方程豹提车一个月10天现在总里程5800公里,下面是我开了5800公里对车辆车我人为不是很满意的地方的一个小总结。因为我还有一台 汉DMI 已经开了3.5万公里所以有些点我默认都会往汉上面对比(虽然两台车没有什么太多对比性)
纯个人分享不喜勿喷,谢谢
1,无线充电对小手机不友好,手机小了会导致有时候能充,有时候不能充,导致弹窗频繁影响车机屏幕,我用的是Mate 60pro就刚刚好,我爱人用的是P50pro就会时不时弹出无线充电中阻挡屏幕,还有一个就是放手机的位置太滑了车辆在行驶过程中会晃动,加剧了时不时充电的情况。
2,右后拖车钩球头螺丝锁的是歪的,(强迫症看着有点难受,为什么一颗螺丝都不能锁正?)
3,冰箱上面的盖子很滑,加速减速的时候会影响到会影响的右手。现在只有最后或者是最前才有卡位,但是最后对于我来讲有点短,最前有挡住我拿水了,不卡住又太滑了。建议还多几个固定位。
4,电动脚踏伸出偏慢。想快速上下车脚踏跟不上,这个问题我看群里有好多车友也觉得伸出偏慢了。建议加多一快速伸出的选项,
5,云辇底盘没办法调低高度跑高速。最近开放快最高模式,但是只能在时速5公里每小时以下超过就自动下降,我实在是想不到车5公里的时速我是在通过什么路况下才能怎么慢的,
6,360倒车影像在倒车的时候有时会出现掉帧的情况,刚开始提车还出现了没有连接到信号的情况,最近没出现过了。
7,流媒体后视镜反光
8,副驾屏功能太少(没办法控制车辆座椅和空调等)
9,挂挡反应比较慢,或者是要把刹车踩的比较深才行
10,小方的识别能力比较差,没有小迪好,容易被误触发(改了名字也不行)
11,音响没有汉的好,个人感觉豹5的音响的低音没有汉的那么出色,我身边好多同事坐我车都这么说。
12,座椅记忆调节不方便,说是说豹5可以人脸识别调整座椅什么的但是我实际上就触发过1次,其他时间都是我自己手动调整座椅调整的时候屏幕弹窗我再选择我前面设置是记忆位置,没有汉上面的写的1 2 你们方便
13,疲劳检测可以更加完善些。比如监测到换人后自动断开头枕蓝牙连接,
14,驾驶模式不能记忆,每次上车都要自己手动切换模式,再加上滚轮在开车的过程中又不是很好切换模式(容易切换不准)而我的汉就可以记录运动模式
15,香氛系统不能记忆,这个我觉得很奇葩,我每次上次都需要手动开启香氛系统,而且还藏的很深,叫小方吧车里有人的时候又觉得尴尬,不开吧车里那有我这个干嘛呢,就不能加一个空调开启自动打开香氛系统的开关吗,想要同步开的人就把开关开起来,不想开的人就把他关掉不就好了?建议改进
16,HUD显示的内容太少了,比如我们在切换驾驶模式的时候完全可以在HUD上面显示,切换完成后5秒自动退出显示,这样我们就不用低头去看有没有换到我们想要的驾驶模式了
17,仪表盘显示电池显示电池里程这个很不好用,我习惯了看电池%比,通过电池电量%比来判断是不是要充电,汉是可以选择显示%或者是显示里程的。建议增加可显示%比选项
18,仪表盘没有车辆动力显示配比状态这个也是非常不能让我一个比亚迪车主理解的,汉我反而觉得可以没有这个显示,但是汉有我觉得也不错,豹5我们在越野的时候或者是极端路况的时候想要第一时间看到这个车辆动力分配状态的时候反而不能第一时间看到,把这个放在车里设置里面一点都不直观,这个我非常理解不了。建议改进
19,汉上面默认的酷狗音乐有个功能我很喜欢,就是车辆启动后自动打开音乐,但是同样都是酷狗音乐豹5这个就没有,建议改进
20,还有一个就豹5和汉我都不喜欢的点,就是方向盘上的滚轮按键往下按的时候是直接静音,而且还不能改。我们在听音乐的时候需要跟别人说那我们一般都会直接按滚轮让车内安静下来,现在是静音后播放器一直在后台正常运行流量也一直在用,有时候不注意就是几个小时实际上我们是没听歌的结果消耗了几个小时听歌的流量,就不能改成音乐暂停吗?建议改进。
身为比亚迪的老粉从比亚迪最开始的542(提速5秒内 4驱 百公里2L油)计划到那款唐到唐100到后面一系列的车,我不敢说我对比亚迪非常了解,但是比亚迪这一路走来的艰辛我也算是一直在关注着,直到2年前买了我人生第一台车比亚迪汉DMI,又到现在的豹5云辇 我一直坚信着比亚迪能越做越好,当然我也非常高兴和愿意加入监督督促和助力比亚迪越来越好的过程,有好的地方我会非常高兴甚至非常自豪的像大家推荐比亚迪,(用川普的那句话来说:没有人能比我更希望比亚迪越来越好),当然有不好的地方我也会毫不犹豫的指出来,哪怕是一颗螺丝拧歪了我也放过。
感谢大家能看完,谢谢。
