疫情肆虐,在家给小4换个一抹蓝流水灯,还有银耳
1 15 发布于 2020-02-14 20:56:38 只看楼主 热门标准
        最近相信大家都很无聊的待在家中,疫情肆虐,没地方跑~ 基本就是吃了睡,睡了吃。实属无聊,于是我就经常逛咱们A4l论坛,哈哈,不得不说吧主还有很多车主分享了很多经验,学习到了很多。  之前看到有更换流水灯的,就是反光镜的位置,挺好看,于是我就上马叔叔家的超市淘了一番~ 话不多说先上图:
这是晚上开到车库后锁车的照片忙活了半天。
晚上拍的,效果不咋的,白天应该好看些。银耳加带一抹蓝的转向灯。(打开转向是黄色光哈,锁着反光镜折叠上的时候,就是填充式的蓝光)
      下面跟大家分享下自己如何装的,ps:本人不是改装店的,也没有被充值,纯粹自己手动的。跟大家一样的小白
       首先在某宝淘的银耳?流水灯,我选择的是带一抹蓝,还有一种原位替换,只有转向是黄色光的。价格不贵,银耳?一抹蓝的灯我花了四百这样。货到了以后,自己闲着也是闲着呗,拆咯~,于是问店家要教程。先拆反光镜的壳子
这个是店家给我的图,让我按照这个拆,于是我就照做了……
当时拆的时候忘记拍图,后补一张换好的吧
自己家有翘板,使劲的怼,往外别,因为自己也没拆过,我废了九牛二虎之力,弄开来。就沿着红色画线的区域别,一定要先从外边开始,我觉得好别一点。
拆这个费力气,然后还有技巧,我压根不会啊,第一个搞了个把小时,当时都不准备拆了,哎…… 再试试吧,结果搞下来了
送的翘板感觉不咋的,如果自己要拆,还是要有个好点儿的翘板。
拆下来原车的,卡扣裂了,没办法,我就拿502胶水粘了一下,留着吧,万一以后用得上呢。
接下来要把反光镜拔出来:
  根据老板发的教程,我照做的
找一些这种宽一点能塞进去的布袋子,绳子等,从缝隙边上塞进去
两边都是,这边也是一样的
一起用力往外拉,一定要用力,不然拉不出来,用力要平衡些,镜子碎了不划算了。哈哈,图片是我后补的,所以耳朵都装好的~
拉出来以后: 线束拔掉,
两根线,我拍个照,也是怕装的时候装错了。所以记一下~
拿下来了,然后给放好,碎了麻烦
接下来要还有几颗螺丝,实际上只要拆两个,刚开始不知道拆了一大堆。首先第一个,就是反光镜里面的一个
这个位置,是上面的,自己研究下,可以看出来。
还有一个灯上面的
这个螺丝拆下来,哈哈,其实这个是我安装好的图片。先分享给大家。
至于这个螺丝刀,是送的,我也不知道是啥,T5吧? 我乱猜的,你买的东西时候,可以跟商家沟通。看送不送
刚刚螺丝拆了以后,就把转向灯线束拔出来,就好了,很简单,就一个插头
接着就是把原来的灯拔出来,这里有几个卡扣,拍的不清楚,只有中间的能看到,一共有三个,我是拿起子别的,一边弄断了一个,不过不影响,只是裂开了,然后拔出来,卡扣松了就好弄了。
 因为我的一抹蓝,老板说要接门板灯线,就是要拆门板,或者接反光镜的折叠线。
 废话么,肯定不愿意拆门板,其实我都不想接了,都不知道那个是折叠的,怎么去接,纠结了一会,我决定试试,
圈出来的是折叠的,但是不知道接那个,于是就搜了一下。
搜索了一下,有车友改过,说是粉色,也对,红色火线嘛。哈哈,我很老板商量一下,老板让我试试,老板说先不破线,有个插头,拔掉折叠的插头,把绿色线剥出来,插入粉色线,先通电试试。
就这个插头,拔掉,粉色链接我的绿色。这一张也是完工后的照片。接下来通电,记得把流水灯的插头也要插上
按下锁车一般会折耳的,咦,哈哈哈…… 对的,是粉色,亮了
既然线对了,那就要把粉色线剥出来一部分,把绿色的搭上电呀。
说实话,不愿意这样,哎~ 到这一步了,算了,自己去找了剪刀,刀片,还有电胶布。
刚刚用过这个图了,就是这个。
粉色线剥出来一点点,然后我的一抹蓝绿色搭上,用电胶布粘好。 转向灯接好了,然后,原位恢复,顺序相反~  先把灯卡进去,
就这样卡好,线也插好,放好。
不过插这个灯的时候,还是那三个卡扣,难搞,我就插进去了两个,还有一个死活插不进去,算了……
螺丝拧进去~
反光镜这边的螺丝别忘记了。
然后把反光镜也装回去
线束插好,一定插牢。
对准以后,手按进去,注意有没有按好
然后基本上ok了, 因为买了一对银耳嘛,顺便也给换上吧
找准位置
卡住
然后卡好了,应该严丝合缝……
装好了~
这个时候,上车,先通电,因为之前反光镜试验的时候拔了线束,所以一边的耳朵没收回来,先通电,等两边耳朵都张开了。再试试……
先是黄色光
然后蓝光填充,哈哈……
  两只耳朵,搞了两个多小时,主要都是第一个没经验,第二个就快了。总体来说还算满意吧。自己动手比较有成就感~
      在这里跟车友们分享下,装好线束一定要试验好,再装回去,不然后面等你全部恢复了,一定会很麻烦……
      最后再附上一张内液晶地图
S4仪表,忽略我的手机像素,哈哈
因为是低配车型,半液晶仪表,也有地图哦。
方向盘多功能按键,也等于是自己弄的,,当然找别人帮了个忙,等下次跟大家分享经验吧。还有s4界面,刷的地图,大家多看看论坛,也不难的哈,哈哈……
  写了半天,给个加精呗,谢谢啦
