我的哈弗猛龙是盲订的
因为每年寒暑假孩子放假就要出去自驾游
在提完车后市面上还没精确开模的护板就直接出去自驾游了
这是车身底盘除了安装一块4s店赠送的通用型护板就出发了
这一段路程从被到南走了1.2万公里,基本上除了硬派越野玩的地形没去。
其它路况也都走了一些,这样就避免不了对底盘的磕磕碰碰。
到家之后整体检查底盘无大碍。
【经验教训】
虽然我的车没实质性损失,但是也是有些伤痕累累,如果运气不好肯定会有很大损失,因为车低就吊着一块贵重的电池。
我们群里有位车友在跑高速时,被异物崩坏了管路。
不巧的是崩到了电池,这种外伤不属于质保范围内,当然了有外力损伤了也就脱保了。
而保险公司只给承担维修费用,不同意换新,而厂家又说只有换全新的才会继续质保。
这就尴了个大尬,惨痛的教训。
再就是在购买时一定要问好是否包安装,不包安装的话安装费多少钱。
免得到货后因为安装费出现纠纷,这个东西还挺重的退货挺麻烦。
【个人心得】
经过车友会帮忙踩坑,给我们整个群的车友上了一课,我们所有人都认同的心得是,护板必须加、护板必须加、护板必须加因为电池一块最少也要三万多。
我这趟回来心想这是运气好,还是有必要给底盘加装一套护板。
这时就已经有很多专为猛龙开模的产品了
锰钢、碳钢、铝镁合金等各种材质的都有很多品牌可以选择了。
由于铝镁合金的硬度比较软,就选择了1.5厚度的锰钢材质的。
它要比铝镁合金的价格更经济一些,硬度也更高一些。
根据厂家不同一般全套有四块的也有五块的。
只是有的把油路和线路做成一块,有的则是线路一块,油路一块,区别不大。
这里得到的个人心得虽然功能一样但块数不一样影响安装费用,可以选择块数少的能节省一些安装费用。
我买的时候全套共5块,有发动机护板、电池护板、油箱电机护板、线路护板、油路护板。
护板价格一共850元,安装费150元,正好1000元整。
安装完后肯定要比裸车那些塑料护板防护能力要高很多。
何况原车电池、电机等还没一点保护的裸露在外。
整个安装过程大概2个多小时。
这个是未安装护板时的样子
先把原车前面的塑料护板和线路护板拆掉。
护板自带几个袋子把每块板所需的螺丝等配件都放在一起便于翻找。
发动机护板前段建议在前唇下面,这样可以避免从缝隙进入异物灰尘等。
电机护板要先按好护板带的几个支架
先按护板在按支架拧螺丝会很费劲。
这里师傅能用原厂罗斯旳用的都是原厂的
安装原厂的护板哪里有空的空位,按照说明书拧上护板自带的螺丝即可。
有的人可能说不用装,我建议有条件还是安装一个,哪怕不那么厚的也是有用的。
我们有一个车友跑高速时崩漏了一个管路,后来到4s店检查,发现旁边的电池也被波及到了。
虽然不影响电池的使用,但能看出很明显的外伤了,4S店说像这种属于人为破坏,电池就脱保了。
毕竟你买猛龙还是会多多少少走一些轿车不会走的路的。
和一块动辄几万的电池比起来,护板的性价比就体现出来了。
安装完成后到目前也没发现有异响。
这时最后安装完成的样子,整体很凭证。
全套护板850元,安装人工费150元,一共1000元整。
