夏天 3.5L、冬天 4.5L:开了一年荣威 D7 DMH,我把这笔油耗账摊开算。先说清楚我的车和我的路,不然光甩两个数字没意义。
2024 年提的低配银色 D7 DMH,125km 纯电续航那版,到现在跑了三万多公里,坐标南京。日常就是上班通勤加周末带娃买菜,市区、快速路大概一半对一半,高速只在节假日跑。家里有桩,但我不太刻意充满,很多时候就是想起来才插,所以亏电跑的比例不低,夏天大概四成路程是亏电状态,冬天能到六成。
在这种用法下,我这台车的表显长期油耗:夏天 3.5L/100km,冬天 4.5L/100km 上下浮动。今天就把这两个数字掰开,看看差的那 1 升到底差在哪,也顺便跟同级几个对手横向对一下,给正在看车的朋友一个参考。
【一】夏天 3.5L,其实比官方标定还低
先摆官方数据。D7 DMH 这台 1.5L 混动专用发动机热效率标称超过 43%,官方 WLTC 亏电油耗 3.95L/100km,CLTC 亏电口径 4.3L/100km。也就是说,我这台车夏天跑出来的 3.5,比两个官方口径都低。
这不算我脚法多神。原因大概有三个。
第一,南京的夏天虽然热,但我的通勤里有大量 40 到 80km/h 的城市快速路路段。这个速度区间正好是混动系统最舒服的地方:发动机直驱效率高,电机还能帮着补扭矩,比纯市区走走停停和纯高速都要省。
第二,空调虽然开,但设定在 24 度自动,不追求上车就 18 度冻手。插混的电动压缩机是拿电驱动,夏天电耗涨得不算夸张,摊到油耗上影响有限。
第三,胎压我一直按 2.5bar 打,每两周看一眼。这一点很多人忽略,胎压掉 0.2bar,滚阻就上来,百公里半升油就这么没了。
说白了,夏天的 3.5 是车本身效率高+路况友好+我没瞎造三者叠出来的结果。如果你的日常是纯市区短途、一路红灯,那大概率做不到这个数,4 出头更现实。
【二】冬天 4.5L,多出来的那 1 升去哪了
冬天这 1 升的差距,是很多插混车主最容易骂街的地方,觉得车不行了。其实拆开看,基本是物理规律在收钱。
电池冷了,不愿意干活。D7 DMH 用的是磷酸铁锂,低温下内阻上升、可用容量下降,这是化学特性,不是软件能救回来的。结果就是同样一段路,电池能提供的电少了,系统更早让发动机介入,亏电工况占比自然变高。你那 125km 的纯电续航,冬天实际能用的可能就剩七八十公里。
发动机冷启动,一直在热身。冬天机油粘度大,水温上来慢。我这通勤单程 15 公里左右,如果气温在 5 度以下,差不多前五六公里发动机都在非最佳温度区间工作,油耗是偏高的。短途越多,这种 "冷车成本" 占比越大,一天跑三趟 3 公里,油耗能比跑一趟 15 公里难看一倍。
暖风是最狠的那一项。插混车冬天要暖风,系统要么靠电加热,要么让发动机启动当锅炉维持水温。你开了暖风,发动机就可能在你不想让它转的时候转起来。这一项,在零度上下的天气里,能实打实贡献 0.5 到 1 升。
胎压跟着气温一起掉。温度每降 10 度,胎压大概掉 0.07 到 0.1bar。夏天 2.5 的胎压,进冬天可能就剩 2.2,滚阻上去了,油耗跟着上去。这条最容易被忽略,也最容易解决。
冬天的风和油也不一样。冷空气密度大,风阻确实略增;部分地区的冬季配方汽油热值也会略有差异。这两项加起来不大,但也在账上。
所以 4.5 这个数,真不是车变差了,是环境把成本抬上去了。同样一台车,从南京开到广州过冬,你大概率看不到这 1 升的涨幅。
【三】横向看,这个成绩在同类里算什么水平
光说自己没意思,摆几个同级对手的官方亏电油耗(都是 WLTC 口径,算是比较公平的比法)。
比亚迪秦 PLUS DM-i,官方 WLTC 亏电油耗在 3.9 到 3.98L/100km 之间;吉利银河 L6 EM-i 标 3.95L/100km;长安启源 A05 是 4.21 到 4.26L/100km。可以看到,主流插混轿车在这个指标上基本挤在 3.9 到 4.3 这条带子里,差距都在零点几升。
D7 DMH 官方 3.95L/100km,站在这个队伍里属于中上,但它的车身尺寸和级别比那几台紧凑级对手要大一圈,重量也更吃亏。换句话说,它是拿中型车的体型,跑出了紧凑级的油耗。
我夏天的 3.5 低于官方,冬天的 4.5 高于官方,一高一低把年度平均拉到 4 升上下。这个平均值放在同级里,我认为是能打的,谈不上被谁按着打。
【四】算钱:一年多花多少
92 号汽油按 7.8 元一升算。
夏天 3.5L/100km,一百公里 27.3 元,每公里 0.27 元。
冬天 4.5L/100km,一百公里 35.1 元,每公里 0.35 元。
每百公里差 7.8 元。听着不多。但换个算法:我一年两万公里,冬天那三四个月大概跑六千公里,这六千公里多花的钱差不多 470 块。
470 块。够加两次油,也够一家人吃顿不错的火锅。为了省这 470 块去折腾什么冬季省油神器,我觉得不值,但下面这几条不花钱的,值得做。
【五】我亲测有效的几条冬季省油操作
胎压按季节补。入冬前把胎压打到 2.5 到 2.6bar,别停在夏天的数值上。这一条几乎零成本,效果最直观。
能停地库就停地库。电池温度高几度,第二天早上发动机介入就晚一点,纯电比例就高一点。露天停放的车主,尽量找背风的位置。
出发前用 App 预热。插着枪预热,用的是电网的电,不是油箱的油。上车就是暖的,发动机也不用一启动就背暖风这个包袱。
短途别硬撑纯电。冬天电量掉到 20% 以下还要强行纯电,系统为了保电会让发动机高负荷充电,反而更费。我的习惯是低于 25% 就切混动,让它自己安排。
暖风别开成烤箱,座椅加热优先。座椅加热的功率比整车暖风小得多,体感还更直接。风量调到 2 挡、温度 22 度,比 26 度大风量省不少。
高速别指望纯电。100km/h 以上纯电跑,电耗高得离谱,最后还是要用油补回来。高速老老实实混动定速,才是插混的正确打开方式。
【六】写在最后
这台 D7 DMH 我开了一年多,最大的感受是:它的本事在亏电也能打。很多插混车满电一条龙、亏电一条虫,而这台车在电量见底的时候,油耗依然稳在 4 升出头,这是 DMH 这套系统真正的价值。
夏天的 3.5 和冬天的 4.5,差的不是车品,是季节。你要是拿冬天的数字去否定一台插混,那基本所有插混都得被否定一遍。反过来,谁要是跟你说他冬天也能跑 3.5,要么他在海南,要么他在编。
对正在看车的朋友说一句:如果你有家充、日常通勤在 50 公里以内、偶尔跑跑长途,这台车的能耗表现不会让你后悔。如果你完全没桩、天天市区短途三五公里,那任何插混在你手里都不会太好看,这不是 D7 的问题,是用法的问题。
