15000公里,奇瑞探索06的深度“体检”之旅
1 13 发布于 宁夏 2025-09-29 14:55:46 只看楼主 热门标准
当我的奇瑞探索06的里程表缓缓跳到15000公里,我知道,又到了和它一起去4S店进行保养“约会”的时候了。
这15000公里的相伴,探索06陪我穿梭在城市的大街小巷,也跟着我奔赴过远方的山河湖海,所以这次保养,我格外重视。
出发前,我提前通过奇瑞官方APP预约了保养时间。这个预约功能真的太实用了,不仅能帮我避免在4S店长时间排队等待,还能让4S店提前做好准备工作,大大节省了保养的时间。
预约成功后,我就安心地开着车前往4S店。一路上,我想着这15000公里的驾驶经历,探索06的表现一直都很出色,动力强劲,操控稳定,从来没有掉过链子。
到达4S店后,售后顾问热情地接待了我。
他先是仔细地记录了车辆的里程数、油量以及外观是否有划痕等信息,这些小细节让我觉得很贴心,也体现了4S店服务的专业和规范。记录完信息后,我们一起确认了本次保养的项目。
根据奇瑞探索06的保养手册,15000公里的保养项目还是挺丰富的。核心项目依旧是更换机油和机油滤清器。这次我选择了奇瑞汽车的高性能发动机油,它的性能优越,能让发动机在各种工况下都保持良好的状态。
除了更换机油和机滤,空气滤芯和空调滤芯也需要清理。空气滤芯的作用是过滤进入发动机的空气,防止灰尘、杂质等进入发动机,影响发动机的性能和寿命。而空调滤芯则是负责过滤车内空气中的灰尘、花粉、异味等,直接关系到车内空气质量。
在师傅进行保养的时候,我也没闲着,在一旁仔细观察着。师傅先是把车辆升起来,放掉了旧机油。
旧机油的颜色又黑又深,看起来就已经“疲惫不堪”了。
放完机油后,师傅开始拆卸机油滤清器,换上新的滤清器。
然后,师傅往发动机里加入了新的机油。加完机油后,还特意检查了机油尺的刻度,确保机油量在正常范围内。
这次保养,售后师傅还建议我清洗节气门。他解释说,节气门是控制空气进入发动机的关键部件,如果长时间不清洗,积累的污垢和积碳会影响发动机的进气量,导致怠速不稳、加速无力、油耗增加等问题 。
虽然车辆目前还没有出现这些明显的症状,但考虑到已经行驶了15000公里,且平时我开车的路况较为复杂,既有城市拥堵路段,也有郊区的非铺装路面,所以我决定听从师傅的建议,清洗一下节气门。
接下来,师傅对车辆进行了全面的检查。包括轮胎的磨损情况、胎压是否正常、刹车系统的刹车片厚度和刹车油状态、底盘螺丝的紧固程度,以及电路、灯光等细节。
除了这些常规检查,师傅还使用专业的诊断仪对车辆的电子系统进行了检测,确保行车电脑没有故障码,各项电子设备都能正常工作。
保养结束后,4S店还提供了车辆外观清洁。让车主感受到4S店的用心和关怀。看着外观干干净净的车辆,心情都变得格外舒畅。
整个保养过程大概花了一个多小时,全程师傅们的工作态度都特别认真细致。保养结束后,售后顾问还向我介绍了一些日常用车的注意事项,比如定期检查胎压、避免急加速、合理使用空调等,这些小技巧不仅能降低车辆的油耗,还能延长车辆的使用寿命。
这次15000公里的保养,让我对奇瑞探索06有了更深的了解和信任。它不仅是一辆车,更是我生活中的好伙伴。而4S店专业、贴心的服务,也让我在保养过程中感受到了满满的诚意。我相信,在未来的日子里,探索06还会继续陪伴我走过更多的旅程,带我去看更多美丽的风景。
  • 车主说
  • 车辆保养
