充满电用经济混动模式,前提是,你不在乎保电,就行了。它不像Z系列,有什么动力分流这种,可以把发动机多出来的动力转化为电。P2电机,要么出力,要么只发电。不会同时又出力,又发电的。所以。高速上路之前,充满电,用混动经济模式最省油。等你电量消耗到百分之13的时候,你也跑了好几百公里了。电量百分之13之后,车辆自动使用了智能模式,车辆会自动保持百分之13以上的电量,会持续发电,但不会很多。大概会在百分之20之内。因为P2一旦发电,你油耗会增加不少。网上有很多让人说,用智能模式跑,其实也是保持一定的电量。少于这个电脑,P2电机一样会发电。油耗也会上去一点。
