飞腾仪表灯光改LED的正确打开方式
1 10 发布于 2017-10-17 00:53:41 只看楼主 热门标准
更换理由:发热,亮度差,审美疲劳。
准备材料:T5 LED灯,精密仪器夹子,十字口螺丝刀,手机。
1:拆除遮阳照,这个是卡扣,自己慢慢扣出来,方向盘放最低。
2:仪表盘螺丝,上中一个,下左右各一。
3:拉出仪表盘,后面有插排线,依次从左到右把出。如果仪表不好拿请拧松上盖板螺丝,但不要拆下。
4:拿出仪表拍照
为的是记住颜色
网上的图
注意有4个大号蓝灯座,和中间一个黑灯座。这5个是照明背景灯。要求不高的换着5个即可,就能达到改色目的。
5:所有灯的规格
4个最大的蓝灯座,12V3.4W
底燃油警示灯,提示该加油了
12V1.2W红色
12V0.84W黄色
黑色忘拍了。
6:结构。
灯泡带套,为了不刺眼,还是白色
灯脚是缠到灯座上的
买的T5灯不能直接插
所有灯,除了加油提示灯是插的,其余都是缠的。不要在相信X宝了,坑死了。还要自己改。
买了好多,T10白色是门上用的,直接插
T5 LED拆开后
打来后,发现安全带灯、手刹灯、油表位照明灯(黑色灯座)烧了。全部更换。
缠好后
插入
缠绕
7:注意事项。不能改的灯,电路问题,也可能是灯质量问题。换成LED会常亮。开门提示灯,发动机故障灯,发动机灯,SRS气囊灯,加油提示灯,这些灯不建议换,换后会常亮,暗亮和高亮切换,不会灭灯。
LED灯有正负±级,接线后试灯,不要装配。发现不亮,拔下调整方向。
8:心得。安全带灯容易烧,还有手刹灯,因为好多人不系安全带。刹车灯开关容易变形,造成常亮,易烧。背景灯4大1小因为常亮,热量大。
这是换完剩下的余料和坏灯泡
四驱车中间还有四驱灯,不建议换,因为要拆仪表。远光灯也不建议换。
9:如果只是改色,就换背景灯,4个蓝色底座和1个黑色底座,其余不建议换,容易出故障。
10:祝飞腾车友们玩车愉快,折腾愉快!
最后编辑于2017-10-17 01:11:27
