大狗混动版只有1.7度电,油耗却压到5.2升
1 22 发布于 2026-09-25 22:11:59 只看楼主 热门标准
一台不用插电的车,驱动电池只有 1.7 度左右,比不少电动自行车的电池也大不太多。结果它的 WLTC 油耗是 5.2 升,比同门那台 1.5T 燃油版低了 2.44 升。省下来的油不是从电池里来的,是从发动机的工作方式里来的。
1.7度电不是用来跑里程的
很多人看到混动就默认电池越大越省。油电混动这条路正好相反。1.7 度电跑不了几公里纯电里程,它的任务是在起步和低速那一段顶一下,把发动机从油耗很难看的工况里挪开;刹车的时候把动能收回来存进这块小电池,下一段起步再用掉。
有媒体说这套系统在低速时纯电占比能到 42%,60 公里每小时以上切成经济直驱。这条目前只看到一家写,先当参考,别当配置单。
真正要盯的是另一件事:电池小,充放电次数就密集。同样的里程,1.7 度这块电池每天的循环次数会比插混那块三十多度的电池多得多。这台车的电池能扛几年,比它的油耗数字更值得问一句。
41.5%热效率和2挡DHT,省油靠的是这两样
发动机是代号 GW4B15M 的 1.5T 混动专用机,功率 115 千瓦,热效率标到 41.5%。这个数放在燃油机里算高的,热效率每提一个百分点,油耗大概能降两个点上下。
配的是 2 挡 DHT。多一个挡位的意义在高速巡航那一段,能把发动机转速压下来。单挡混动跑高速费油,问题就出在这儿。官方还说这套系统带智能解耦,能节油 0.4 升,这条也是单源,先记着。
其余几个数一起放着:系统综合扭矩 670N·m,零百 6.6 秒,配了电控机械牙嵌式差速锁和 iTVC 智能扭矩矢量控制,前后轴荷 50 比 50。这几项是它比一般城市 SUV 硬的地方,也是大狗这条产品线一直卖的东西。
有稿子说它能上绿牌、能外放电
先把三件事说清楚,免得白跑一趟。
一是牌照。油电混动不在新能源目录里,上的是蓝牌。已经有稿子写它能上绿牌,这条是错的。
二是外放电。1.7 度电的电池,对外供电能力很有限,官方到现在没提过外放电。指望它给露营设备供电的,先别把它算进去。
三是名字。9 月 23 日官方海报写的是大狗、大狗 PLUS 都要出混动版,两款车;9 月 24 日不少稿子的标题只写大狗 PLUS 混动版,正文里又出现大狗混动版。这两台不是一台车:大狗车长 4620 毫米、轴距 2738 毫米,大狗 PLUS 车长 4705 毫米、轴距 2810 毫米,车长差 85 毫米、轴距差 72 毫米。看稿子的时候留意一下标题和正文对不对得上。
5.2升和5.65升,是两驱和四驱的差别
WLTC 综合油耗,两驱 5.2 升、四驱 5.65 升。同门燃油版是 7.64 升、7.95 升、8.58 升三档,对应的正好是 1.5T 两驱、2.0T 两驱、2.0T 四驱。
按 61 升油箱倒推,燃油 1.5T 一箱油大约 798 公里,混动两驱大约 1173 公里。这个倒推的前提是混动版油箱跟燃油版一样大,官方还没公布,到店记得问一句。
至于四驱那 5.65 升对应的是哪套混动架构,眼下说法并不一致:工信部申报口径把它写成 Hi2 的组成部分,也有媒体写成 Hi4。两个说法都跟同一批油耗数字并存,所以我这儿只给油耗,不给架构排名。
到店该问的一句:三电质保怎么算
价格和完整配置单要等 9 月 28 日,这个等不了;但有一件事不用等官方,你可以直接问销售:这套混动的电池、电机、电控,质保几年、跟不跟车、是不是只限首任车主。
燃油车的三大件质保是常规操作,混动多出来的这套电驱系统才是新的风险点。同门插混版给的是首任非营运车主三电终身质保,混动版给不给、给到哪一档,现在没人知道。
我的判断是这样:1.7 度电的混动,本质上就是一台把油耗压到 5 升出头的燃油车。你要的是一台不用改任何习惯、加油就走的车,它成立;你要的是一台能充电、能上绿牌、能用电跑通勤的车,它做不到。
觉得 1.7 度电的混动算真混动的,和觉得它就是台省油燃油车的,评论区各说一句。
  • 选买建议
作者声明:个人观点仅供参考
