为什么这么说呢?
下定之前我也纠结了整整两周。销售一个劲推两驱版,说便宜好几万,空簧还得额外加钱,性价比最高。我当时也犹豫过,毕竟钱不好挣。但提车8个月跑了1万2千公里之后,我可以负责任地说:四驱和空簧,一个都别省,省了就是给自己留遗憾。
先重点说说四驱。银河M9是个大六座,车长超5米2,自重2.5吨摆在那,前驱平时开确实没问题,但四驱给的不是"够用",而是"底气和爽"。我亲身经历过一次,春节回老家赶上冻雨,高速封路了,只能走国道,路面跟镜子一样。旁边一辆两驱SUV起步稍微给油,前轮就原地打滑,司机吓得立马踩刹车。而我这四驱稳得一批,吉利宣传的这套GVMC系统有点东西,我几乎感觉不到打滑,稳稳的就起步了。那一刻我就明白了,SUV重心高、自重大,四驱在湿滑路面、陡坡急弯给人的信心,是两驱根本给不了的。
而且银河M9的四驱不是普通双电机四驱,是三电机——前桥一个,后桥分布式双电机。这个底子带来了华尔兹掉头、甩尾泊车这些黑科技。华尔兹掉头我一开始觉得是噱头,还费轮胎,直到有一次在大学城钻进一条死胡同,窄得连倒车都费劲,只能用华尔兹了,车尾以车头为圆心,直接原地画圈调过来了,后面堵着的车都看傻了,一个路边阿姨还跑过来对着我车屁股一顿猛拍照,估计是想看是什么车,哈哈。这种功能平时可以炫技(不在乎费轮胎的话),真遇到极限路况就是救命稻草,你说这钱花得值不值。
再说空簧,我觉得这是银河M9最超值的选装。很多人以为空簧就是升降底盘,那就大错特错了。这个选装包是个"全家桶"----包含双腔空簧、矩阵式随动大灯、全车Nappa真皮座椅、多一个手机无线充,单独算价值的话,早就超了选装价。双腔空簧比单腔强在哪?能调高低,还能调软硬。配合前视摄像头的预瞄,系统能提前识别减速带,悬架临时变软,碾过去那一下,车身几乎没大的跳动,爽的不要不要的。
随动转向矩阵大灯更是谁用谁知道。跑夜路山路,转弯时光束跟着方向盘转动,弯心内侧照得更加清楚,路边的护栏、沟壑一目了然。对面来车时它还能自动遮蔽远光区域,只照亮对方车道,文明又安全。M9这灯亮度极高、照射距离很远,晚上开车很安全。
说几个我真实经历的场景。去郊外露营走非铺装路面,升高底盘放心过,托底概率大大降低。有次帮朋友搬几箱重物,后备箱一键降到最低,重物直接平移进去,不用往上抬,省劲不少。超市买完东西,推车到车尾,降低高度往里码东西也顺手得多,用了几次就离不开了。
都买大六座这个级别了,别省那点预算。四驱+空簧,才是这台车最正确的选择(对我而言)。你花的每一分钱,都有其价值体现。预算够,必须上,不留遗憾。
