气滤清器
依然推荐马勒!因为人家专业呀,其实还有很多品牌是奥迪各个车型可以使用的,包括一些高端的改装配件品牌。
空气滤清是最没有选择困难和周期决定困难的。
不过切记,空气滤清里程数到了就换,40000公里,记住,是4万公里!!!
没必要在洗车的时候拿出来吹一吹后继续使用!
看起来脏了也不怕,记住:40000公里就好!
可以网上购买
空调滤
空调分内滤和外滤(个别奥迪车型没有外部空调滤)
外滤就是在发动机舱里面的那一个
外滤没有带活性炭的,就是一层滤纸
而内滤是有带活性炭和不带活性炭的,活性碳的作用大家是懂的,所以这里不说,但是缺点是风量会必不带碳的小。
至于加不加所谓的PM2.5滤纸,我个人看完全是多此一举!!!
更换的周期这里先说一下:一般我自己是一个夏天换一次外滤,两万公里换一次内滤,毕竟我车常在南方开,而且冬天不用开暖气。必北方的车主在空调使用上少了很多。
具体什么时候更换,这就真的得看您所在区域还有空调使用的频率有多高。
也可以每一年换一次。毕竟人每天在车里呼吸,有时候咱去喝个酒都至少要几百块,那么一年换150左右的空调内外滤,一点也不贵,因为空气是自己在呼吸。我不知道我这样说有没有人认同????
可以网上购买
刹车油
DOT4是刹车油的型号,也可以理解为是刹车油的等级,刹车油建议选用博世或是菲罗多,价格差不多。
每次只需要一升,换完还会有剩很多的。
为什么选博世和菲罗多?
因为人及专业呀!!!!我这句是不是很废话。
奥迪的ESP和ABS总泵是博世配套的,而菲罗多是专业的刹车配件系统生产厂家。
这应该就是我的推荐原因
可以网上购买!
刹车片
首先推荐刹车片“菲罗多”,因为原厂的刹车片就是菲罗多的!包括刹车盘。
这下大家一看就没有选择困难的吧?
因为许多车主在博世和菲罗多之间犹豫,还有泰明顿。
刹车片原厂要求60000公里更换一次,但是,因为每个人的驾驶习惯不同,导致有些车主80000公里还未达到更换的要求。由于刹车片上有报警线,当提示刹车片过薄再去更换也不迟,但是,如果车主您想要出一趟远门的话,建议出门前查一下。
图片就是刹车片提示标志
建议官方旗舰店购买,而且有提供线下安装服务。
我个人选择配件的原则是:在确定原厂配套的品牌或厂家的情况下,我就选择该配套品牌!
如果配套品牌不明确的情况下就选专业的大牌!
变速箱油
全系中的变速箱油均由采埃孚配套!换油周期是60000或是三年
其中CVT无极变速箱每次更换需要6升
双离合变速器需要7升
可以网上购买,但必须是官方旗舰店!或是登陆采埃孚官网找到实体店经销商,因为变速箱油水更深!!!!!!!!!
千万别信谁、、、、、
冷却水(北方称防冻液)
只要满足VWTL774标准
防冻液奥迪有G12.G13! 12技术低标准低于13,但是 国内都是用12的,13是欧洲用的,欧洲用对比我们好
但是,我们没必要追求欧洲的!
具体买什么防冻液?其实,只要大牌就行了:百视通,壳牌,博世,胜牌,德科都可以!至于冰点,自己看你所在地区选择!
至于冰点选择-30或-40的话,沸点没有要求!自己见仁见智就好,看自己车在哪开,反正就是两年换一次。
中途有时候少了点就直接加蒸馏水(奥迪全系防冻液消耗是正常的,没漏,是挥发!)
记住,是蒸馏水!!!不是纯净水,不懂可以脑补一下蒸馏水,随便伸手就可以在便利店买到的!!!
但是不要再热车的时候打开盖子,要在冷车的时候加!!!因为有水蒸气!
会烫伤!每次更换5升就足够了!!!
顺带补充一下上面机油的机油量,这个一直是有一点点争议的,有的4.3有的4.5.其实,手册上写的是4.6升,那个是极大值!!!所以为什么有的人家的多有的加的少,那就得看机油消耗量还有抽出来的机油有没有抽干净!!!
至于轮胎我就不说了,网上讲轮胎的最多了!!!
汽油滤清器
燃油是终身免维护,记住,终身免维护:那天有车主主动到四儿子换燃油滤,四儿子告知免维护,车主不信,微信来问我!确实是免维护!
说到底还是那句老话:如果每个车主都去翻看一下保养手册,各种保养周期都写得一清二楚。。。。。。。。。。。。。。。。。。并不是说你问开汽修厂的朋友就行,因为有时候他们也很多不知道,也需要翻阅相关资料的。
具体型号:暂时省略,待帖子有点击量再发
各种滤 刹车片 火花塞 具体型号私我 不同年款都是用不同 怕大家选错
燃油添加剂我只用红线和雪佛龙。
现在说说还没买奥迪的车主,
假如你还没购买奥迪,恭喜你,我加你如何买到更优惠的奥迪!!!
四儿子买车,总是会附加各种各样的加装,强制选配,延保。
那么,咱简单点说,奥迪目前各车型,只要算下来车身价格是八折,就是可以入手了
假设车身原价30万,四儿子要求:车身价格26万,送两万选装,那么,就是白送2万,26万-2就是24万, 八折就是24万
那么,你就可以买了!其他保险上牌费另算!
你可以到当地的其他非四儿子店的汽车经销商,也就是常说的二级经销商买,车源都是一样的,不用担心质量。跟二级经销商买的好处是直接谈裸车价!谈完就是落地价(购置税,上牌,保险)。完全不用谈加装!也可以买到一个实惠的价格!
内容持续更新,,,,请帮忙顶起!!!
下方是晒一下自己囤在车库日常使用易损件!dahuokeyi
自己刷隐藏
