欣旺达电池是可以理解的
你这车充满动态续航应该在450左右,这个450还要再打个折,实际看脚法,脚法好点400,不好一点,300出头,实际情况就是这样,我四驱舒适模式下,如果全程高架80码开,能耗能做到11-12,按照这种速度开,估计跑个400多都没问题
我24款四驱620的,就这纯南方的气候,市区通勤的时速,单人空调,绝大时间续航就380左右剩不到10公里见底,高速也就300出头,预留30公里不到的情况下,基本就是个小电池A级车的续航表现
我也是这个车,24款550,夏天也就300左右,冬天260差不多了。
电池组,有个别组里面电芯一致性估计有问题了,电池可用总容量下降了。新车的时候呢,同样路况,能跑多少公里
