夏至过后我们这的天气比以前更加任性,总爱猝不及防地搞事情,闷热和暴雨随时都在无缝切换。每当这个时候交警蜀黍可忙坏了,增设警示牌在危险路段值守,引导车辆、行人顺利通行。在这里我想跟车友们分享一些我们受用终身的雨天行车安全知识。
雨天行车应放慢车速
雨天驾车时视线容易模糊,因此最好放慢车速,并尽量与前车保持一定距离,不要跟车太近,更不要频繁超车。另外,道路因下雨而变滑,导致轮胎的附着力会下降。如果车速过快,遇紧急情况时制动距离比良好天气时长,制动效果明显下降,发生事故的机会增多。
开小灯让别人能看到你
雨天行车要开示宽灯,但不要开启远光灯。在视距受影响的雨天,不开灯可能会影响前车对后方情况的判断,即难以判断后车的位置、距离和速度。
还需特别注意避让行人
雨天驾车还需特别留心路上的行人。行人在打伞、穿雨衣后,视觉和听觉都会受到一定程度的影响,稍不留意容易发生意外。所以遇到行人时,要耐心避让。
水位达轮胎三分之二勿强过
通过积水路段时,应放慢车速观察前方路况再决定是否前行。车涉水行驶前查看水的深度及进、出水域的宽窄。如果水位达到保险杠或轮胎的三分之二处时,则不宜冒险涉水应尽量绕行,勿强行通过。
低挡匀速涉水不换挡
通过积水时,应稳油门低挡匀速通过。稳油门是为了保持排气管中始终有压力气体,防止积水倒灌入排气管造成车辆熄火。低挡匀速是为了保证车辆通过积水时能稳定有力。
水中熄火切勿再启动
如果车辆在涉水过程中不幸熄火,不可重新启动发动机,重新启动会令已经进水的汽缸受到压缩水的冲击,造成发动机严重受损;此时,人员应离车,在安全地带等待救援或联系修理到场处理。
暴雨天气下,驶入高速公路前应注意高速公路情报板的预告提示,及时调整车速和车距,和晴天比较要把车速降低20%左右。增加行车间距,应为干燥路面行车间距的两倍以上。应集中精力,注意观察路面情况,随时注意车辆动态避免焦躁情绪的发生。更要注意一侧有积水的路段,应减速慢行把住方向盘,避免一侧车轮阻力过大,把握不住方向而偏向阻力大的一方。
雨中高速行车
由于轮胎和路面间的积水难以排出并会因产生的水压,使轮胎附着力下降,形成汽车在水面上滑行的迹象。这是高速行车的特有现象,此时制动、转向都可能会失效,极易使车辆失去控制而出现侧滑。
变更车道前仔细观察后方、侧方车辆行驶情况,提前开启转向灯光,遇大暴雨要及时打开示宽灯和尾灯,引起其他车辆注意并降低车速。雨季行车虽然难度加大,但只要我们能认真的学习和掌握一些雨天行车安全知识,在思想高度重视及时的采取预防措施,就不会发生事故和问题。
另外面对突发情况有几个错误行为:
打滑时急刹车
下大雨时路面会有一层自然积水,车速比较快的话车辆会打滑,这个时候最忌急踩刹车。正确的操作应紧握方向盘,缓收油门,努力控制好方向,适当的时候采取点刹控制车速。
开热风除雾
暴雨天气下,长时间行车,内侧车窗玻璃容易起雾,一般情况下用冷空调除雾的效果比较好。
车辆落水后如何逃生
首先要保持清醒,不要惊慌失措,应迅速辨明自己所处的位置,确定逃生的路线和方案。
当汽车落水时,应首先打开车门、车窗,及时逃生。电子锁应马上打开,以防进水失灵。若汽车完全进入水中,外面水压太大,车门、车窗是打不开的。尤其现在大多数车窗都是电动的,汽车泡在水里面,电动车窗很难打开,此时可使用坚硬物体砸开侧面车窗。
