阿维塔12纯电动汽车搭载的是宁德时代三元锂电池,电池容量是94.5kwh,也就是94.5度电。汽车内置交流充电机是380V11KW的,也就是交流慢充最大交流充电是11KW,也就是一个小时最快充11度电,但是需要接380V电表。
如果接220V电表,最大充电功率是7KW,也就是一个小时充7度电。
购买阿维塔汽车不送充电桩。阿维塔配套的原厂充电桩是5400元。其实主机厂是不生产充电桩的。所以最终安装原厂充电桩还是第三发充电桩,可以根据具体情况来定。
记得在选购充电桩之前,要先申请电表。不要把顺序搞返了。
下面分享一下整个流程和步骤。我整个流程下来,一周时间搞定,其实非常简单。
充电桩的安装主要分为以下几个步骤:
步骤一,先确认是否有安装充电桩新能源电表的条件。
①,小区车位安装,先咨询小区物业,安装电表需要提供哪些材料,确定是否有安装充电桩条件。
首先要求有长租或自购固定车位,还需要小区有多余的电容,这两个要去物业沟通确认。
如果两个条件符合,物业不给安装,那么请拨打12345反馈,给物业施压,一般物业会妥协,因为他们没有道理。
②,农村自建房,申请新能源独立电表也非常简单。直接找村委会就可以。
步骤二,申请新能源独立电表。
国家电网(华北、华东、华中、东北、西北)管辖省份,下载“网上国网”;
南方电网(广东、广西、贵州、海南、云南五省)管辖省份,下载“南网在线”。
“网上国网”操作步骤:点击“电动汽车”→“充电桩接电”,填写地址等信息。
“南网在线”操作步骤:点击“用电报装”→“低压报装”→“开始办理”。接电用途选择“充电桩用电”,用电类别选择“大工业用电”,报装容量可以往大了填写。
申请材料主要以下四份文件:
1.同意建设意见书,有申请流程里面有模板可以下载下来。
打印出来,找物业或者村委会 盖章,然后再拍照上传就可以。
2.车主身份证正反两面的照片。
3.车位使用权证明(如购买合同或租赁一年以上的合同);
4.购车证明(可以是购车发票、购车定金协议、绿本、行驶证其中之一);
5.安装充电桩车位周围环境照片。
如果不会网上申请,也可以直接去电网营业厅申请,也是一样需要上述这些材料。提交申请以后,等待供电公司的审核和回复。
步骤三,电网师傅上门勘测和安装电表
电力局收到你的申请资料后,会主动联系你,并会上门两次。第一次是来考察电表安装的位置(通常在2个工作日内),考察后,电力局会告诉你如何配合。
第二次,是实际安装电表。 电表分为单相(220V)电表和三相(380V)电表。记得要优先申请380V电表,申请不到再安装220V电表。
注意,电网师傅上门勘测时,尽量让安装师傅选择一个离停车位近的地方。因为很多充电桩品牌都是按照实际走线距离算安装费用的。电表到车位距离越近,所以费用越低,而且传输损耗也越小。
步骤四,家用充电桩电压和功率的选择
选购充电桩主要考虑两个因素。一是电表是220V的,还是380V的;二是预估车位到电表距离有多远。
阿维塔充电桩是5400元含30米线安装。布线距离短于30米不退款,超过30米再额外计算费用。
如果电表到车位距离刚好在30米左右,可以选择阿维塔充电桩。如果距离很近,或者很远选择第三方专业品牌更划算。
像我安装的普 诺 德充电桩,价格只有两千多,也是专业品牌,国标车型通用,而且和阿维塔汽车兼容性好,充电稳定。安装费用按照实际走线距离算。性价比很高。
如果电表申请到了380V的,就安装普380V21KW充电桩,优点是自动适配各种品牌新能源汽车的最大交流充电功率,不管是380V16KW,11KW,还是220V7KW,3.5KW全部兼容。
因为阿维塔内置交流充电机是11KW的,所以实际充电功率在11KW以内。阿维塔12电池容量是94.5度电,理论计算,从0到充满电的时间是,94.5kwh÷11kw=8.5h。
380V21KW使用4P40A空气开关,布线距离30米以内的话,使用5芯6平方纯铜线缆就可以。
如果电表申请的是220V的,就安装220V7KW充电桩,实际充电功率在7kw内。理论计算,从0到充满电的时间是,94.5kwh÷7kw=13.5h。
220V7KW充电桩使用2P40A空气开关,布线距离30米以内使用3芯6平方国标纯铜线缆就可以。
像农村自建房,充电桩一般都可以安装在电表附近,这样走线距离就很近。基本上只需要花一个充电桩的费用。
步骤五,安装和调试充电桩
我是在网上购买的充电桩,收货以后,联系客服,预约师傅上门安装就可以了。记得安装之前,先让充电桩安装师傅说明一下走线方法,以及预估充电桩安装费用。不要安装以后,再报价,免得相互扯皮。
安装完成以后,最好汽车可以实测一下。如果还没有提车,可以让师傅用携带的专业工具测试一下。
最后分享一下阿维塔12的一些使用说明。
