时速20是个连保险杠都撞不坏的速度
直接撞人角度刁端一些最多也就是骨折
仅仅是时速20的直接碰撞人体造成骨裂都比较勉强,正常来说是也就是有些淤血
时速20的撞人,摔倒的伤害可能会大于碰撞造成的伤害
双向车速20单侧对撞的能量前防撞梁基本可以挡住,都不需要吸能盒参与碰撞
如果没有带时速的视频记录的话
我不可能相信这情况时速只有20
这个撞击力度,如果车主的时速只有20,那么对向车辆至少50甚至更高
这种较高能量的碰撞且主要受力点集中于单侧a柱的中上端
这个位置没有任何吸能结构,这种情况,理论上所有车头机舱短且低矮的车辆a柱都扛不住,因为这种车型的车前机舱在这种事故中很难参与吸能,最多也就是吸收一小部分能量,所以同类型的车几乎不可能抗住。除非用幻想作品中的特殊材料
前机舱是碰撞事故的最主要的吸能区,而这次碰撞前机舱的吸能效果小的可怜,可以说有至少有70%以上的碰撞能量率先并直接作用于了a柱的中上端
这在这种极端情况下,这辆车的表现我认为还可以,不算差
回复主楼
