小鹏G6动力电池用的是中创新航,也就是原来的中航锂电。全系车型内置的交流充电机是220V7KW的,也就是交流慢充最大功率是7KW。
其中小鹏G6长续航版采用的是磷酸铁锂电池,电池容量是66kwh,也就是66度电。
超长续航版和四驱性能版采用的是三元锂电池,电池容量是87.5kwh,也就是87.5度电。
小鹏g6不送家用充电桩,小鹏7kw充电桩是5000含30米线安装。
在选购家用充电桩之前,建议先申请电表。电表是供电公司免费安装的,电表到充电桩这段距离的布线,需要充电桩安装师傅来完成。
先申请电表有两个好处。
①,如果能申请到380v电表,建议直接申请380v电表。如果申请不到380v电表,再申请220v的。
如果申请到了380v电表,我的建议是就没必要安装7kw充电桩了。最好是直接一步到位安装普诺得380v21kw充电桩,这个原因留在文章的最后再写。
另外,就算是安装220v7kw充电桩,也是可以接380v电表的。
②,电表安装完成以后,可以预估一下电表到车位距离有多远。然后对比一下是安装小鹏5千块的充电桩,还是安装第三方充电桩划算。
下面分享一下电表申请方法
①,下载APP
国家电网覆盖区域,可以下载“网上国网”APP;南方电网覆盖区域是下载“南网在线”APP。
如果不会网上申请,也可以直接去电网营业厅办理,或者打电网客服电话95598。现在电网的服务态度都是非常好的。
这里以国家电网覆盖区域举例,进入界面后点击“电动车”,选择“充电桩接电”,选好所在地区后。
看提示需要准备哪些材料。
里面有模板可以下载,其中最重要的是物业盖章这一个,打印出来,让物业盖章就可以。
安装阻力80%主要来源于物业。物业是有义务配合居民安装充电桩,但部分物业会以消防问题、电容问题等不同理由拒绝,所以要提前问好。如果物业不配合可以打12345。我们这边物业到时挺配合的。
②、电表容量选择。
家用充电桩分为单相(220V)电表,和三相(380V)电表。
现在很多地区还是可以申请到380V电表的。但是越来越多的地方已经在收紧了,比如上海、宁波、成都,以前是可以申请380v电表,现在只能申请220V电表了。
如果你那边还能申请到380V电表。建议一定要申请380V的。
虽然小鹏g6,极氪x,大众ID,理想,埃安,比亚迪,问界等等车型交流慢充口是220v7kw的。
其实220v7kw充电桩也可以接380v电表。
单相电表(220V)接出来是一根火线,一根零线,一根地线。
三相电表(380V)接出来是三根火线,一根零线,一根地线。
如果从三相电表里面只接一根火线,一根零线,一根地线,就是220V的。
所以即使时220V7KW充电桩,也是可以接380V电表的。
在申请电表容量是,建议填大一些。如果能申请到380V电表,建议填写24KW的容量;
如果能申请到220V电表,建议填写8-10KW的容量。
当然了,如果能申请到380v电表,建议还是直接一步到位安装普诺得380v21kw充电桩,这个留在文章最后在写。
③,开通峰谷电
这个主要看地区,有的地区是没有峰谷电价。我们这边(8:00-22:00 0.59元/度 22:00-8:00 0.44/度)
④、电表安装完成以后,等到工作人员上门勘测,安装电表。
申请完成2-3个工作日,国家电网安装师傅会打电话约时间,现场勘察电表安装位置(距离车位越近越省线)。
我的因为是新小区,所以第一个安装了电表。这个箱子里一共可以安装9个电表,等到第10个车主再想申请电表就难了。
电表是安装供电局免费安装的。电表安装完成以后,开通卡号,每个月交电费就可以了。
注意的是,电表到车位这段距离,供电局师傅是不提供安装的。
电表到充电桩这段距离的电线,需要让充电桩安装师傅来安装,或者自己找电工师傅安装。
重点,关于充电桩品牌选择和安装
电表安装完成以后就可以选择充电桩了。小鹏220v7kw充电桩是5000元,含30米线。
如果你那边只能申请到220v电表,并且布线距离正好30米左右,基本选择小鹏5千块充电桩就好了。
但是如果你的布线距离很长,或者很短,可以对比一下第三方充电桩家用。
其实根本不需要迷恋所为原厂充电桩,其实汽车主机厂都是不生产充电桩的,都是第三方采购的。
而且以后可能会买其他品牌的新能源电动汽车,所以也没必要安装原厂充电桩。
我这边电表到充电桩的距离只有10米,而且申请的是220v电表,所以果断安装了第三方,普诺得7kw充电桩。
普诺得综合评价比较好,是十年老牌充电桩生产厂家。产品用料足,做工扎实,充电稳定性好。
普诺得7kw充电桩是2000价位,安装费安装实际布线距离算,使用了3芯6平方电线,安装费包工包料是40元一米,布线10米,一共花了2400块。
比安装小鹏5000充电桩省了一半还多,省下来的费用足够汽车开一年多的电费了。
而且普诺得充电桩带液晶显示屏,各项充电数据一目了然。对比了其他几个牌子都没有液晶显示屏,只有普诺得带,实时电压,电流,功率,已充电量,主控温度均匀显示。
安装费按照实际布线距离计算费用,用了多少米的线,就算多少费用。明码标价,这个我感觉是最合理的。
7kw也就是一小时充7度电。我的小鹏g6是750max版,电池是87.5度,12个小时充满电。
66度电的小鹏g6,9个小时可以充满电。
也支持预约充电,因为平时不会把电池用光再充电,我都是设置到晚上10点钟以后,电价便宜了再开始充电。
最后重点说明一下:
为什么建议能申请到380v电表的车主,最好一步到位安装普诺得380v21kw充电桩。
21kw交流充电桩的优点是可以自己适配各种品牌新能源汽车的最大充电功率。
380v16kw,380v11kw,220v7kw,220v3.5kw的功率都兼容。
比如保时捷taycan交流充电机是21kw;
小鹏g9四驱性能版,极氪009,2022款极氪001,宝马i3,宝马ix3,特斯拉model3,y,智己ls7长续航版,等车型的交流充电机是11kw的;
小鹏g6,极氪x,大众id,理想,问界,埃安等等交流充电机是7kw的;
比亚迪秦plusDMI,宋plusdmi,迈腾gte,帕萨特phev,沃尔沃t8等这些混动车型交流充电机是3.5kw的。
如果使用普诺得380v21kw充电桩,可以自动适配这些车型的最大充电功率。
所以,如果你有多辆不同品牌的汽车,或者打算以后再买其他牌子的新能源汽车,也可以考虑直接一步到位安装普诺得380v21kw这种充电桩。
但是,但是千万要注意,购买第三方380v充电桩,不要选择380v11kw的充电桩。
因为11kw的充电桩额定电流是16A的,给小鹏g6,极氪x,理想,大众ID等搭载220v7kw交流充电机的车型充电,这些汽车只识别一相火线,那那么充电功率就是220v×16A=3.5kw。只有3.5kw,达不到7kw。
说的简单明了一些,就是380v21kw充电桩可以兼容220v7kw;380v11kw充电桩只兼容220v3.5kw,不兼容220v7kw。
