11款老悦翔 手动豪华版的 16万公里了 开了十来年了 感觉还是挺好的 当初也是我的第一辆车 就是最近开车上高速 五档总是脱档 自动掉到空挡 查了资料 有的说是齿轮坏了 有的说是同步器 反正就是变速箱内部出了问题 别的档位都是很好的 本来说拆下来买个配件换上 查了一下配件也要几百块 网上买个二手的变速箱 也才600块 于是就在网上淘了一个 一直到装上车 我才知道买的这个是运动版的 转速比跟之前的不一样 之前跑高速3000转 时速120km左右 现在换了以后4000转时速120km 就这样开吧 也开不了多少年了
全程拆装都是一个人 所以很多照片都忘了拍 有问题的随时问我 这个车我也算是修透了 能修的都修了 哈哈
新买来的变速箱
然后就是把车顶起来 因为没有举升架 我只能找来石头 木头 把车垫高一点 要先把四个轮胎的螺丝拧松
下面我们拆开变速箱后盖 看看是什么原因??
前面说到油封漏油 竟然没有漏油 那肯定是别的地方漏油 顺便就检查了一下 本来以为是发动机油底壳漏油 检查了一圈感觉不像 因为机油滤芯上面也有油滴下来 所以我感觉是机油滤芯漏油了 就在我躺在车底检查的时候 往上看了一眼 一下子就看到了漏油的地方 说实话 这个地方漏油 还真的很难发现 漏的也不多 就那么一点点的往外流 给你们看看吧
装好以后就要按拆的时候一个一个装上去 离合器分泵放气的话就需要有个人给你踩离合了 多踩几下 然后踩死 放气就好了 多放几遍 直到压力正常就好了
全程因为天气太热 只有早上跟傍晚弄 断断续续弄了三天 如果有时间的话 一天基本就可以搞定 我是不急不慢连拆带装弄了三天 装上以后再加齿轮油 顺便换了机油 发动机还是很平稳 开了一圈换挡加速 还是很顺利的 五档挂挡也不会打齿了
有什么问题或者想要修的 可以来咨询我
