爱车奔腾T90首保
1 11 发布于 吉林 2024-11-03 23:00:36 只看楼主 热门标准
时间过得真快,转眼间奔腾 T90,我的伙伴已经陪伴我经历了5个月的风雨,它也行驶了5000公里,迎来了它的首次大保健。7:00整,4S店员工还没上班,我就到店等后接待下单做保养,保安大爷开门比较早,排在了第二位,哈哈哈。
排队中
接待员工,开早会后第一时间找到我,并询问保养事项,打印委托单,签字确认,一气呵成,快。
保养项目委托书
操作员工接到委托单后,将爱车开到了举升机口。
打开前机盖
打开前机盖,拆开发动机罩板。
干净的发动机表面
把发动机加油口打开。
举升机左侧支臂拖住底板门槛处
举升前的准备工作已经做完,两侧的支臂拖块,一定要支撑牢靠。
举升机右侧支臂拖住底板门槛处
起升。
缓慢的升起
在升起的过程中,能听见清脆的咔哒,咔哒声响。
高度已到举升机限位,开始拆卸发动机护板。
拆卸发动机护板
正在接旧机油
将旧机油放掉,做好收集
正在收起打气管
在放旧油的同时操作小哥还帮助检查了刹车油、冷却液等油液:检查车辆的各种油液液位是否正常,很是贴心。还做了底盘检查:查看底盘是否有刮蹭、变形、渗漏油液等情况,检查底盘的悬挂系统、传动轴、半轴等部件的连接是否牢固,胶套是否老化、破损等,为了旧机油排放彻底,增加了机油吹除项目,更换了机油滤芯。电气系统检查:检查车辆的灯光、喇叭、雨刮器、车窗升降等电气设备是否正常工作,以及电池的电量、电压是否正常。
- 其他部件检查:检查发动机舱内的各种管路、线路是否连接正常,有无松动、老化、破损等情况;检查空气滤清器的清洁程度,必要时进行清洁或更换。
安装发动机护板
在小哥井然有序的工作下,发动机内的旧机油很快排放干净,爱车从高处被发下后,小哥拿取新机油5W-30,4L一瓶,1L一瓶。
准备添加机
小哥给爱车添加了4.8L机油左右,玻璃水一瓶给到我本人,前门的落叶也帮助了清理,很是贴心。
整体上首保的服务工时35分钟,特别效率,维修小哥的服务态度也还不错,问什么都会给你解答,值得点赞,很满意本次保养体验。
  • 车辆保养
最后编辑于2024-11-27 14:06:30
