大家好,我是知途memory,今天中午有空,给大家分享一些D7这车的使用小技巧,欢迎大家一块探讨!
一、360全景影像的使用技巧。
D7这款车,中配以上的版本配备的360全景影像,外加透明底盘。
然后在影像弹出的视角界面呢,在左侧俯视图这个视角页面的右上角有一个设置按钮,点进去大家可以进行一些自定义的设置,很多人不留意的话都不知道这款还可以设置。
1、设置打开点进去有透明底盘,辅助线,雷达强功能的开局关闭,大家可以按需根据个人喜好设置。
2、另外呢360影像的自动退出车速呢,这里面有15,25,35三个档位可以选择。我知道其他品牌,有些车子在高速行驶的时候也可以打开这个360全景影像的,D7这款车不行,最高呢也就是35的时速,再往高就会自动退出了。
3、还有这个安心转向跟安心起步这两个功能也可以选择打开或关闭,这个功能呢就是指我们在把车子打到前进档起步前呢,然后它会还有转弯前的360影像,如果开关是设置打开的,它就会自动弹出360的影像,配合透明底盘看一下转弯两侧的一个盲区。
4、右侧的平视视角呢因为2d跟3d画面。点击画面,我们可以进行一个倍镜的切换。然后切换到3d画面后,拖动图像可以进行一个旋转,可以观察周围车辆的一个周边环境。
如果还有一些车友没留意到这块的设置,赶紧去摸索一下。
二、中控空调面板快捷键的一些功能使用技巧。
在中控屏下方有一排空调系统的快捷键,左侧两个波档分别是调节温度跟风速的一个波导。在右边这一排整体的按键面板的最左侧是空调的开启关闭开关。最右侧是后风挡加热跟外后视镜加热的一个快捷开关。倒数第二个开关的是前风挡除雾的开关。倒数第三个开关是内外循环切换的开关。最中间这个按钮是行车警示灯的一个开关。左侧第二个是空调自动挡的开启按钮。左侧第三个按钮ac是开启加热和制冷的一个按钮。
三、主驾驶车门快捷键技巧介绍
主驾驶车门上的有四个车窗玻璃的升降按钮,分别是左前右前,左后,右后四个车门车窗的升降按钮。
往前有一个方向摇杆。这个是用来调节外后视镜玻璃的一个角度的。圆形摇杆左上角的L是开启左外后视镜调节。摇杆右上角的R是开启右外后视镜的调节。方向摇杆左下角的是后视镜折叠的一个按钮。方向摇杆右下角的是车窗玻璃升降锁定的一个按钮。
四、内后视镜上方快捷面板介绍
内后视镜上方有一个正方形的面板,上面分别有车内灯光的开启按钮以及迎宾灯的开关。
面板中央的凹槽里面的两个开关。方式遮阳帘的打开关闭开关。凹槽前方的是前窗玻璃的开启开关。面板前锋的还有一个收纳盒,这个是用来专门放眼镜的,很方便的,开车的时候眼睛用完可以直接放到这里面,这里面也是避光的,不会担心玻璃镜片折射造成火灾。
五、驾驶位顶棚遮阳板的使用技巧。
但是上方那有个遮阳板用手搬动,可以垂直于顶棚起到遮阳作用。板的内侧凹进去的板可以用手向右推动打开镜子,打开镜子的同时会开启上方的化妆照明灯。
同时可以留意到。遮阳板右上角的这个卡扣是可以拿开的。开后可以将遮阳板推至驾驶位的左上角,起到侧方这样的作用。
好了,各位新老司机们,以上就是我这个第七佬这周两年用车总结的一些车上常用功能的使用技巧,时间分享给大家。有一部分老司机可能比我还懂这些功能,但有部分新司机可能还不太了解这些功能,正好分享给大家,预祝大家快速上手,如果对这些功能使用有什么独到的建议,欢迎跟我共同探讨。
