荣威D7 DMH仪表盘屏幕导航模式显示异常维修故事分享
1 19 发布于 陕西 2024-10-30 17:16:51 只看楼主 热门标准
车友们好,我是兰兮吖,今天在这里跟大家分享下我的爱车荣威D7 DMH维修故事,故障维修主要概述为车机仪表屏屏幕异常闪烁花屏故障维修。
一、问题描述:
骑车两三个月的时候吧,突然那个仪表屏屏幕出现了这个树状的闪烁条纹,经常出现呢。
详细症状:车机有两个屏幕,一个仪表屏幕,一个中控屏幕,设计问题的是左边这个仪表屏幕。仪表屏幕在地图导航模式下,导航界面视窗里面经常会出现树状的这个条纹。很影响观看企业,但是又不影响车辆使用,所以很久一直没顾上处理。
时间频率:出行时间2024年4月份,每隔两天可能就会出现一次这个条纹闪烁吧。
二、诊断过程:
用到的工具有:车钥匙一把,于是软件屏幕问题也不涉及到什么机械检测工具。
技术就是我目测观察来看。
诊断具体过程:
发现这个屏幕出现条纹后,我抽空找了个地方靠边停车。然后通过模式切换发现将仪表屏显示模式切换到车速模式,这个模式下是没有地图导航视窗的,发现屏幕条纹就消失了,但是又切换回导航模式之后,这个竖状条纹就又出现了。
结论:仪表屏导航模式显示故障。
三、解决方案:
先说使用到的工具和零件:4s店的刷机工程电脑一台。
具体修复解决步骤如下:
1、这样车子开到4s店的检修车间。
2、工作人员查看后发现这个问题,其他车主也出现过,需要更新仪表屏幕显示固件软件后可以解决。
3、从厂家官网上用工程电脑下载所要升级的仪表屏幕固件。
4、用数据线连接工程电脑跟车机数据接口。
5、在电脑上选择对应的固件,选择给车辆仪表屏幕固件升级。整个升级过程要约半小时。
6、升级完成后重启车机仪表屏幕。
7、再次切换到仪表导航模式视窗下发现这个竖状条纹消失了,再没有显示。
最后,通过这一个多月的行驶观察发现基本上没有再出现这个导航界面的竖状条纹。
四、维修价格:
维修价格:本次维修呢问题属于厂家质量问题,目前没有涉及换件。所以呢人工废品零部件费均为零,不收费。
维修时间:从进门检测到升级完成约1小时。
保修期限:当然是终身质保了,厂家购车权益是三电系统终身质保,这个车机屏幕也属于三电系统的,由于厂家质量问题本次修复后呢还是沿用终身质保的保修期限。
五、注意事项:
(1)维修过程注意事项:
在车机屏幕固件升级前先确认车辆电源情况剩余电量是否充足,我发现升级这个过程掉了15km的电续航。还是比较耗电的,要是电量不充足呢可能在升级过程会中断,中断呢可能会带来一些其他问题、并且升级失败。
(2)日常使用中避免此类问题的建议:
其实这个故障是在车机导航界面出现的,避免的话就是尽量少用车机导航模式就不会出现这个竖状条纹了。但是看个人喜好,我是喜欢这个导航仪表模式的。那该出现的属于厂家问题,该修修嘛,还是不要影响使用体验。
最后呢随便聊点关于这个车机屏幕显示故障吧,我记得好像之前有过厂家一次那个线上推送升级完之后才出现这个显示异常,咨询其他车友好像也是这样。所以建议大家对后续厂家推送的这些升级包还是慎重,不要升级,没有问题的话,原来的肯定稳定点,新版本的说不定有什么新的问题。
  • 车辆维修
