夜视鹰眼行车记录仪,首发改装索尼675摄像头
1 99 发布于 福建 2024-04-27 17:49:07 只看楼主 热门标准
前后索尼双旗舰镜头流媒体概览
新一代搭载索尼675镜头的后视摄像头
装车效果图
12寸流媒体后视镜,前视为索尼旗舰768镜头
流媒体为12寸,可以选择三种显示模式,分别是前视,后视,前后双屏同显示。通过左右滑动或者语音切换
为什么要改装流媒体,加装后摄像头
豪越l原厂配置了540度全景系统,只是非常的可惜,这个系统有两个问题
1.速度高于30公里,就自动关闭
2.大概率是销量原因,这个系统,没有市场方面,配套升级带行车记录仪功能的。(也有些说法,是原厂这个摄像头的角度,不适合作为记录仪,需要另外更换摄像头)
个人已经习惯使用流媒体后视镜,所以,对豪越l这车的首选改装目标,就是加装流媒体记录仪。
整套系统买了顶配版,前视摄像头索尼旗舰6678镜头,后视配了鹰眼双凹视a7镜头。这是安装后的流媒体行车记录仪效果。选择12寸显示屏,加挂在原车后视镜。
这款后视摄像头,可以在尾门找位置安装,也可以购买牌照灯组件,实现无损安装。
摄像头标配主流的宝马接口。无需破线连接。
摄像头角度可以任意调整,安装孔位可以调整不同倾斜角度。就是感觉这个标签一般呀。
这是更换下来的摄像头,外观上,和新的看不出区别
如果不是这个标签,是不知道镜头性能的。这个摄像头也是12年的旗舰产品,我这个主要是发生镜头模糊,尤其夜间效果,所以厂家给更换,并且是更换今年新上市的旗舰产品。
这是2024年的旗舰产品,相关摄像头参数,这个头价格不菲,单独购买就要五百多,超过别人家一个记录仪的价格了。
改装过程
开始拆装,这个需要拆除后备箱装饰板。
拆除后的样子。建议是找专业人员来进行操作,原厂配置了很多固定卡位,没有经验的话,很难拆的动。
拆除后门开关控制器,对于豪越l这款有电动尾门的车型,在调试安装时,建议是插上控制器,而不要要手直接扳动尾门,防止尾门电机损坏。
安装过程中,可以通过开关,调整尾门开关角度,避免手动操作。
比较遗憾的是,豪越从车门内部到外部,没有很适合的穿线途径,只能破坏这个后尾灯线束密封,穿到后尾灯下面,新车看了还是比较心疼的。
豪越的尾灯,是靠一边两个螺丝固定的。
为了穿线,必须拆了后尾灯固定螺丝,然后合力抬起尾灯,让线穿过,这个步骤,我也帮忙了,所以过程没拍到。
拆装的过程,会损坏一些卡扣,所以如果自己动手,需要做好备件,这个就是损坏的
这事修复的,整个尾门有四五种紧固件,没完整的拍下来给大家参考,如果自己 喜欢动手拆装车子的,可以购买一袋吉利专用卡扣,里面就包含了吉利厂家会用到的各种卡扣。
后雨刷电机,拍照留档下。给有需要查看的朋友。
安装效果图
安装后,尾门双镜头。
原厂摄像头是固定好倾斜角度,这款因为是通用型的,所以可以手动上下调整角度。
有车友回复建议要装在牌照灯下方,我这个位置差不多。
部分车型可以选择牌照灯配件,这样就直接在牌照灯下方。
可惜豪越l没有这种配件
摄像头使用感受
1,改装流媒体系统,升级原厂后视镜的功能,让车内后视镜这块,视野更广。基本后方没有死角,可以看到周边所有车道的后方来车。
2.夜间效果明显,大家可以看视频(汽车之家上传视频压缩的厉害,原视频是非常清晰的),之前我可以通过后视镜,清晰的看到后车司机的脸部表情。
3.夜间可以记录到后车车牌,大家知道,夜间后车开大灯的情况下,摄像头很难清晰的记录到细节,而这款摄像头,对强光有抑制作用,视频中,后面和左右车道的车辆,车牌都可以记录下来,也许有的车主不以为然,认为记录车牌没需要,个人实际体验,在一些情况下,是真的需要的,而我之前的360品牌两款旗舰产品,都没清晰记录下对方车牌。
4,雨雾天,城市道路,可以清楚观察到后方。
不足:、
高速公路行驶的路况下,雨水无法及时飘走,影响查看。
整体镜头价格不菲,但是做工,标签这块,无法匹配
豪越l缺乏牌照灯改造件,无法无损安装。
基座会出现生锈。
在车内部,因为是细长设计,所以虽然是12寸,但是不占用空间,尤其豪越这种大空间车型。
车顶厂家预留了插头,这款不是隐藏式设计,所以还是能看到线,一条数据线,一条音频线。
这个螺丝或者底座不好,很快就生锈了,有空想办法防锈处理下。
购买费用及安装费用
1、购买费用:去年购车前,双十一买的,价格基本稳定,整套系统买了当时的顶配,678+a7组合,64g存储卡,959元。现在升级为128存储卡,价格基本没变。
2:安装费用,因为是随同新车同步装潢,由卖车的负责了,所以没有花费安装费。
本次更换费用:
1,索尼a7摄像头,索赔更换,商家升级了675摄像头,没有收取差价,大家可以看到配备675摄像头的套餐,需要1259,多了三百元。
2,安装费用:包含两次,第一次拆摄像头,并送回索赔,第二次安装,都是朋友店里做的,师傅还不小心头撞到尾门,最后收了友情价格100元。市场价多少,车友可以说说你们的安装费用。
  • 车辆改装
最后编辑于2024-05-17 11:56:24
共5页
1 234 5
