【2月打卡计划】我的车载应急灯实拍
1 2 发布于 2022-02-22 11:40:06 只看楼主 热门标准
包装情况展示
产品的包装,还是一如既往的带有汽车之家标识。包装规范化,完好无损。
打开了外包装,里面就是这个灯具的内包装盒。
内包装盒比较精致,上面印刷的图案都比较精美。
取出来内包装盒里面的物品。
泡沫塑料袋包装的灯体,保护的非常好。
去除泡沫塑料袋,就是这个灯具了。
还有三个电池,我非常纳闷的是,明明灯具电池盒需要4个5号电池,但是包装为什么要给三个7号电池呢?是放错了还是什么原因,我不得而知。而且电池的品质我从经验感觉不是品牌的好产品,我感觉和灯具不配套。
产品材质和做工情况展示
灯具外观,材质一般,做工还算是比较精细。
开关和电池盒都设计在灯具的背面。
这是外包装盒上面贴的商品名称和条码。
这就是开关和电池盒,看得清楚电池需要配置5号的干电池,配送的7号干电池用不了的。
从灯具的结构可以看得出来,设计力图防水,可能希望适用范围更广一些。我不敢进行防水效果的测试实验,因为没有把握这个产品的防水等级。
通电体验实验情况展示
找到了一个小螺母,用来加长电池长度。
我用螺母来加长电池长度,在5号电池盒里用7号电池供电了。
把手的阻尼感觉不错,有6个不同的支点位置,每个都很分明,完全能够在使用的过程中达到各种支撑的效果,把支架搬到最上方的时候,可以做为提手使用,也可以当作挂钩固定使用。
我测试了一下,半个小时照明后,发热量几乎感觉不到。
亮度非常不错的,白天都是这个样子,晚上再试试看。
优点:
1,多用途,适用范围广,适用于多种多样的气候条件。这是一款多用途LED照明产品,可以停电时当应急灯用,外出时还可以当作手电筒使用,其使用场合比较广泛,包括居家应急照明,商业应急照明,办公应急照明,室内,楼道,户外经营活动,野营或者晚间车辆维修照明,还可作为信号灯或者提示灯。
2,节能省电,只有5W,照明效果却相当亮的。
3,小巧轻盈,便于携带,便于收纳。
4,灯具材质还不错,手感不错,虽然是工程塑料材质,但是用料没有廉价的感觉,坚固耐用。后部的提把除手握和悬挂外,还可以来回转动,阻尼感较强,可以多种角度照明,使用非常方便。
5,由于采用了LED的灯光,灯体的发热量很小,使用寿命长一些。
6,
缺点:
1,我最担心的是电池续航时间,如果是采用充电电池供电方式,我们在车载可以随时充电。干电池供电方式主要是为了野外使用。如果设计二种供电方式就完美了。
2,没有像很多车载用品那样设计磁铁吸附功能,不方便在没有挂钩的地方和车用。
3,不能调节聚光度,这个需要改进一下。
4,配送的电池根本不能让我们直接用来评测实验。由此看来是有美中不足的细节问题的。
体验感受总结评价
  • 车品
