一文讲清楚,驾驶模式应该怎么选
1 20 发布于 湖北 2026-01-28 14:22:42 只看楼主 热门标准
目前已经开了2000多公里,做完了首保,机油换新了。车机系统经过了3次OTA,系统版本来到了2.1.5,总的来说,吉利在这款车上的投入蛮多,也比较重视。那个星耀8上市到现在也就升级了1次。关于驾驶模式使用体验,我一开始也不知道怎么选择,慢慢的都试了之后,有些经验讲出来,另外也吐槽一下。
【1】纯电模式,城区通行挺好啊,主打一个省钱。
就是当作电车开呗,发动机就待在那不动。全部靠电池、电机输出动力。比方说,夏天啊,温度比较高,用纯电还是很舒服的,驻车空调随便开。还有一个使用场景就是上下班通勤,在城区跑,而且你有家充的话,随用随充,一般充满电能跑个180左右了,你切换到wltc续航,就可以看到了。但是要注意的是,这个纯电虽然使用成本低,只用电,但是会导致发动机长期不工作,我们毕竟是混动车,发动机还是要定期手动切换到智能啊或者性能模式,让油路通一通,让发动机转一转。别都到保养时间了,发动机还没转过。说句玩笑话,油都要过期了。机器这个东西啊,你别老放着,该给的油要给,该花的钱要花,转起来才是真正对它才好。
【2】智能或者性能,是否要用油,交给系统自己判断
这是我最常用的模式。一般电池到35%以下的时候,发动机就开始介入了。但是这个时候,发动机是辅助动力还是直驱模式,我确实还不是很清楚。但是可以肯定,这个时候就是既用油也用电,这个时候相当于就是车的最佳驾驶体验,动力你踩就有,无论是开空调还是干啥,都不用担心。有一点,就是油表会往下走。如果你跑高速的话,这里有个前提,就是一般来说,油车跑高速是比较省油的,当然这里说的是速度稳定,不猛刹车、不急加速的情况下,就是一般使用场景;电车跑高速电耗是比较高的,特别是高速模式下,贼费电。这个时候,油车党和电车党其实就平衡了。对于我们这种混动车,上高速的话,咱们还是智能,因为这个时候其实用油和用电成本接近一致了。所以尽量用智能就好,交给系统去判断,应该是最佳方案了。如果非要说这两个模式有什么区别,实际用起来的体验,可能智能要走的是性价比,兼顾动力和经济,而性能模式,更偏向于动力输出,油门响应、发动机转速都会保持在较高的区间。这里面还会涉及到一个问题就是,保电设置多少,我一般按照40%来设置。大家设置的是多少,我们可以探讨一下。
【3】增程,它既是发动机,也是发电机
就是把发动机完全作为发电机使用,发动机完全不介入驱动,其实对于混动车来说,我觉得一般使用几率不大,因为没必要。可以直驱,为啥要绕一圈,非要发送机去发电,然后再用电驱动。当然,那种非电不可的使用场景除外,像露营啊,驻车发电也不是不行。
这里先要说明的是,咱车是1.5的排量,你如果在电池亏电的状态下,让发动机既发电还提供动力,在加上空调和娱乐系统,这个负担对于1.5t的功率来说,还是比较吃紧的。车子还重,2.5吨摆在那里。这个时候,发动机介入,基本都是嗷嗷叫,你坐在驾驶舱明显感觉噪音大了。如果,这个时候咱们手动切换到增程模式,发动就只发电,不提供动力,肩上的负担小了,自然也就安静一些了。所以,咱们保电的设置尽量高一点点,别把电池压榨太狠。除了这个情况,我实在想不到一定要选择这个模式的初衷了。
【4】吐槽一下
车无完车,只能说瑕不掩瑜。目前,我用起来,主要就是车内的一些内饰件,在过坑洼路面的时候,有一些小异响。因为都是我一个人开,不好去分辨位置在哪里。我看有的车友反映,副驾那块会有异响,是零件的毛刺导致的。
另外就是,发动机介入启动的时候,车内确实感觉声音挺大,整车的静谧性还是有待提升。有时候等红灯,发动机还在喊,我车内能听到,旁边车子肯定也可以听到。这不就影响高级感了吗。品牌调性不就下来了吗。
最后,就是那个后备箱里面,第三排座椅的电动调节按钮,有时候按下去没反应,反复按,座椅才动起来,不知道是不是个例。
