二狗的巡航真是累死个人了! 心累+脚累
1 15 发布于 山东 2025-10-23 16:29:44 只看楼主 热门标准
强烈要求长城哈弗厂家给二狗增加定速巡航模式!定速!定速!定速!
二狗没有定速巡航,只有自适应巡航和智慧巡航。达到巡航速度后,追近前面稍慢点的车,它减速;有车并线进来它减速。太烦人了。其实很大一部分情况是不需要减速的,在不需要减速的时候突然减速了,就怕后面的车亲我的PP,所以心累。跟车近了,我会变道的,一减速,变道的时机和速度就错过了。变道进来的车速都比我快,很快就会跑远了,也不存在追尾的危险。自动减速后自动提速又很慢,车距拉的很大,导致更多的车变道进来加到我前面,然后又要减速,速度提不起来,后面的车也着急。所以不是所有的情况都要减速。
现在我采取的方法是,判断它将要自动减速的时候,提前轻踩点油门,让车速提高一点,会短暂的退出巡航状态,然后完成变道,或者让变道进来的车走远,再松开油门恢复巡航状态。但油门要控制好,只能提高一点,时速就提高个一两公里就行,这样即不会追尾前车,也不会让要变道进来的车觉得你不让它,大家互不影响。油门控制要精准,所以脚累。
强烈要求长城厂家给二狗增加定速巡航模式!!!以目前的车辆配置,不需要增加硬件投入,只要略微修改软件就可以实现定速巡航,所以成本很低很低的。
