通勤用电,长途用油
1 13 发布于 广东 2025-12-18 16:48:13 只看楼主 热门标准
大家下午好啊,这几天广东的天气是非常的不错,已经连着一星期都是晴天大太阳了,但是温度相比之前降了一点,这个天气好适合睡觉,春眠,夏困,秋乏,冬啥来着,古人诚不欺我,天上大太阳但是温度只有20°左右,这个天气好适合出去溜达逛公园爬山什么的,所以就趁着今日有天假期,去了附近的一个森林公园溜达吸吸氧。
从家里到森林公园单程大概25公里的样子,开了半个小时走的快速道所以速度还可以,然后也趁着休息给车车拍了几张照片给大家做一期分享,这次来回里程差不多50公里,我开的是纯电模式,电续航从105公里掉到45公里,105-45=60km,不过也开了空调虽然吹风比较舒服但是因为温度比较低所以还是没有开窗吹风吹的空调22度制冷,耗电续航60公里,也基本上可以达标到百分之九十,如果不开空调的话基本可以达到一比一的样子。日常通勤完全ok。
然后车辆的整体空间也是非常ok的,这次去公园一共是三个大人两个15岁的小男生,我开车还有另外一个大人坐前面,另外两个小孩跟一个大人坐后排,也是很宽松的,在后排也不会觉得拥挤。
车辆的整体内饰我选的是黑色,还有白色的选项,不过当初买车的时候想着白色不好打理虽然好看,果然不出我所料,有次弄了一点血迹在座椅上过了好几天才发现,然后用湿纸巾也很快擦掉了,不会明显,如果是白色我就感觉要完犊子了。
并且前后车门都带有音响,车内放音乐的时候给人体验还是不错的(对音质什么没有很高的要求的话还是可以的)可能车辆带了电池但是整体架构还是用的油车大v得一套,所以车辆会比油车大v要重一些,导致在一些起伏不平的道路上面容易感觉底盘有点软,给人有种开船得感觉,不过还是接受范围内,整体来说启辰大vddi是辆性价比不错的小车车。
