星途ET使用优化建议
1 16 发布于 安徽 2026-02-02 18:42:38 只看楼主 热门标准
星途使用优化建议反馈:
         文字有点多,也是用心收集整理的,希望厂家能够有所回应。
        2025年6月提车,纯电625pro两驱城区辅助驾驶版,目前已行驶2万多公里,总结了几个软件设置方面的小建议:
       1、最近升级了仪表盘导航信息,非常实用,但是每次必须手动开启中控的导航后仪表盘才显示导航地图,这个环节很鸡肋,导致使用体验感大打折扣。建议设置后仪表盘就默认直接显示导航信息。另外显示仪表盘上导航地图的界面可以向上再拓展一点面积,现在仪表盘地图界面的上下面积还是窄了一点,实用性不强
        2、大屏内后备箱开关建议设置安全环节,例如长按3秒才开启,要不然有时误触直接就打开后备箱了,不安全。
         3、定速巡航ACC、LCC强烈建议增加常规的“RES”功能,方便一个步骤恢复。现在用ACC、LCC,每次一退出再设置速度又要重新调,滚轮滚半天调节速度,太麻烦。
         最重要的是目前的NOA对于我们驾龄较长的司机来说还是太过于保守,有时比较幼智,使用概率还是很低的。大部分场景只需要ACC跟车缓解一下脚部疲劳,LCC都不太需要,因为LCC不懂变道提升驾驶效率。长时间堵车蠕行时,ACC一变动,没有传统的“RES”功能,每次都需要达到一定速度才能重新设置,每次设置又都是当时的极低时速,又要一点点设置增加速度,非常不方便。
         举个例子:堵车慢行前,ACC已设置好60kmh时速,跟车过程中因为其他情况退出了ACC,这时再设定ACC速度就又是当前的车速(假设当前车速是20kmh),如果车流速度变大了,车流速度达到了40、50、60kmh,我这车又要自己手动一点点操作滚轮把速度加上来,特别不方便。
所以强烈建议增加一键恢复ACC功能,一键恢复到60kmh。
          以前其他品牌新能源车都是操作杆向上抬,一键恢复ACC刚刚解除前最后一次设定的速度,例如直接恢复到60kmh,不需要再频繁的操作滚轮加速度,就很方便。
        4、悬挂升降功能建议增加动画显示、或者动作完毕后增加文字提示。现在的设置完升高降低后,就只能自己认真观察着,容易观察错,开了车门动作就停了,不合理。
        5、增加车内顶灯语音控制开关功能。之前开过其他品牌的新能源汽车都带这个功能,这个功能非常实用,尤其是针对后排顶灯开关,经常后排灯被打开了,发现时只能停车走到后排去关闭,太不方便。
        6、车窗开关逻辑与常识相反。现在是短按一键升降,长按一点点的升降,这样的逻辑与十几年的驾车经验,或者说常规的车窗升降设置正好相反,而且不只是驾驶员不方便,我观察了所有乘坐我车的人,操作窗户时都遇到短按一下,车窗一键升降,大家都很慌张,而且车窗按键与常规的嵌入式抠按的按钮又不一样,所以乘车人每次操作窗户都不能按照自己的意愿操作,非常尴尬。
        建议调整逻辑,短按为一点点升降,长按1秒、2秒以上为一键升降。
