盐津县豆沙古镇——豆沙关
1 13 发布于 2022-05-27 03:22:45 只看楼主 热门标准
豆沙关位于盐津县豆沙古镇,洛泽河边的悬崖山腰上。是古时由蜀入滇的第一道险关。秦朝在崖上开“五尺道”,形成险隘,因洛泽河两岸壁立千仞的石崖被洛泽河一劈为二,形成一道巨大的石门,锁住了古代滇川要道,故又称“石门关”。石门关隘建于隋代,以前有一尺二厚的两扇门,门一关,门杠一顶,中原和边疆两边就隔绝了。
唐天宝年间战乱,关隘关闭40余年,唐德宗授命御史中丞袁滋赴 云南 册封南诏国王,豆沙关才又重被打开。崖壁上的《唐袁滋题记摩崖》也被列为全国重点文物保护单位。
目前爱车XC40用车情况:空间方面的话,对于一辆紧凑型suv已经是比较优秀的了。因为我比较高,座椅可能会调后面一些,后排乘客的位置可能比较局促。但是我们主要是两个人出行,所以这点也不用多考虑。车内部有许多人性化的设计。比如说副驾驶侧的文件箱上内部有一个小的挂钩,可以翻出来挂一些小东西,非常方便(我们最爱用来挂奶茶了哈哈)。主副驾驶两侧都有收纳的空间,可以随手放一些文件之类的。主驾驶座下面有一个托盘,老婆说可以放一双单鞋专门开车时候用。驾驶位的挡风玻璃侧有一个透明的夹子,可以用来卡一些纸,比如说临时牌照、号码牌等。后备厢容积:后备箱容积还是蛮大的,我们用来搬过一次家。可以放进两个大纸箱子,外加一些小箱子占据剩下的空间。如果后排放倒的话,整个空间提升更大。
2.0T的发动机,最高190马力,我感觉开高速的时候基本是油门随踩随有。我老婆刚开始的时候,经常会有不知不觉踩到120码以上的情况,导航提示超速了才发现。对于普通的城市道路,动力也是很足够了。不过有时候早上刚发动车,可能是因为冷启动的原因,感觉加速时换挡没有那么流畅。
xc40方向盘很轻,转向很利索,刹车的反馈也很线性,没有顿挫感。沃尔沃本身的车道保持系统和主动刹车都是不同车里面比较优秀的。当时速超过60码时,如果车有适当偏移,仪表盘上车道保持标志会由白色变为黄色,并且车道保持系统会自动进行修正,驾驶人能感受到方向盘自己在进行调整。主动刹车在我跟车比较近的时候也是发挥了很多次。xc40全系除了T3,都是全时四驱的,不过我们都是城市道路驾驶使用,对于四驱感受没有很明显。
在石门关对面的巨型石壁的石缝中,还有9具汉代时期的“僰人悬棺”,也令人称奇。古代的僰人是依靠什么工具将棺木运到高高的悬崖之上的,又是种什么信仰及风俗?
豆沙古镇并不盛产“豆沙”,关名的由来也有很多传说。其一是说蜀汉丞相诸葛亮南征时到达豆沙关,叩关受阻,守关的南人将士不敢放行又不敢力据,便出难题,让蜀军限时把河滩上的沙砾与混在其中的豆子分出来,方准过关;诸葛丞相命令蜀军士兵砍竹子、划篾条,编织成竹网,一夜间便把沙、豆分得清清楚楚;守军佩服投地,开关放行;后来,筛沙、豆的竹编就演变成了“竹筛子”。其二是说元代有位镇守关隘的将领叫窦勺,他用自己的名字把关名改为窦勺关,由于“窦勺”与当地方言口音“豆沙”一词谐音,大家叫习惯,就成了豆沙关了。
现在的豆沙关及五尺道早已失去了交通的作用,变成一个景点。如今,这里修建了内昆铁路、银昆高速公路(水麻段)、G247国道等多条交通 通道 。崖壁上的“五尺道”,与现代化的铁路、公路共同构成一幅跨越千年的交通历史图画。
11:30到 大关 。这是一个建在陡峭山坡上的县城。下着雨,到处湿漉漉的。
黄连河风景区位于大关黄连河风景区以瀑布群为主要特色,群峰之间有47挂大大小小的瀑布:大滑板、仙女瀑、情郎瀑、少女瀑、月老瀑、鸳鸯瀑、对歌瀑、迎客瀑、寿星瀑、珠帘瀑……县城后山,距离县城约5公里。景区立体气候显著,风光秀丽,十里不同天。
黄连河的古树与竹海保护得很好。景区里古木参天、鸟语花香、竹海清幽。另有世界珍惜植物珙桐,花开似飞鸽,堪称天下奇景。
  • 自驾游
