终于到我的车进行首保了,我的这台坦克400Hi4-T是去年11月底提车,到现在已经行驶了3706公里,而燃油里程只有1564公里,到今年5月虽然公里数不到但时间已经过去半年了,下面就来详细说一下我的首保过程。
1. 旧机油导出
所需工具:机油回收桶
处理过程:车辆升高之后首先需要卸掉车前面的发动机护板,作业人员为了防止机油溢出,所以使用废纸板来做导流将机油慢慢导入到机油回收桶之中就好了。
注意事项:很多坦克400车友都会安装底盘护板,在导出机油的时候是需要进行拆卸的,需要确保作业人员正确安装和拆卸发动机护板。
2. 轮胎检查
所需工具:手电筒、车胎清石钩、胎压检测器
处理过程:使用手电筒检查刹车片的磨损情况,然后再用清石钩将轮胎上嵌入轮胎导水槽的石头清除,并将所有的轮胎胎压调整一致。
注意事项:清除导水槽嵌入的石头是为了防止下雨天无法正常导水导致轮胎打滑,抓地力下降,除此之外就是还会造成异响。坦克400的胎压根据作业人员推荐是2.5的胎压最合适。
3. 底盘检查
所需工具:手电筒
处理过程:这一步作业人员是手持手电筒从车辆尾部开始检查,坦克400的电池包是在尾部,所以需要在从车尾开始,依次检查电池包箱体是否正常,螺栓和线束的是否正常,以及底盘是否有磕碰磨损的情况,像我的底盘工作人员说目前看起来没有发现磕碰情况,但是泥巴有点多,应该是出去耍泥巴了导致的(居然被发现了)。
注意事项:像坦克400这样的越野车尤其是喜欢出去玩的车友这一点多注意一下,保养之前跟打单子的人说检查底盘的时候叫一下你,这样我们可以在旁边一起看底盘的情况,知道哪里出现磨损磕碰,有一个心理预期。
4. 机油添加
所需工具:0W-20机油6升
处理过程:这一步就比较简单了,只要将所需的机油全部加入就好了。
5. 空气滤芯和空调滤芯清理
处理过程:工作人员从机舱的左侧取出了我的空气滤芯,我的空气滤芯还是非常干净的,基本上稍微吹一下就好了。
但是从副驾驶的储物箱里取出的空调滤芯就非常脏了,基本上叶子灰尘都在里面。作业人员说也还好,下次二保的时候就需要换掉了。
6. 加玻璃水
所需工具: 玻璃水
处理过程: 这个就比较无语了,我以为加的是玻璃水结果问了才知道就是加纯净水,我都忘了叫他别加了,我家里还有一堆玻璃水,自己倒进去算了。
7. 蓄电池检查
所需工具: 蓄电池检查器
处理过程: 这一步工作人员用蓄电池检查器接电瓶的正负极,检查出来我的蓄电池寿命100%,电量98%,电池状态也是良好的,一切指标正常。
8. 系统升级
处理过程: 通过检测我的系统有两个升级内容,这两个升级内容主要是电子转向柱的优化以及低速的顿挫问题,目前我升级了这两个之后,确实感觉低速30多的那个顿挫感觉消失了,等多开几次看看是否已经被完全优化。
保养总结
这次保养非常细致,我全程都在陪同查看和检查,有一些不懂的地方作业人员也会一一解答,而且也会在一开始让我佩戴安全帽保障人身安全,整体的体验真的非常不错!
所有的项目保养下来总花费2.5个小时,因为是首保肯定一分钱没花,我在下面列了清单方便车友查看。
为长城服务点赞!为坦克点赞!
