兄弟,其实能提这个问题,答案就已经有了。
大概琢磨了一下,你这个月薪1w(暂不考虑有其他收入),然后有2个小孩,正常情况下,一个月是的开支是应该是无法剩下什么钱,应该是没有多余的钱买车。
也就是说楼主一定是有其他收入或者有家底,这种情况无法评估,既然问的出来这个问题,说明家底厚,有其他收入,可能有股份之类的,那肯定没压力。可以根据家底的情况选更好的都没问题。
一年收入12万,有房有车无房贷,一小孩,存款120万,换L6有压力吗?
两个心态,看你的年纪吧,要是二十多岁,还是处于冲动的阶段,那就直接上,没什么犹豫的,换了之后心情真的会好,而且二十多的年纪很容易把压力转换为动力,去挣更多的钱。但是三十多的话,就得考虑一下了,三十多的年纪很容易把压力扩大化,容易内耗。还有就是看你现在开什么车,是不是真的开不了了。
俩娃上L8
如果仅依赖这个月薪做分期,那就哈哈了。两个娃后面的开销大死人。除非1.老婆也上班,且工资也上万2.家里有矿。
42了,目前就只有一本田LEAD,人生过半了,不让买车,好难
回复主楼
