【三年长测|荣威 D7 DMH】惠州通勤车主掏心窝的用车感受
1 7 发布于 广东 2026-11-05 09:24:09 只看楼主 热门标准
各位车友,大家好。
一晃眼,这台 D7 DMH 陪我整整三年了。昨天停车顺手看了一眼表显,总里程已经跳到 55600 多公里,其中混动模式单独跑出来的大概 22000 公里,剩下的大部分时间,都是纯电在市区慢慢磨。我人在惠州,买车的初衷很简单,就是上下班代步,来回不算特别远,但城市道路居多,红绿灯多、堵车是常态,当初选它,就是奔着插混省油、空间大、坐着舒服去的。
论坛里面这台车的帖子不算少,很多都是刚提车、几千公里的新鲜感受。三年,五万多公里,不算那种一年跑十几万公里的狠人,但胜在场景稳定,绝大多数都是日常通勤,没有刻意跑高速刷好看的油耗,也很少专门去测极限,都是最普通、最接地气的家用状态。今天静下心,好好整理一下,不吹不黑,把这几年踩过的坑、满意的地方,一股脑跟大家聊聊。
先说我的用车环境,方便大家对标参考。惠州这边,夏天很长,很热,基本上每年四月到十月,上车第一件事就是开空调。通勤路线以城区主干道为主,早晚高峰走走停停,平均车速经常压到二十多、三十出头。周末偶尔带着家人周边转转,罗浮山、
动,也是我混动里程刚好卡在两万二的原因。如果没有充电条件,这台车的使用逻辑,油耗、用车成本,又会是另外一个样子。
当时选车阶段,我对比过不少同价位的插混轿车。那时候大家都在卷续航、卷账面参数。荣威这套 DMH,给我的印象就是没有特别花哨的噱头,主打的就是稳定。试驾的时候,底盘、动力调校偏家用,不会很激进,对我这种主要拿来通勤、车上经常坐人的人来说,这点很合心意。提车之后,前一万公里新鲜感最强,每天都在研究怎么开更省电,慢慢摸清楚它的脾气,到后面就麻木了,上车、点火、出发,当成一个可靠的代步工具,这大概也是一台家用车最好的状态。
聊混动,油耗和电耗肯定是大家最关心的。
先说纯电。我这台是标准续航版本,刚提车那会儿,春秋气温舒服的时候,不开空调,表显电耗大概 12 到 14 度,实际续航和官方标的差距不大。惠州盛夏,太阳暴晒之后,空调拉满,电耗直接往上跳,经常跑到 16、17 度,续航缩水会比较明显,这也是所有电车、插混的通病,不是单说荣威。冬天这边温度不算低,很少低于十度,续航衰减没有北方车友那么夸张。
然后是混动。这两万两千公里的混动里程,不是专门跑高速跑出来的,很多都是没电之后,在市区拥堵路段、或者周末长途的时候跑出来的。市区低速混动,堵车蠕行的时候,发动机介入的时机如果刚好碰上,油耗会稍微高一点,大概 4.5~5.2 L/100km;如果路况顺畅一点,匀速跑,油耗能压到 4 个出头。高速匀速一百左右,油耗稳定在 4.2 到 4.8 这个区间。
网上很多人晒三点几的油耗,不是说做不到,但是那种基本都是路况极好、不堵车、匀速跑出来的。我这个是三年长期的平均值,包含堵车、满载、开空调,更贴近大多数上班族的真实水平。而且有一点,这套 DMH 发动机介入之后,大部分时候动静控制得不错,市区低速如果电量充足,发动机不会随便启动;电量低的时候急加速,它才会比较干脆地介入,大部分情况不会有那种突兀的抖动。但如果刚好在亏电、又遇上长时间蠕行,仔细感受,还是能察觉到震动,这个地方没法回避。
很多朋友问我,插混到底省不省钱。我这边有固定充电桩,家充电价便宜,工作日通勤几乎全部用电,每个月电费很少。只有跑远路、忘记充电的时候,才烧油。算总账,三年跑五万多,对比之前开燃油轿车,油费这块确实省下一大笔。但也要客观说,如果没有家充,只能外面找快充,天天亏电跑,省钱的优势会大打折扣,而且外面快充价格波动大,遇到高峰期,成本会上来不少。
再说说驾驶感受。
这台车定位家用,开起来的风格就是平顺。动力储备够用,正常超车、提速没有压力,但是它不会给你那种猛地往前窜的感觉。油门调校比较柔和,市区跟车很好控制,不容易点头。底盘是偏舒适的取向,过减速带、路面坑洼,过滤得比较温和,不会很硬邦邦地直接传到车厢里面。缺点也在这,如果车速快一点过弯,侧倾会比较明显,它不是一台适合激烈驾驶的车。
方向盘手感偏轻,女生开也不会费劲。车机这块,刚提车的时候版本比较早,偶尔会有卡顿,后面陆陆续续推送了好几次 OTA,优化了不少。现在日常导航、听歌、连接手机,稳定很多,但是车机的流畅度,跟现在最新一批新车对比,还是有差距。我平时开车很少在车机上面折腾复杂功能,大多就是导航和音乐,够用就行。
NVH 方面,市区用电的时候,车厢里面安静度很不错,这也是插混最大的享受。一旦发动机启动,高转速的时候,发动机噪音会传进来,尤其亏电状态下急加速,声音会比较明显。高速上面,速度上来之后,风噪、胎噪会慢慢变大,一百一、一百二的时候,如果不放大音乐,交谈的时候会明显感受到。属于同价位正常水平,不算拔尖,也不拉胯。
空间,是我当初下定决心选它很重要的一点。
后排是真的宽敞。我身高不算矮,前排调到我合适的位置,后排腿部余量很充足。平时一家人出门,老人、小孩坐在后排,不会觉得挤。座椅填充物偏软,长时间坐不容易累。中间地台有一点点凸起,不算高,短途坐第三个人没问题,长途的话,中间乘客脚放着会别扭一点。后备箱常规容积够用,放婴儿车、行李箱没有压力;如果需要拉大件,后排靠背可以放倒,拓展能力还行。
储物细节有好有坏。门板储物格、中控底下的掏空区域,放雨伞、水瓶、零碎东西很方便。但是有一些小地方的储物槽偏小,手机、充电线、卡片堆在一起,容易乱。车内的用料,大部分触手可及的地方是软包,但是门板下方、中控台一些边角,还是硬塑料,家用车,这个价位,属于情理之中。
接下来聊大家最关心的:三年五万五,有没有出过毛病?保养贵不贵?
先说保养。插混分两部分,三电系统和传统动力。前几次基础保养,项目简单,价格不高,就是常规检查、换机油机滤。到了一定里程,会增加变速箱、滤芯之类项目,费用会往上走一点。对比同级别燃油轿车,保养差价不算离谱,但是肯定比纯电要多一笔发动机维护的开销。我都是按保养手册,按时回店里做,没有在外面随便找店折腾,主要也是不想丢质保。
三年下来,没有出现那种把我丢在路上、需要拖车的大故障。三电系统到目前为止,没有报过错,电池容量衰减,体感上不算明显。现在满电的续航,对比刚提车的时候,大概少个十来公里,考虑到惠州常年高温,加上我平时经常满电、用到低电量来回循环,这个衰减程度我是可以接受的。
当然,小毛病也不是完全没有。
第一个,车机早期版本偶发的断连、反应慢,升级之后改善很多,但偶尔还是会遇到蓝牙连上之后,音频切不过来的情况,重新连一下就好,不算致命。
第二个,亏电长时间堵车,发动机频繁启停,那种细碎的抖动,是这套系统绕不开的点。如果经常在市区亏电蠕行,这个感受会被放大。
第三个,轮胎。原厂胎偏舒适,但是耐磨一般,加上惠州雨季多,路面有时候湿滑,我在四万多公里的时候就把四条胎换掉了。如果经常跑市区、刹车频繁,轮胎消耗会比想象中快。
还有一些细节,比如车窗密封条,经过日晒,三年下来,老化的痕迹慢慢出来了;雨刮用久之后,高速刮不干净,这些都是所有家用车通用消耗件,正常更换就行。
很多车友纠结,插混适合什么样的人?结合我这三年的经验,简单说一下我的看法。
如果你有固定车位、有家充,日常通勤以市区为主,每天路程几十公里,偶尔需要长途出行,不想有纯电车的里程焦虑,那这台 D7 DMH 会很适合你。日常用电,成本低、安静舒服,需要跑远路,加油就能走,不用规划充电桩。
反过来,如果没有充电条件,打算一直亏电跑,同时你又很在意油耗、频繁跑长途,那就要好好权衡。它不是不能亏电跑,只是用车成本的优势会缩水。另外,如果你追求很强的加速、激烈驾驶,喜欢底盘紧绷、操控好的车,它可能满足不了你。
再聊聊大家经常争论的点:插混是不是过渡产品?
在我看来,对普通家用用户来说,它更像是一个折中方案。我不想每天担心续航,又想享受电车安静、低成本的优势。这三年,它陪我每天上下班,雨天、酷暑、节假日出行,都稳稳当当。一台家用车,最大的价值,就是稳定、省心,不用天天操心它会不会出问题。它没有什么惊艳的黑科技,但胜在均衡。
三年,五万五千公里,说长不长,说短也不短。从最开始每天盯着电耗、研究保电策略,到现在上车随手开,想用电就用电,没电交给发动机,心态慢慢放平。一台车,到最后,已经不只是一堆参数,它承载的就是每天上下班的路程,一家人出行的路途。
如果有正在看这台车的朋友,给你们一点我实打实的建议:
第一,如果条件允许,优先装家充,这台车的体验会提升一大截;
第二,如果大部分时间市区堵车,尽量维持电量,亏电蠕行的体验和油耗都会差一些;
第三,试驾的时候,一定要专门试一下亏电状态,感受发动机介入的抖动和噪音,看自己能不能接受;
第四,不要只看账面续航,南方长时间暴晒、夏天开空调,续航打折是常态;
第五,保养跟着手册走,三电部分尽量不要自己随便改装。
写到这里,差不多就收尾了。这篇不是吹捧,也不是刻意挑刺,就是一个惠州通勤车主,三年五万五千公里,混动两万二之后,最真实的感受。
论坛里面关于这台车的讨论很多,大家用车场景不一样,感受自然差别很大。如果你也是 D7 DMH 的车主,或者正在观望,欢迎在评论区交流,说说你们的油耗、里程,有没有遇到不一样的问题,我们一起聊聊。
作者声明:个人观点仅供参考
