行也小保养费用分享
1 17 发布于 浙江 2026-08-10 14:08:39 只看楼主 热门标准
车型信息
23款马自达CX-50行也(2.0安行版),入手两年,总行驶里程20603公里,综合油耗7.3L/百公里。
两年多依旧还是保持初心
长车头
车辆保养周期说明:厂家规定是半年或一万公里保养一次,具体做大保还是小保,全看你跑了多少公里。我平时上下班代步,跑得不多,两年多才跑了两万多公里,算下来也就做了四次小保养,基本都是7个月左右去一次,每次平均算下来也就5000公里保养一次。
车辆最新信息
保养记录
每次小保养要做的项目:机油和机滤的更换,机油方面,行也原厂用的是中石化0W-20全合成机油4.2L的桶装,容量刚好满足需求,同步更换原厂机油滤清器。至于空气滤芯和空调滤芯,检查检查为主,如果脏了就要更换。其它就是些全车检测,包含油液(冷却液、刹车油、玻璃水)、刹车系统、轮胎、底盘、灯光、电瓶等等。
机舱
机油不是很黑
师傅干活挺麻利的
小保养三件套
保养的时候,除了换机油和机油滤芯这些必做项,其它易损件,如空气滤芯和空调滤芯,这些就看用车的环境了,要是总跑灰大、路况差的路,那每次保养都得让师傅查一查,脏了就赶紧换了,但如果用车的环境好,没有什么灰尘的,那也能隔久点再检查。此外,像轮胎胎压、刹车片、冷却液和刹车油、底盘这些细节地方的都要检查一下,如果发现有问题及时处理,省得后面出大问题。
费用详单
保养费用:机油398元,机油滤清器38.66元,放油螺丝垫片5.092元,工时费240元,总费用682.58元。而每次小保养我用了买车时买的五年十次套餐,2199元十次,算下来每次才220块,机油、机滤和工时费都包含在内。说实话这套餐真挺划算的,要是不用套餐,按4S店正常收费,这次光材料加工时费最少得600多。当然啦,不同地区价格可能有点浮动,大伙可以参考我这个数,心里有个底。
排队保养中
至于保养时要避坑的那些坑。别的不说,就讲讲发动机内部清洗这个项目,纯纯就是智商税,车子买来还没开几年,根本没有必要做,如果4S店要是劝你做这个清洗,千万别听。做了压根没有一点效果,白花钱不说,要是清洗液没冲干净,或者师傅操作没到位,还容易把发动机里的密封件弄坏,反倒搞出小毛病。其实平时只要加正规加油站的油,按照保养手册按时保养,用对型号的机油,发动机里面根本没多少杂质,也不会积什么油泥,这个清洗项目完全没必要花冤枉钱去做。
上架子
总之,每次保养该做的项目就做,有些没有必要做的项目,直接拒绝就好。
  • 车主说
作者声明:个人观点仅供参考
