如何开头也不会表述,还是直接进入主题吧。我是十月19号提车,具体时间忘记了,就那几天左右吧,星舰选装的20寸轮毂。作为银河车主,平时就是纯家用,没有车评人的专业性,也不懂那么多的机械原理,也就是开的车多了,对车辆的驾驶感受知道一点,所以能发现一些问题,咱也不懂,刚好在说的过程中,有懂的人给解答一下,这车优点就不说了,车评人夸的太多了,就说在使用过程中发现的问题吧:1.车机黑屏,刚提车一周左右,早上起来车机黑屏,除了能开,别的任何功能都没有了,电瓶断电才好了,已经两次了,不过第二次是在行驶之后,过了有个七八秒之后就自己恢复了,如果严格来说还有好多次,每次上车挂D档行驶三秒内都会有黑屏现象。2.有一次,车辆在转弯行驶过程中,主驾屏弹出,转向灯报警,请检查线路,反正就这意思,具体怎么说的忘了,行驶一段后,停路边上,副屏也死机了,没有了任何反应,我录了个视频,给4s店发过去,让我下车熄火重启,这还好不是高速。3.纯电状态下,车辆在时速80左右,油门一直不松的情况下,顿挫严重,有那么一瞬,车辆是没有动力的,具体几秒,没法判断,但是开车人感受是很明显的。智能模式也有,90左右,因为是纯电之后发现的这个问题,所以才在智能模式时候关注过。4.副驾车门亮条提车第二天就坏了,副驾屏幕下方的那个软包,一动会嘎吱嘎吱响,这个还真是通病,不过我的这个比较严重。5.车辆每次刹车的时候都有会有嘎吱一声,只要是车辆姿态发生变化,就会有这个声音,开始售后跟我说这是车辆的通病,去了几次,我就把他们店里的车都开了一遍,在他们的不耐烦,我的耐心强烈要求下才重视,后来给我换了两个下摆臂支架,这个问题现在解决了,就看后续会不会再出现,车辆刹车如果激烈点,后边总会传来嘣的一声,这个也是个通病,每个车都有,我不知道其他的SUV是不是也有,因为开的时候也没注意。6.还有一个问题就是,每次启动车辆之后,从车位出来,会把方向打死,总是会发出咯噔咯噔的声音,而且这个声音很大,方向盘也会抖,这个问题有没有知道的,给解答解答,问过售后,他们说是两个轮的转速不一样出现的这个问题,可我的另一辆车没有这样啊。
还有油耗,跑了5074公里,这个都是智能模式下,没有用过其他的模式,不足一千公里的高速,其余的都是市区,因为家的位置还好,不是那种拥堵的路段,加油是花费1792元(油量没法计算,因为加的油比正常油价会便宜个0.8元)。电费是400.06元(家用充电桩是289.8元,剩下的就是公共充电桩了),总数就是2192元,2192v÷5074=0.43元每公里,这个计算方法没错的话,就是每公里四毛三,后来我就用纯电跑,续航也就是48公里,充满电是17元,所以也就是17÷48=0.35。我是山东潍坊这边,所以这个时候开车都是暖风加座椅加热。油车的话我算过,就照着油耗高点的,还得加95的,每公里的话是0.6左右。还有网上说的无线充电,充电断断续续的,真是个鸡肋,怎么也就不改进,什么时候官方可以加装并线辅助就好了。也就先这个些了,车友们多多沟通交流!
