CLTC 1003公里摆在海报上确实扎眼。但对一台车长5150毫米、电池超过一百千瓦时的五座SUV来说,更值得盯的是闪充那行小字:5分钟充好,9分钟充饱,零下30度只多3分钟。
先说1003公里怎么来的。申报信息里,腾势N8准备了两套电池,130.15千瓦时和105.792千瓦时,对应1003、970、840、800公里四档续航。1003是顶配大电池的成绩,买中配大概率落在840到970之间。
大电池带来的是一周一充的安全感,代价是重量和车价。130千瓦时这个容量,同级别里算给得足的,电池成本会直接反映到售价上。11月价格出来,大电池版本和中配之间的差价,会决定有多少人愿意为那多出来的130公里买单。
CLTC 的数字在高速上要打折。跑120公里时速,实际续航通常是标称的六到七成,1003公里折算下来大概是600多公里。这个成绩放在跨省长途里依然够用,只是别按海报上的数字规划行程。冬天再打个折,长途中间补一次电几乎是必然。
闪充那三个数字更需要问一句前提。9分钟充饱对应什么功率的桩、从多少电量开始算,官方没说明。行业里能做到这个速度的,基本依赖高功率直流桩,而这类桩在高速服务区的覆盖还不算密集。
零下30度只多3分钟这句,讲的是低温环境下充电时间的增量。电池在冷态下活性下降,能不能兑现要看预热策略和桩端功率。冬天开车的人更该盯这一条,它比常温实测数据更贴近真实体验。
补能逻辑因此分成两条。家里有固定车位、能装7千瓦慢充,130千瓦时电池一周充一次,1003公里只是余量;没有固定车位,全靠公共桩,那要确认常走路线上有没有对得上功率的桩,否则闪充口号落不了地。
插混版是另一种解法。CLTC纯电续航435公里,日常通勤一周不用加油,跑长途靠油箱,不用规划充电。不过11月先上纯电,插混要往后排,对没有充电条件的人不太友好。
按每天通勤四十公里、一周五天来算,两百公里出头的用量,105.792千瓦时那套电池充一次能撑两个星期。日常半径用不到1003公里,大电池缓解的其实是长途出发前的那点不踏实。
底盘和电池是一套设计。CTB 把电池包做成车身结构的一部分,地台能压低,纵向空间才撑得起宽五座的定位;云辇-A空气悬架负责过滤路面,后轮转向负责掉头和窄位停车。这几项叠在一起,才是1003公里之外的产品力。
续航数字会一直被拿来做横比。实际用车里决定体验的往往是充电那二十分钟,以及冬天掉电多少。等11月配置表出来,先看大电池版贵多少,再想想一年跑几次跨省长途——跑得少,840公里那档更对味。
