瑞虎9高寒地区冬季养护攻略
1 14 发布于 黑龙江 2026-01-05 10:25:01 只看楼主 热门标准
对于高寒地区的车主,冬天总怕出小毛病,其实抓好10个关键部位养护,就能避免异响、故障,安心过冬!分享我自己的实操经验,新手也能一看就会~
1. 各种胶条养护:告别“咯吱咯吱”异响
瑞虎9的车门、天窗、后备箱都有密封胶条,冬天一冷就变硬,摩擦起来容易响,还可能漏风。
清洁:选个晴天,用软毛刷蘸温水把胶条缝隙里的灰尘、雪渣清干净,别用高压水枪冲,容易冲坏胶条密封层;
上保护剂:擦干后,用胶条专用养护剂(网上20多块钱一瓶)均匀涂在胶条上,晾5分钟再涂一层,能让胶条恢复弹性,还能防开裂;
避坑提醒:洗完车或下雪后,别强行开冻住的天窗、车门!先让车怠速暖一会儿,等冰霜化了再操作,不然胶条容易扯裂;雨刮胶条也别忘了,晚上停车前立起来,避免冻在玻璃上,冻住了别硬刮,用除冰剂喷一喷再化冻。
2. 车门轨道养护:开关门顺滑不卡顿
低温下车门轨道容易积灰结冰,开关门会发涩,甚至有“咯噔”声。
清洁:用干布擦干净轨道里的泥沙、碎冰,别留积水,不然晚上一冻就粘住;
润滑:往轨道里喷一点硅基润滑剂(别用机油,会粘灰),喷完后反复开关车门几次,让润滑剂均匀覆盖;
 注意:重点喷车门铰链和限位器,这两个地方是异响重灾区,每年冬天喷一次,开关门能顺滑一整个季节。
3. 折叠后视镜养护:伸缩灵活不“罢工”
瑞虎9的折叠后视镜,高寒天容易冻住或伸缩卡顿,千万别硬掰!
清洁:每次用车前,先擦干净后视镜转轴处的积雪和冰碴,别让冰雪卡在缝隙里;
润滑:在转轴和伸缩轨道上,喷少量防冻型润滑剂,喷完后反复折叠几次,确保没有卡顿;
特殊情况:如果后视镜冻住打不开,先开后视镜加热(瑞虎9有这功能),或者让车暖一会儿,等冰化了再操作,强行掰会把内部电机弄坏。
4. 隐藏门把手养护:弹起顺畅不卡顿
瑞虎9的隐藏门把手是亮点,但冬天容易因为结冰、积灰失灵,尤其是高寒地区。
 清洁:用软布擦干净门把手凹槽里的雪水、灰尘,别让杂质卡住弹起机构;
防冰:可以在凹槽里薄涂一层硅基保护剂,能减少结冰概率;下雪后及时清理,别让雪水在凹槽里结冰;
应急处理:如果门把手冻住弹不出来,别用力抠!用暖风对着门把手吹一会儿,或者用除冰剂喷在缝隙里,化冻后再用,不然容易把弹起装置搞坏。
5. 电瓶养护:冷启动不发愁
低温最伤电瓶,瑞虎9的电瓶在发动机舱里,冬天要重点检查,避免打不着火。
外观检查:打开发动机舱,看电瓶外壳有没有变形、鼓包,正负极接线柱有没有白色或绿色的粉末(那是腐蚀物),有粉末的话用温水兑点小苏打,用牙刷轻轻刷掉,擦干后涂一层凡士林防腐蚀;
健康度检查:电瓶上有个观察孔,绿色说明状态好,黑色是电量不足,白色就是要换电瓶了;如果启动时要拧好几次钥匙,或者怠速时灯光明显变暗,甚至听到“咔哒”声,说明电瓶快没电了,赶紧去检测,别等半路抛锚;
日常维护:长时间不开车(比如超过3天),每周启动一次车,怠速20-30分钟给电瓶充电;熄火前记得关了暖风、大灯、中控屏,别让电器耗光电瓶电;启动失败后,别连续点火,等30秒再试,不然更伤电瓶。
6. 防冻液检查:防结冰冻裂水箱
防冻液是发动机的“防冻屏障”,瑞虎9的防冻液储液壶在发动机舱左侧,有“MIN”和“MAX”刻度,冬天重点查这两点:
 液位检查:冷车状态下(发动机冷却后),看防冻液液位是不是在“MIN”和“MAX”之间,低于MIN就补加,别加自来水,要加和原车同型号的防冻液,别混加不同颜色的;
冰点检测:高寒地区(比如最低温低于-20℃),一定要测冰点!可以自己买个冰点仪,或者去汽修店免费测,3分钟出结果,冰点要比当地最低温低5℃以上才安全(比如当地最低-30℃,冰点就得≤-35℃);
 更换提醒:如果防冻液浑浊、有沉淀物,或者用了超过2年,不管冰点达不达标都建议换掉,不然失去防冻防腐作用,容易冻裂水箱和发动机。
7. 胎压检查:防滑又省油
冬天胎压会随温度下降,瑞虎9作为SUV,胎压调对了,低速走冰雪路更稳,还能省油耗。
 标准参考:瑞虎9的原厂胎压标注在驾驶位车门框上,冬天冷车状态下,空载可以在原厂标准基础上上调0.1-0.2bar(比如原厂推荐2.3bar,冬天调到2.4-2.5bar),因为气温每降10℃,胎压会自然掉0.1bar,上调是补偿损耗;满载的话可以再多加0.1bar,增强承载能力;
- 特殊路况:走冰雪路面时,胎压可以比标准值低0.1bar,增大轮胎接地面积,抓地力更好,不容易打滑;
测量技巧:一定要冷车测(停车3小时以上),热车测的数值不准;左右轮胎压差别超过0.1bar,不然开车会跑偏;建议每周测一次,冬天气温波动大,胎压容易变低,及时补气更安全。
8. 防冻玻璃水使用:告别结冰刮不干净
 东北冬天零下二三十度,普通玻璃水直接冻成冰疙瘩,还会冻裂储液壶,这坑我去年就踩过!
选对型号:直接买标注冰点-40℃及以下的防冻玻璃水,完全适配东北高寒天气,别贪便宜买杂牌,冻裂壶就得不偿失;
加注技巧:加之前先把旧玻璃水喷干净,避免和防冻款混加降低冰点;加注到储液壶刻度线就行,别太满,留一点热胀冷缩的空间;
 应急处理:如果玻璃水冻住了,千万别强行喷水!会烧电机,先把车开到暖库或怠速热车,等玻璃水化冻后再喷,之后赶紧换成防冻款。
9. 刹车油检查:刹车灵敏不失效
刹车油吸潮,冬天低温会让含水量升高,影响刹车性能,跑冰雪路太危险!
液位检查:打开发动机舱,找到刹车油储液壶,冷车状态下看液位是否在“MAX”和“MIN”之间,低于MIN要及时补加和原车同规格的刹车油,别混加不同型号;
含水量检测:去汽修店用检测仪测,含水量超过2%就建议换,不然低温下刹车会变软、响应变慢,冰雪路刹不住车;
更换提醒:刹车油一般2年或4万公里换一次,高寒地区可以提前半年,别等出问题再换。
10. 刹车盘检查:制动平稳不抖动
冬天雪水多,刹车盘容易生锈,低速刹车抖动就麻烦了!
 外观检查:停车后等刹车盘冷却,看表面有没有明显的锈迹、裂纹或凹槽,轻微锈迹正常,开车时轻踩几脚刹车就能磨掉;
厚度检查:瑞虎9刹车盘有磨损极限刻度,用手摸边缘如果有明显台阶,或者厚度接近极限值,赶紧去换,别等刹车盘变薄影响制动;
 日常养护:下雪天跑完路,别马上洗车,等刹车盘温度降下来再洗,避免热胀冷缩导致开裂;停车时别拉手刹过夜(尤其冻住时),挂P挡就行,防止手刹冻住。
冬天养车不用复杂,重点就是“清洁+润滑+检查”,这10个部位都照顾到,瑞虎9在高寒低速路况下也能稳稳当当,没异响、不罢工~
  • 车辆保养
