各位荣威D7的车友大家好,我是一名长期在华北地区用车的D7 DMH车主,车子到现在两年多,总里程56000多公里,经历过完整两个寒冬,眼下刚进入深秋,白天十几度,夜里直接跌到零度上下,部分山区、靠北区域夜间已经出现霜冻。这段时间在车友群里,好多北方车友都在问:到了深秋,咱们D7磷酸铁锂版本该怎么开?续航会不会一下子崩掉?暖风一开电耗是不是直接起飞?保养要重点检查哪些项目?强制保电、混动模式该怎么设置,才能兼顾能耗、平顺还有电池寿命?
南方车友可能感受不深,北方深秋和南方完全是两个概念。白天出太阳体感舒适,一到傍晚降温极快,昼夜温差动辄十几摄氏度,路面容易结薄霜,大雾天气频发,加上树叶大量脱落,不光行车视线受影响,对咱们插混车型的动力电池、发动机、轮胎、刹车系统都是一轮实打实的考验。很多刚提D7不久的新朋友,之前没有插混低温用车经验,深秋直接沿用夏天的开车习惯,结果发现纯电续航缩水明显、早上起步动力响应变慢、能耗居高不下,甚至担心是不是电池出现不可逆衰减。
我这台车平时市区通勤为主,有家充桩,大部分时候短途用电,长途、降温天气就切换混动,两年多跑下来BMS读出来电池衰减幅度很小,几乎感知不到续航明显跳水。接下来我就结合自己五万六千多公里真实路况,分几大块聊聊北方深秋开荣威D7 DMH全套用车要点,内容比较长,大家可以挑自己关心的章节慢慢看,有不对的地方欢迎评论区一起交流探讨。
一、先搞懂:北方深秋,D7磷酸铁锂电池到底发生了什么变化
咱们荣威D7 DMH搭载的是磷酸铁锂电池,不少车友买车前做功课都知道,铁锂热稳定性好、成本可控、循环寿命长,但是它天生对温度非常敏感,这个特性,一到深秋降温阶段就完全体现出来了。夏天二十多度、三十多度的时候,锂离子活性高,充放电顺畅,纯电续航基本可以做到接近官方标称,我夏天日常通勤,表显续航和实际里程差距很小,多数都能反向虚标一点。
进入深秋,夜间气温跌到5℃以下之后,磷酸铁锂内部电解液活性开始下降,电池可用容量会出现临时性缩水,这个缩水不等于永久衰减,温度回升之后容量可以恢复,很多新手车友一看到续航掉得多,就慌了,以为电池坏了,其实大可不必,属于磷酸铁锂低温环境下的正常现象,和永久衰减是两码事。
但如果深秋阶段持续错误用车,长期亏电停放、低温下频繁大功率快充,就会慢慢造成不可逆的容量损耗。这里我把自己踩过的坑跟大家说一下,第一年深秋的时候,我连续一周出差,车子停在露天车位,电量只剩18%,放了整整八天,回来之后上车,明显感觉纯电起步无力,充电速度也慢了不少,后来连续一周规范家充,保持电量在30%-75%区间,才慢慢恢复正常。
结合荣威D7自带的电池热管理系统,深秋电池养护,我总结了几条日常坚持的原则。
第一,露天停放,尽量不要长期低电量放置。如果预计车子两三天不开,电量尽量维持在40%-60%这个区间,不要充满100%长时间扔在露天停车场,也不要跑到20%以下长期停放。铁锂最怕两个极端场景,长期满电静置、长期亏电静置,高温的时候伤电极,低温深秋环境下,亏电存放的伤害会被进一步放大。
第二,充电优先选择家充慢充。北方深秋,气温偏低,快充的时候电池需要先启动预热,充电前期速度偏慢,而且频繁低温快充,长期下来会加速电池老化。日常通勤,条件允许优先夜间家充,家充过程当中电池温控系统可以平稳调节电芯温度,充电完成之后不用一直维持100%,短途出行设置充电上限80%就足够,只有周末长途跨市出行之前,再充满至100%。
第三,善用APP预加热功能。很多车友忽略荣威APP里面的电池预热,深秋早上出门之前,如果室外气温偏低,可以提前几分钟远程启动预热,电池温度拉上来之后再出发,一来改善起步动力,二来降低行驶过程当中的额外耗电。不要刚上车,电池还是冷态,立刻大脚油门急加速,冷电芯大电流输出,损耗会明显增加。
这里单独说一下大家关心的衰减问题。我保养的时候让维修师傅读取BMS后台数据,五万六千公里下来,电池健康度保持得很不错,几乎没有明显衰减,核心就是一年四季,降温季节格外留意电量区间,少低温快充,避免长期亏电搁置。群里有部分车友衰减偏大,追问下来,大多是没有家充,常年外面快充,冬天还经常跑到5%以下电量才补电。
二、深秋模式怎么选?聊聊D7 DMH强制保电、混动、纯电模式北方实操方案
荣威D7 DMH升级之后新增的强制保电功能,在北方深秋,可以说是非常实用的一项配置,夏天很少用到,但是气温走低之后,用好保电设置,可以同时优化暖风能耗、保持动力储备,还能保护电池。
先说纯电EV模式适合什么场景。深秋白天温度高、短途通勤、路程十几公里以内,并且出门前已经预热电池,这种情况继续用纯电模式完全没问题。但是有两个前提:路程不能太长,而且不要长时间开启高档位PTC暖风。咱们D7没有热泵空调,纯电模式下暖风依靠PTC加热,功率很高,一开暖风,电耗直接拉高不少,续航打折会非常明显。如果单程超过三十公里,早晚气温低于5℃,我个人不建议全程EV纯电跑。
然后就是混动模式,以及车友讨论最多的强制保电设置。很多车友不知道保电百分比调到多少合适,我在北方深秋反复实测,给大家参考一套方案。日常市区早晚低温通勤,可以设置强制保电35%-45%区间;如果计划跑国道、高速,气温偏低,保电建议上调至45%-55%。
为什么这么设置?当开启强制保电之后,电量低于设定值,发动机会适时启动,一方面维持电池电量,另一方面发动机运转起来之后,水温升高,暖风就可以复用发动机余热,不再单纯依靠耗电巨大的PTC加热,能够省下一大笔电耗。不少车友反馈深秋开暖风之后能耗暴涨,很大一部分原因就是全程纯电,一直使用PTC制热。
这里也要客观说缺点,深秋刚启动车辆,发动机水温还没有上来的时候,发动机刚介入那一刻,平顺性相比常温状态稍微差一点点,震动和噪音会比夏天略明显,属于冷机启动的正常表现,水温上来之后,NVH水平就回到熟悉的状态,不用过度焦虑。
很多车友纠结,深秋要不要一直开强制保电?我的看法,分场景灵活切换,不用一直锁死。白天正午气温回升,短途代步,有家充条件,依旧可以纯电代步,省下油费;一早一晚霜冻天气、跑长途、大雾天气需要保留充足动力储备,打开强制保电,兼顾能耗和电池保护。不要死板一套设置用到底。
顺带聊一下能量回收。深秋路面偶尔有薄霜,路面抓地力下降,能量回收档位建议不要调到最高,中低档回收就够用。如果回收力度太强,松开油门之后车轮减速过快,霜滑路面容易出现打滑,影响行车安全,这点很多车友容易忽略。
三、能耗实测记录,北方深秋D7 DMH真实电耗、油耗,不做云评测
很多网上的能耗数据,大多是南方常温环境测出来的,放到北方深秋参考意义有限,我把我这段时间完整记录的数据分享出来,路况包含市区拥堵环路、城郊国道,温度区间大致在0℃~14℃,早晚偏低,中午回暖,车上1-2名成年人,间歇性开启暖风。
1、纯电EV模式,短途通勤,不开暖风,气温8到13℃:百公里电耗大约11.0~11.6kWh,续航折损大概12%左右,缩水幅度不算。
2、纯电EV模式,开启23℃暖风三档,气温2~6℃:百公里电耗直接冲到18~21kWh,续航折损接近30%,这也是很多车友吐槽续航虚的根源,PTC制热耗电确实高。
3、混动模式,强制保电40%,暖风开启,市区通勤:综合油耗4.2L~5.1L每百公里,相比夏天3L出头的油耗有所上涨,但是对比同级别燃油轿车,依然有优势,而且电池电量一直维持在健康区间,不用担心半路没电。
4、城郊国道匀速巡航,强制保电50%,气温接近零度,综合油耗大约4.5~5.4L/100km。
客观来讲,深秋降温之后,不管电耗还是油耗,相比夏季都会上涨,这是插混、纯电车型普遍规律,并不是荣威D7独有的问题。咱们D7 DMH优势在于,可以油电切换,不想承受高额电耗的时候,切混动利用发动机余热取暖,不需要硬扛高额的纯电暖风耗电。
省钱小技巧:深秋可以优先使用座椅加热替代大功率暖风。座椅加热功耗远低于整车PTC暖风,只要把座椅加热打开,温度不用开很高,体感就暖和很多,可以把空调暖风温度调低一档,整体能耗能够下降不少,我日常就是这么搭配使用,实测效果不错。
四、深秋行车安全专项:霜冻、大雾、落叶路况,D7用车注意事项
北方深秋不同于南方,几场降温过后,凌晨、后半夜地表温度降到冰点,桥面、背阴路段,很容易形成一层肉眼不容易分辨的薄霜,也就是大家常说的黑冰,看着路面是干的,实际上非常滑,危险性比下雪还高。再加上深秋昼夜短,早上天亮晚,傍晚天黑很早,大雾高发,路边大量落叶被风吹到车道上,湿落叶附着路面之后,同样降低轮胎抓地力。
先说轮胎和胎压。气温每下降十摄氏度,胎压就会出现明显回落,夏天调好的胎压,到深秋大概率偏低。我习惯冷车状态,按照车辆B柱铭牌推荐胎压调整,前轮后轮保持标准胎压,不刻意打太高,也不能长期亏压。胎压太低,滚动阻力变大,能耗上升,长时间高速还存在爆胎隐患;胎压过高,胎面中间磨损加剧,湿滑、结霜路面抓地力下降,刹车距离变长。每次降温之后,我第一件事就是冷车检查胎压,顺带检查胎面有没有裂纹、扎钉,深秋换季之前,清理轮胎花纹里面卡进去的小石子,避免慢慢刺破轮胎。
然后是刹车。深秋路面湿滑带霜,刹车距离相比干燥柏油路面会拉长,跟车距离,建议拉大到平时两倍,提前预判减速,尽量避免急刹。D7这套刹车,电刹和机械刹车协同工作,湿滑路面,不要一脚闷死刹车,平稳线性制动更稳妥。
视线方面,深秋昼夜温差大,车内开暖风之后,挡风玻璃内侧极易起雾。很多车友刚上车,雾气一下子铺满整块前挡,手忙脚乱。这里分享D7除雾的操作,打开前挡风除雾模式,可以适当开启外循环,除雾速度更快,不要一直闷在内循环,内循环状态雾气会反复生成。后视镜如果带加热功能,大雾结露的时候打开后视镜加热,保障两侧后视镜视野。还有一点,深秋傍晚天黑早,开车及时开启车灯,不只是自己看得清,更重要的是让别的车辆更早发现你。
还有一个细节,深秋洗完车,车门胶条、门把手、后视镜底座缝隙里面存水,如果夜里降温结冰,第二天车门直接冻住打不开。洗完车之后,尽量把缝隙积水擦干,条件允许,洗完停放室内车位,露天停放洗完车,多留意胶条位置结冰情况,不要硬拽门把手,容易把胶条扯坏。
五、深秋换季保养,五万六千公里D7重点检查清单,避坑指南
很多车友保养的时候,只盯着机油机滤,到了深秋换季,有几项项目一定要重点检查,不用盲目做一大堆付费套餐,挑刚需项目就行,我把每次深秋保养必查项列出来。
第一,防冻液检查。北方地区,防冻液冰点指标至关重要,深秋阶段提前确认防冻液余量以及冰点,北方大部分区域,防冻液冰点建议至少低于当地最低气温10℃以上,临近零下十几度区域,一定要确认防冻液状态,不足及时补充,防冻液失效后期低温会造成冷却系统故障,发动机受损。
第二,低压12V蓄电池检查。很多人买了插混车,只关心动力电池,忽略12V小电瓶。深秋低温环境下,铅酸电瓶活性下降,容量衰减,很容易出现亏电,会导致车机启动异常、遥控解锁不灵、APP远程预热功能无法正常触发。保养的时候,让师傅测一下12V电瓶电压,发现状态偏弱,提前更换,避免某天早上出门直接趴窝。
第三,空调滤芯、空气滤芯。深秋大量落叶、扬尘,还有霜冻之后空气中漂浮杂质,空调滤芯长时间不换,容易出现出风小、有异味,暖风出来味道难闻。空气滤芯堵塞,会造成发动机进气不畅,混动模式下油耗升高,动力偏弱。我自己是每年深秋换季,检查滤芯脏污程度,脏了直接换掉,价格不贵,体验提升很明显。
第四,底盘、悬挂、刹车油检查。抽空抬起来看看底盘,D7底盘平整度不错,检查有没有剐蹭磕碰,刹车油按照保养周期检测含水量,如果含水量超标,低温环境下刹车油里面水分结冰,会严重影响制动安全,达标就不用换,超标听从师傅建议更换。
这里提醒大家避坑:4S店换季保养推销的各类发动机抗磨剂、电池保护添加剂,按需选择,不要盲目全套购买。咱们D7 DMH正常按时保养,机油选择符合原厂规格型号,不需要额外一大堆添加剂,白白花钱。
六、北方深秋开D7 DMH,现存短板与真实槽点,客观不洗白
写帖子不能只说好话,用了两年多,深秋低温环境下,D7 DMH身上确实有几个实实在在的短板,北方车友要有心理预期。
第一个,没有热泵空调,纯电模式下暖风耗电偏高,低温纯电续航打折比较明显,这是这套配置既定的硬件情况,没办法通过设置完全消除,只能依靠混动保电、座椅加热搭配使用,降低能耗损失。
第二个,冷机刚启动,发动机介入瞬间震动噪音相比常温更大,水温上来之后恢复正常,短途低温用车,如果每次开几公里就熄火,发动机还没达到正常工作温度,长期短途冷启动,油耗偏高,也更容易产生积碳。如果经常两三公里极短途低温出行,可以每隔一段时间,跑一段十几公里以上路程,让发动机充分热机。
第三个,A柱盲区,深秋路上行人、电动车喜欢穿深色衣物,加上大雾光线差,转弯的时候盲区风险会放大,转弯的时候多转头观察,不能完全依赖后视镜。
第四个,露天停放长时间低温之后,车机屏幕启动初期反应会稍微慢半拍,等待一小会儿升温之后流畅度恢复,属于电子产品低温下常见现象,不是车机故障。
七、给不同类型北方车友的深秋用车方案参考
我把车友分成几类,大家对照自己情况,直接参考方案。
✅ 有家充桩,日常短途通勤,单程10公里以内:白天温度尚可直接EV纯电,出门前APP预热电池,优先座椅加热,少开高档暖风;夜间、霜冻天出行,可以切换混动,电量维持40%左右。
✅ 有家充,经常跨城长途,单程100公里以上,深秋经常跑高速:提前把电量充满,开启强制保电45%-50%,利用发动机余热供暖,兼顾动力、能耗,到达目的地之后及时补电,不要长期低电量停放。
✅ 没有家充,只能外面公共充电桩补电:深秋尽量选择白天温度高的时候充电,减少夜间露天快充,不要跑到电量20%以下再补电,短途多用混动模式,减少纯电长途行驶带来的高电耗。
✅ 车子要停放一周以上不开:充电至45%-55%电量,不要满电,露天停放尽量找背风位置,隔几天有条件远程简单启动预热一次,避免电瓶亏电、动力电池长期低电量静置。
八、收尾总结
北方深秋对于荣威D7 DMH来说,是一个过渡期,只要摸清楚磷酸铁锂低温特性,用好强制保电、远程预热,胎压、防冻液、12V电瓶定期检查,不用害怕降温之后续航暴跌,我五万六千公里的经历证明,合理养护,电池衰减完全可控,油耗也能维持在可以接受的水平。
插混车最大优势,就是不像纯电车一到低温就非常焦虑,不想承受高额电耗,可以切混动模式,用发动机余热取暖,不用硬扛PTC的高额耗电;天气暖和、路程短的时候,继续用电通勤省银子。当然缺点同样客观存在,没有热泵空调,纯电暖风耗电高,冷机启动噪音震动变大,大家买车之前就要心里有数。
后面气温继续走低进入寒冬,我还会继续实测,有新的用车心得,再来论坛发帖跟大家交流。如果帖子里面哪里说得不对,欢迎评论区指正,一起交流北方D7用车经验,祝各位车友深秋出行一路平安。
