新款理想L6试驾有感
1 2 发布于 河北 2026-08-05 20:55:15 只看楼主 热门标准
新款L6刚上市我就来试驾了,下边说一下我的试驾感觉。
新款理想L6ultra的更新跟老款相比,接近于大换代,但是跟之前对比的理想L8L9的livis相比,不算是完全更新换代。
【外形变化大】
前脸紧跟家族设计,更大面积的车身同色保前险杠加亮黑装饰,看起来更协调;后保险杆上的车牌也跟L9老大哥一样设计,来到了后备箱上,这不是造型的重新设计,而是给激光雷达与摄像头让步了,因为选装双马赫芯片智能套装会给后保险杆安装摄像头与激光雷达,所以让步了。
有一个很好的设计,那就是把全车毫米波雷达做了隐藏设计,让车上没有突兀的小点,让车子看起来整体性更好。有一点我不能理解为什么把激光雷达安装在后保险杠上,理想L8L9也是这样的设计,是不是全系统就可以共用一套方案与配置,节省研发与标定的费用了?
最大的问题那就是在后保险杠位置的激光雷达一旦追尾必定损坏,后期维修费用会高很多。
【智驾系统升级很多】
之前试驾过老款理想l7的智驾系统,挺好用的,这次L6用上了自研的1280算力的马赫M100芯片,设置好我们要去的地点,然后向下拨动两下挂挡杆就可以进行智能辅助驾驶了,是那种可以完全释放双手的智能辅助驾驶系统。
在正常情况下是可以像老司机一样去驾驶车子的,可以识别红绿灯,起步刹停,令我惊讶的是还能判断最后几秒黄灯直接穿过去,没有一点停顿,在遇到直行与拐弯的红绿灯也能精准识别,起步几乎零延迟,拐弯也很精准没有多余动作,遇到行人或者车辆,只要是移动物体理想L6就会停下,对方没有动车子又会继续前行,这样的博弈更加丝滑,能够做出更快的行动,老款就有点迟疑,行人车辆少的时候可以快速掉头,遇到移动物体它就又会停下,动作会慢很多,但是最终掉头成功。
智驾系统遇到了两个问题,还是得认为接管
第一:个是有人带有危险性强制变道,车子提醒我们去接管,这种复杂的情况还得是人为处理。
第二:我正在直行线等红灯,设置了一条需要右拐弯的路线,我以为它会直行,结果理想L6起步就开始向右变道拐弯,而不是过了马路再掉头回来拐弯,为了不违反交通规则行驶,我只能强制接管了。
还是那句话:辅助驾驶再好用,它也不如人处理突发情况稳健,要以人开车为主。
【驾驶感受】
1️?:加速感受
在高性能模式下是最激进,油门反应快,动力输出几乎没延迟,适合赛道或者加速比赛,运动模式与标准模式是开着最轻快的,时候喜欢激情驾驶的人开,舒适模是我喜欢的一个模式轻点油门就会走,反应比较柔和,不窜,节能模式有点像油车,反应有一点慢,加速感也不是很强烈,适合新手或者省电的人用。
2️?:刹车与动能回收
在舒适运动等不同模式下刹车脚感是不一样的,舒适模式会更柔和一点,运动与性能模式刹车更灵敏脚感也更硬,总体感受就是刹车很稳,刹车性能也不错,刹车的虚位也很小,基本上轻点刹车就能走制动感觉,越深踩刹车力度越大,大多数人能快速适应。
动能回收是我觉得目前混动车里力度最大的,舒适模式几乎感觉不到动能回收拖拽感,标准有一点拖拽感,而“强”动能回收就能感觉到很大力度拖拽,有点像轻踩刹车,虽然可以省电,但是也会晕车。
我建议大家用标准就够了,即可以增加续航,又不会坐着不舒服。
3️?:减震系统
虽然没有空气悬挂,但是双阀的阻尼调节也不错,在舒适模式下减震特别软,可以过滤掉所有的振动,就是压减速带也感觉不到特别大的振动,
用运动模式又有点硬,压过路上的振动带也能清晰把振动传进车内,连续快速变道不仅可以支撑住车身,还能拉住车身减少多余的晃动,让我们去激情驾驶。
标准模式没什么存在感,是舒适与运动的折中,我更喜欢舒适模式。
舒适模式也有一个问题,那就是红灯刹停的时候会前后晃动两下,敏感的人可能会不舒服。
【舒适性】
1️?:噪音小
相同路段噪音跟我家的本田CR-V根本没法比,速度到80公里,以上只有轻微的风噪,没有嗡嗡的胎噪,说话也不同提高声音,亏电状态发电机噪音不仔细听是听不见的,只有深踩油门急加速的时候才能感觉到一点噪音与振动传进车内,我想很多人跟我一样喜欢安静的空间吧。
2️?:减震舒服
减震在舒适模式下可以过滤掉大多数的振动,即使你过减速带或者跳车的起伏路面,减震也能吸收大部分振动,坐在车内没有抛起来的感觉。
3️?:坐着舒服
皮革座椅宽大且厚实,柔软舒适,电动调节的座椅可以找到一个舒服的姿势乘坐,前排座椅的两侧支撑很大,长途驾驶身体可以很好的倚靠,减少疲劳,激烈驾驶又可以撑住身体减少晃动。
后排座椅也是带电动调节的,调节角度很大,半躺的姿势很舒服,长时间乘坐也不累。
4️?:后备箱很大
后备箱不仅大,是四六比例分开放倒的,还能在后备箱电动放倒座椅拓展空间,几乎纯平的空间是可以躺在里面休息的。
【电池与能耗】
混动专用电池从37.8度升级到51度,增加了13度,续航200多公里肯定没问题的,满足一星期充一次电的需求。
虽然没有用800V构架,但是充电速度从半个小时提升到了10多分钟,基本上20分钟就可以充满了。
能耗在舒适模式下一直保持在20kW,主要原因是试了急加速,正常开大概在18kW左右,如果用节能模式可能会降低到16kW,综合油耗的话应该在6升左右,总体能耗能接受。
后排是有座椅通风加热的,可以在中间小屏幕控制空调与娱乐屏。
后排娱乐屏不错,可以看视频解闷,也能上孩子十分安静。
遮阳帘我觉得很有用,不仅可以物理隔热,还能起到隐私的作用。
【配置】
电动门是一个可有可无的配置,毕竟20多万的车子没必要花里胡哨的配置,所以他是选配。
提升最大的是屏幕变成一体的了,更清晰,看着也更舒服。后排娱乐屏是我最喜欢的,可以让孩子安静的坐在车里不吵不闹。
后排化妆镜是女士的心头好,可以坐在车里补个美美的妆。
主副驾驶可以原装零重力座椅,看着是挺好的配置,但是我觉得如果你不是经常在车上休息,真没必要花钱加装,因为你可能一年都用不到一次。
外置的语音控系统看似实用,除了打开后备箱,我实在想不出还有什么用。
【总结】
理想L6这次升级更像是手机配置升级,芯片更新换代,车机系统反应更快,智驾系统更好用,增加了选配电动门与智驾包,其他貌似没有太大的革新,但是吧他又是实实在在更新的很多东西。
理想L6并不像L8与L9一样换代一样的更新,更像是一次大改款。
  • 到店体验
作者声明:个人观点仅供参考
