以下内容仅为使用三天的感受,仅代表个人观点,请友善评论。后面看情况再更新。
# 原计划
家里有两辆油车,上半年时,本计划出掉手里的GL8,置换一台海鸥或者星愿接送娃,可是二手车掉价太猛,手里的GL8从4万多,或两个月后,就只能3万多……结果换个小车,除了省油和车船税,其他并不省。于是,暂时搁置了。
前两个月,准备入手休三作为代步,可以挡雨,又非常灵活。但是媳妇并不想再去考驾照,而且,当地保险也要统一价格520,不能接受这种现象(按照最高电三标准,不管你是不是电动正三轮,或者功率)。
# 新选择
下半年省补置换取消了,目光自然就转到了微型车🚗身上(很多车本来就享受不了省补),并且是0公里二手车(二手车价格下跌的罪魁祸首之一,让人又爱又恨)。因为这种车的价格太香了,磷酸铁锂的电池,也不用太担心意外导致的过渡损失。
关于终身质保或者二手户的影响,我是不在意,跑上十万公里,还要什么呢?到时扔了都可以。这个车本身就当做封闭三轮的替代品,而那些带空调续航200左右的封闭三轮,价格也在2万多……
起初就只考虑了吉利,因为当初对比过星愿和缤果,媳妇对五菱设计等元素不大感冒。
所以,最终定在了熊猫身上。
# 车型选择
对于熊猫的各款车型,比较喜欢卡丁熊。但是它的包围件很低,会导致前后杠非常容易磕碰。对于女士用车而言,其使用成本比较高。而且,0公里车中,这款车基本没有ESP(非常看重)。所以,选择了有选配ESP的元气熊,美中不足的就是只有13寸轮毂,有轻微的利弊差异,不足挂齿。
# 提车选择
湖南本地的0公里二手车价格较高,老家山东那儿比较便宜,但是距离远点,板车要1300-1500。所以选择了近一点的河南南部提车,价格差不多,但是可以少上近一半的距离,也方便坐火车去现场选车。
当然了,0公里二手车也要看具体商家。全款不用分期(太麻烦,也贵);商业险可以自己买,不强制;至少要给个脚垫防止下雨。其他的越多越好,能够折现最好了。不要太相信他们给的东西。
# 提车过程
因为暂时无法过户,所以交钱签合同,带着行驶证走人就可以。照片也没怎么拍……我喜欢咖色,浅色系都可以,但是没说。媳妇竟然看现有的车牌号选择了一辆白色。
这家过户时间一般是1-3个月,跨度大,并不好。还好选了一辆7.15上牌的,已经过去了大半个月的时间。间隔越短,越省心省事。
车价26500,商业险只买了三者200万,922元(如果加上车损,也就两千多,比手里的GL8车船税多三百而已……),自己单独在网上买的。有的平台不报价,是因为新车或者二手车首保,换个平台试试。这种车子,一般是去交强的保险公司买商业。过户可能还要几百块钱,到时候再发。
提车后直接去了贴膜店。至于赠品贴膜,不包含前挡风……所以,去他们合作的店里贴,都是套路。我本就不喜欢贴前挡风,用一段时间透光性会很差。而且,他们会使用透光度非常差的膜,很黑,尽管我告诉了他们,车窗要少贴,还是贴多了。在下雨天或者晚上,视线非常差。
恰好,提车后一两天,都在下雨……于是,第二天早上充电时,趁着膜的胶还没有粘好,我就撕掉了左右车窗的膜,只留了后面两块小玻璃的膜。
其实关于贴膜这件事情,如果怕晒,可以贴一些隔热隔紫外线好些的高透膜,当然了,追求高透就会牺牲些隔绝,不过,这和安全比,算得了什么呢?
# 关于安全
提车到回家的两天时间,开了800公里左右。
在车少的时候,让媳妇开了个把小时。中间恍惚了一下,在一个下坡路段,从最右侧车道偏到了非机动车道,右侧紧挨着山体。
压线时的声音我感觉到了,然后迅速提醒她刹车,但是没有足够时间喊出握紧方向盘,她本能的就打多了左转方向盘,然后就是一段惊心动魄的麋鹿测试……
我现在无法确定是ESP生效了,还是说我们本身速度不快(应该在50-60),总之,在像坐船一样,左右摇摆了三四次后,车缓慢的停了下来。我可以确定车轮没有打滑,没甩位,就是短距离的画龙。
当然了,这种问题都是驾驶人异常驾驶所致,但是对于车子本身而言,其麋鹿测试的极限是我们每个人都要知道的。有文章说加了ESP的熊猫,其麋鹿成绩可以从61提升到68km/h。
但是,不同经验的人驾驶时,其极限不一样?一般减10-20适合大多数人,不要妄想最好成绩发生在自己身上。所以,对于下坡路段,我倾向于ESP生效了,否则我们会轻则甩尾,喜提次日事故。或者说直接翻车。
# 关于性能、能耗、噪音
我们全程走的市区和非高速路段,走走停停。两天时间,不到800公里。表显平均能耗在6-7之间,没有具体统计,总共充了不到六十度电。全程并不是一直用空调,动能回收L3,普通非运动模式,平均时速47左右,对于非高速路段而言,这个速度不低了。所以,能耗基本满意。
关于性能吗,0-60内还可以,比较轻盈。但是80之后,在底下的道路上,哪怕脚焊死在油门上,也没超过85(非运动模式)……所以,市区随便开。但是超车什么的,就要慎行了。除了性能本身限制,车的方盒子造型是主要原因,风阻太大了,导致噪音也会比较大。
充电时功率就复杂些了,但是可以达到最高22Kw的功率。对于这种小电池的车子,本身用不了多大功率,所以不用太担心。至于快慢充,需要用什么就用什么,三轮车贵一些的价格还要啥?
0公里二手车较之于其他二手车,车本身是新车(基本是近一个月左右出厂的),所以电池比较好。
# 关于舒适
这个价位是要和三轮车对比舒适的。后面打算多用传感器,做个客观的悬架对比。大家可以关注我的项目——超导电驴,一个短交通产品PK工具,主要是用来对比电动二三轮的。这也是基于自己的用车选车需求做的,满足自己需求的小程序。
总的来说,和二手车同价位的GL8😂对比,后排舒适度差很多。尤其是小坑小缝的路面,可能比骑悬架好一点的小电驴还要差。
# 关于空间
向微型车要求空间,属实有些过分,尤其是后备箱空间,也就能放几个书包。但是驾驶位不影响,我190身高,八十多的体重,坐在里面没有局促的感觉。而且,停车掉头真方便,小道也可以挤进去😂。这比海鸥、星愿强太多了。
# 其他
车机不好用,很多功能属于手机投屏类型,不如用手机方便些,尤其是导航,连接手机才能用。熊猫用的不是星愿里的魅族做的车机,虽然对得起价格,但是没有什么亮点。
空调按键不如实体方便,屏幕里去找有些麻烦。
需要加个扶手箱,将点烟器改为快充口,原来的充电U***只有5V2A。扶手箱也可以解决右腿没有支撑的问题。
织物座椅很不耐脏,就和星愿白内饰一样。还好可以拿下来洗。
APP在未过户前没有体验,不好说。
门太大,内侧开门关门有些不合理,尤其是主驾开门,推不远;后排小孩开门,够不着锁。需要前后配合。
安全带问题最烦人,太靠后了,不过锻炼脖子和肩膀……
不确定底盘是否要加板,还没来得及检查,路上有小的u型坑,过去时座椅还是啥东西,类似铁板,响了下。不像磕碰声音,更像紧固件和铁皮的问题。
大家都说的动能回收问题,一直用的L3,普通模式,没怎么影响驾驶感,不会感觉很突兀。即便没安装ESP,大概率不会L3的动能回收而导致侧滑。
