购车技巧分享
1 7 发布于 云南 2026-03-27 21:38:27 只看楼主 热门标准
车友们好,我是苦哥,两年多的时间我买的荣威D7已经驾驶了接近50000公里了,说实话想起来自己当时买车砍价那还是叫一个波澜壮阔,今天就和大家唠唠当时买车怎么砍价的。
我买的是荣威D7 DMH版本,当时落地总价13.59万,其中裸车价13.13万,保险4100,上牌费500。这个价格在云南昆明地区,我觉得算是比较实在的,没有被坑,也没有多花冤枉钱。今天我就把我当时砍价的全过程、踩过的坑、总结的技巧,全部给大家讲清楚,准车主们可以直接抄作业,照着我的方法去谈,绝对能省钱。
先说说我当时为什么选荣威D7。我是云南昆明的,平时跑山路、农村路比较多,也经常跑高速,所以对车的要求就是动力够用、底盘稳、空间大、油耗低。荣威D7 DMH混动版,油耗低、续航长,跑长途不用频繁加油,跑山路动力也够,空间也大,家用很合适。当时对比了好几款车,最后还是觉得D7性价比最高,就决定入手了。
买车之前,我做了很多功课,不是盲目去4S店的。我先在懂车帝、汽车之家看了大量车主的真实成交价,特别是云南地区的,看大家裸车价多少、落地多少、送了什么东西。我发现昆明地区的价格,裸车大概在13万到13.5万之间,落地一般在13.5万到14万左右。我心里就有个底了,我的目标就是裸车13.1万左右,落地控制在13.6万以内。
然后我去了昆明三家4S店,分别是东边、西边、南边各一家。为什么要跑三家?因为价格是谈出来的,不是问出来的,你只去一家,销售知道你没得选,肯定不会给你低价。我每一家都去,每一家都谈,每一家都让销售给我报底价,然后我再对比,最后再压价。
第一家4S店,我进去之后,销售很热情,给我介绍车,带我试驾。试驾完之后,我直接问价格。销售给我报的裸车价是13.58万,保险5000,上牌费1000,落地接近14.2万。我当时就笑了,我说你这个价格太高了,我在别的店问过,比你低很多。销售说那是别的店,我们店服务好、售后好。我说服务再好,价格不合适也没用,你给我个实在价,能谈我就谈,不能谈我就走。销售看我态度坚决,就说去申请一下,回来之后说裸车13.4万,保险4500,上牌800。我还是觉得高,我说再低,不然我不考虑。销售又去申请,最后给到13.3万,保险4200,上牌500。我觉得还是没到我的心理价位,就说我再考虑考虑,然后走了。
第二家4S店,我进去之后,直接说我对比过价格,今天就是来谈底价的,别给我报虚价。销售也很直接,说裸车13.35万,保险4300,上牌500。我说你这个价格比第一家还高,我不可能接受。销售说那你心里价位多少?我说裸车13.1万,保险4000,上牌500,落地13.59万,能做我就定,不能做我就去下一家。销售说这个价格太低了,做不了,要亏钱。我说你别跟我说亏钱,我知道你们的底价,你去申请,申请不下来我就走。销售犹豫了一下,说去问问经理,回来之后说裸车13.2万,保险4100,上牌500。我还是说不行,必须13.1万。销售说真的做不了,最多再让1000,13.1万裸车,保险4100,上牌500,落地13.59万。我当时心里其实已经满意了,但我还是装作不满意,说我再考虑一下,然后走了。
第三家4S店,我进去之后,直接把前两家的价格报给销售,说第一家给到13.3万,第二家给到13.2万,你这边能给我更低我就定。销售一听,知道我是懂行的,也知道我对比过,不敢报虚价了。销售直接说,裸车13.13万,保险4100,上牌500,落地13.59万,这个价格是昆明地区的底价了,再低真的做不了。我当时心里就确定了,这个价格就是我想要的。但我还是要再磨一磨,让他多送点东西。
我说价格可以,但是你必须给我送东西,不然我还是不定。销售问我想要什么,我说全车贴膜、脚垫、后备箱垫、行车记录仪、首保免费、两次保养、方向盘套、炭包、香水。销售说有些东西可以送,有些送不了。我说送不了我就不定,你去申请。最后销售申请下来,送了全车贴膜、脚垫、后备箱垫、行车记录仪、首保免费、两次基础保养。我觉得可以了,就当场交了定金,定了车。
开车遇到的美景
这里我总结几个砍价技巧,准车主们一定要记住:
第一,多跑几家4S店,至少三家。价格是对比出来的,你只去一家,销售拿捏你,你跑三家,销售就会互相压价,最后给你底价。
第二,不要一进去就说我要买,要装作可买可不买,态度坚决,让销售知道你是懂价格的,不是小白。
第三,先谈裸车价,再谈落地价。很多销售会给你报一个很低的落地价,但裸车价高,保险高,上牌费高,最后算下来还是贵。一定要先把裸车价压到最低,再谈保险和上牌费。
第四,保险不要在4S店买全险,也不要买贵了。我的保险4100,是交强险+车船税+三者200万+车损险,这个价格很合理。4S店一般会让你买更多险种,比如划痕险、玻璃险、座位险,其实没必要,浪费钱。
第五,上牌费最多500,很多4S店会收1000、1500,都是坑人的。自己上牌也可以,成本就100多,但嫌麻烦的话,500以内可以接受,超过500就谈。
第六,一定要多要赠品,能要多少要多少。贴膜、脚垫、行车记录仪这些都是刚需,4S店成本很低,你不要他们也不会给你,你要了他们一般都会送。
第七,不要急着交定金,一定要谈好所有价格和赠品,写在合同里,再交定金。很多人交了定金之后,销售就变卦了,赠品不送了,价格也变了,所以一定要白纸黑字写清楚。
第八,如果你是全款,价格更好谈;如果你是贷款,要注意利息和手续费。贷款手续费最多2000,很多4S店收3000、5000,都是不合理的。利息也要问清楚,是厂家金融还是银行金融,利率多少,有没有免息政策。
我当时是全款,所以没有手续费,也没有利息,很省心。如果是贷款,一定要算清楚总利息,不要被低月供迷惑,最后总利息很高。
 这里再给大家提个醒,签合同的时候一定要仔细看每一条。我当时就发现销售在合同里偷偷加了一个“金融服务费”,虽然我是全款,但他还是想蒙混过关。我直接指出来,让他删掉,他才不好意思地划掉了。所以大家签合同的时候,别嫌麻烦,一条一条看,特别是费用明细、赠品承诺、提车时间,都要写得明明白白,避免后续扯皮。
车买完之后,我开了接近50000公里,云南的路我都跑遍了,高速、山路、农村路、城市快速路,各种路况都经历过。特别是云南冬季的下雪和大雾天气,对用车考验很大,我也总结了很多下雪、大雾天的用车技巧,今天也一起分享给大家,对云南的车主特别实用。
云南冬季最明显的特点就是山区易下雪、清晨夜间多雾,路面湿滑、能见度低,所以用车一定要小心。
首先,下雪天用车技巧。出行前一定要检查车辆,轮胎是重中之重,胎纹深度至少1.6毫米,不然抓地力差容易打滑,有条件的可以换雪地胎,云南山区下雪频繁,雪地胎比四季胎稳太多。胎压可以稍微调低到2.2巴,增加轮胎与地面的接触面积,提升抓地力。雨刮要换成防冻型,玻璃水必须用-25℃以下的防冻款,不然结冰会冻坏水壶和喷嘴。灯光要检查,近光灯、示廓灯、雾灯、双闪都要好用,下雪天视线差,灯光就是安全保障。刹车要提前试,轻踩几下,感受刹车灵敏度,下雪天刹车距离是晴天的3倍以上,刹车不好太危险。
高速行驶时,车速一定要降下来,晴天跑100-120,下雪天跑60以下,路面有积雪或结冰就降到40。跟车距离要拉大到100米以上,不要跟大车,也别让大车跟太近,大车溅起的雪水会挡住视线,而且刹车距离更长。动能回收要调弱或关闭,强回收容易导致后轮打滑,尤其是起步和刹车时。ESP一定要保持开启,这是防侧滑的关键,荣威D7的ESP介入很及时,能有效避免失控。遇到积雪路段,不要猛踩油门和刹车,匀速行驶,轻打方向,避免急加速、急减速、急转弯。如果遇到结冰路面,尽量绕行,必须通过就低速匀速,不要停车,防止车轮打滑陷住。
山路和农村路下雪更难走,坡陡弯急,积雪结冰后容易侧滑。长下坡不要一直踩刹车,用发动机制动+点刹,防止刹车过热失灵。急弯提前减速到30公里以下,入弯不踩刹车,靠山体一侧行驶,鸣笛示意对向车辆。农村积雪路要稳住油门,避免空转打滑,大坑洼和结冰路段尽量绕行,不要刮底盘。如果车轮陷在积雪里,不要猛踩油门,下车清理车轮周围的积雪,垫上碎石、干草,再低速起步。
大雾天用车同样要注意。首先是灯光使用,大雾天必须开雾灯和近光灯,不要开远光,远光会被雾气反射,视线更差。能见度低于200米开前雾灯+近光灯,低于100米再加开后雾灯,不要开双闪行驶,双闪会影响其他车辆判断你的转向意图。车速要严格控制,能见度200米以下跑60以下,100米以下跑40以下,50米以下就找服务区或安全地带停车等待,不要冒险。
跟车距离要拉大到150米以上,不要随意变道和超车,尤其是在山区高速,弯道多、视线差,超车极易发生危险。如果必须超车,提前观察路况,确认安全后快速通过,不要长时间并行。车内容易起雾,前挡起雾开前挡除雾+AC+外循环,荣威D7的除雾速度很快,几秒就能散雾;后视镜起雾开加热功能,保持视线清晰。
大雾天还要注意听声音,通过其他车辆的喇叭声、发动机声判断周围路况,不要只看视线。如果雾太大看不清道路标线,就沿着道路边缘行驶,不要偏离车道。另外,大雾天不要开内循环,车内空气不流通容易起雾,也会让人犯困,保持外循环,适当开窗通风。
应急情况处理也很重要。下雪天车辆侧滑,不要慌,前轮侧滑往反方向轻打方向,松油门;后轮侧滑往侧滑方向轻打方向,稳住油门,不要猛踩刹车。大雾天如果发生故障,立即打开双闪,在车后150米处放置三角警示牌,人员撤离到护栏外,不要在车内停留。
还有一些细节,下雪天停车要避开大树、广告牌、电线杆,防止积雪压塌砸车;大雾天停车要停在空旷、地势高的地方,不要停在弯道、坡道、路口。车内要备上防滑链、拖车绳、手电筒、防冻玻璃水,云南山区救援慢,有备无患。
再跟大家补充点用车的实际感受,荣威D7的混动系统在下雪天起步很稳,电机辅助动力输出线性,不容易打滑,比纯燃油车好控制太多。底盘调校偏舒适,过积雪、坑洼路段时过滤得很干净,没有多余弹跳,长时间开车也不累。空间方面,前排调整好坐姿,后排腿部空间两拳多,坐三个成年人不挤,后备箱能装下防滑链、行李等物品,家用完全够用。
车机系统也很实用,语音控制识别率高,下雪、大雾天不用低头操作,直接语音导航、开空调、开雾灯,安全又方便。隔音效果也不错,高速行驶时风噪、胎噪控制得很好,车内安静,听歌、聊天不受影响。
再说说荣威D7的续航表现,这也是我最满意的一点。DMH混动版满油满电续航能到1400公里,平时市区通勤用电,跑长途用油,完全没有里程焦虑。我从昆明跑回老家,单程300多公里,中途不用加油,一箱油能跑半个月,对于经常跑长途的人来说太实用了。而且充电也方便,家用充电桩一晚上就能充满,日常代步用电成本很低,一公里也就几分钱。
再聊聊日常使用的细节,荣威D7的空间表现真的很贴合家用需求。我身高175cm,前排调整好驾驶坐姿后,后排腿部还有两拳多的富余,就算放个儿童安全座椅,再坐两个成年人也不拥挤。后备箱容积也很可观,婴儿车、行李箱、日常采购的物资都能轻松放下,带家人出行完全不用纠结空间问题。车机的流畅度也超出预期,语音指令识别精准,导航、空调、音乐都能语音操控,开车时不用分心低头操作,安全性提升不少。底盘的舒适性调校也很到位,过减速带和坑洼路面时过滤得很柔和,长时间驾驶也不会觉得疲惫,日常代步和长途出行都很省心。
最后再跟大家聊聊售后保养,荣威的售后网点在云南还是挺多的,昆明市区就有好几家,保养很方便。小保养换机油机滤也就三百多块,大保养也不贵,配件价格透明,没有乱收费的情况。我这50000公里开下来,除了正常保养,没出过任何毛病,质量很靠谱。对于家用车来说,省心、省钱、耐用才是最重要的,荣威D7在这方面做得确实不错。
总的来说,荣威D7这款车我开了接近50000公里,整体表现我很满意。动力猛,空间大,底盘稳,油耗低,家用很合适。买车的时候砍价很重要,只要方法对,就能省不少钱。下雪、大雾天用车也有技巧,记住降速、控距、稳操作,安全永远是第一位的。
以上就是我买车砍价的全过程和下雪、大雾天用车技巧,都是我实打实的经验,准车主们可以直接参考。如果大家有什么问题,或者有更好的砍价技巧、用车技巧,欢迎在评论区交流,一起省钱、安全用车。
  • 车主说
最后编辑于2026-03-27 23:18:04
