吉利让我很失望 2017/11/29 09:13:03 发表在 主楼
SIM卡激活了connect,兴趣点呼叫啥啥都不能用,有知道怎么弄的朋友嘛,问4S店啥啥都不知道,我去了
豆浆撒在弄堂口 2017/11/29 20:33:15 发表在 地板
找销售,肯定没给你激活好!
开车三十万公里 2017/12/01 14:37:47 发表在 9楼
刚通过4S咨询过厂家,据说有可能是后台更新中,让等几天
华丽的格瓦斯 2017/11/29 10:39:43 发表在 沙发
你是不是把wifi的名字改了?名字不能改必须是原车默认的,要不奥迪服务中心找不到你。
吉利让我很失望 2017/12/01 14:52:18 发表在 10楼
这样啊,,都等了一个礼拜了
homelessdog 2017/12/01 14:56:19 发表在 11楼
我之前也这样,可以在设置里面关闭数据,然后再开一次,我是这样好的,不知道可不可行
吉利让我很失望 2017/12/04 10:05:20 发表在 17楼
兄弟关系数据再哪里啊 我怎么没找到 这个
你这种情况是操作失误造成的,在选择兴趣点呼叫功能后会弹出一个对话框,选择第一个,是,建立一次连接。然后就可以呼叫后台。
如果没有弹出对话框,需要对车辆进行恢复出厂设置,并对屏幕进行重启,重启方法需要同时按住三个键(MMI、MMI左边和右边那个键)。重启之后再点兴趣点呼叫功能,就会弹出对话框,然后选择第一个,是,建立一次连接即可
esdtek 2017/12/05 11:23:55 发表在 19楼
你这种情况是操作失误造成的,在选择兴趣点呼叫功能后会弹出一个对话框,选择第一个,是,建立一次连接。然后就可以呼叫后台。如果没有弹出对话框,需要对车辆进行恢复出厂设置,并对屏幕进行重启,重启方法需要同时按住三个键(MMI、MMI左边和右边那个键)。重启之后再点兴趣点呼叫功能,就会弹出对话框,然后选择第一个,是,建立一次连接即可
