哈哈,好像大家都有点混淆了…
首先,领克这套雷神EM-P混合动力,不是用油给发电机充电的…它是在适当时间用油的发动机直接驱动的…所以:
一)可以,只要是设定为“纯电”模式,在没有达到自设的保电限制前,都可以纯电行驶,但你必须清楚,所有混合动力系统下,纯电发电机的耗能特别高,跟纯电车的耗电不一样的,所以跑高速不建议纯电(身为245的车主实测主,掉电很快!)
二)上面已经说了,这套EM-P系统不是用油给电池充电的,当设定为“超级增程”模式时,由电脑分配在适当以燃油直驱的(低速用电,高速用油),但发动机也会有动能回收充电的(不过很少,不明显的),所以在这模式下,油及电都会消耗的!
三)这套混合动力系统理论上是这样,但实际上要看每个人的实际开车习惯而有所不同,比如说在高速(超过时速88km情况下)用油驱动情况下,需要突然加速,又或在高速的情况下继续增加动力时,有可能激发系统在短时间內,油电並联(发动机+发电机同时)驱动的!
注:还有一个“性能模式”,就是说当你深踩油门加速时,发动机(油)会更频繁地介入,达到更快的加速,更足的动力效果!
