北方地区,荣威D7 DMH冬季用车心得!
1 7 发布于 江苏 2026-11-24 15:53:15 只看楼主 热门标准
冬日里的荣威D7 DMH,去跑个山!
前言
各位车友大家好,我是荣威D7 DMH的老车主,车子到现在整整三年,里程刚好突破60000公里,平时主要在苏北、鲁南这一带跑,冬天最低气温能到零下七八度,偶尔也会跑长途去更冷的北方区域,有家充桩,属于典型的家用通勤+节假日长途的用车场景。从提车第一个冬天的手足无措,到现在连续经历三个完整冬季,踩过不少坑,也慢慢摸透了这台DMH混动在低温下的脾气。论坛里很多车友一到冬天就纠结续航、油耗、电池保护、空调怎么开,也有不少新车主分不清插混和纯电、油车冬天的差别,今天静下心,把这三年六万公里积累下来的冬季真实用车感受、实测数据、设置技巧、保养细节、遇到的小问题一次性整理出来,希望能给同样开D7 DMH,或者打算入手这台车的朋友一个真实参考。
先说一句心里话:插混的冬天,对比纯电车,最大优势就是没有彻底的续航焦虑,但它不是“冬天完全不缩水”的神车。磷酸铁锂的物理特性摆在这,低温下活性下降、充电变慢、纯电续航打折是客观现象,不是车子出故障。三年时间,我夏天、春秋、冬天分段记录能耗,看过很多车友的帖子,也跑过多次冬季高速、国道、市区拥堵路况,今天所有内容全部基于我自己这台车的真实里程、表显数据,没有云评测,不吹不黑。
冬季能耗!
一、先说我的用车基础情况,方便大家对标
车型:荣威D7 DMH超越版,CLTC纯电125km版本,原厂磷酸铁锂电池,家充桩安装在自家车位,日常大部分时间是夜间谷电充电。
用车环境:日常市区通勤单程20公里左右,早晚高峰,冬天露天停放为主,没有地下车库,只有偶尔雨雪天才停到棚子下面;周末近郊短途,节假日跑高速长途,单程400–600公里。
用车习惯:平时通勤优先纯电,长途切换混动,之前没有升级强制保电的时候,冬天高速很容易电量见底,后来升级了新版保电逻辑,这也是我后面重点要说的冬季核心变化。
里程构成:60000公里里面,纯电里程大概28000多公里,剩下是混动里程,三年按时保养,常规保养都在4S店做,中间更换过前轮减震,自己改了大视野蓝镜、优化空调滤芯更换口,这些改装在冬天的体验差异,后面也顺带聊几句。
很多车友问我,有家充和没有家充,冬天差距到底有多大?我的答案是差距非常明显。有家充的情况下,你可以灵活控制充电时间、预约充电、利用电池预热,对电池友好,能耗也更容易控制;没有家充、只能外面充电桩补能的车友,冬天会遇到充电慢、等待时间长、成本更高的问题,两种方案我都会分开讲。
二、冬季最关心的:纯电续航、电耗、亏电油耗,三年实测数据
先讲大家最关心的续航打折问题,也是冬天论坛争议最多的地方。春秋气温10–25℃的时候,我这台车通勤路况,不开空调,纯电续航基本能跑到125–130km,接近官方CLTC,电耗稳定在11–12kWh/100km,属于很稳的水平。
进入深秋,气温降到0–10℃,暖风开始使用,变化就来了。同样通勤路线,空调22℃,两档风,开启座椅加热,纯电续航大概110–120km,相当于打9折,电耗上升到13–14kWh/100km。如果遇到零下5℃左右的寒天,露天停一整夜,第二天一早冷车直接出发,暖风开满,续航直接落到90–100km,电耗冲到15–18kWh/100km,也就是8折上下。如果短途,每次开三五公里就停车,电池还没热起来,掉电会更夸张,表显掉得飞快,很多车友这个时候容易慌,以为电池衰减了。
这里重点区分一个概念:冷车短途损耗,和电池衰减是两回事。我三年六万公里,每一年冬天都会记录同温度、同路线的续航,对比第一年冬天,现在同工况下续航衰减幅度很小,大概5%以内,属于磷酸铁锂正常老化速度,没有出现断崖式掉电。低温下一开始掉电快,是电池包温度低,BMS要消耗一部分电量给电池预热,加上暖风耗电,不是电池坏了。
再讲冬季亏电油耗,这个是插混的兜底。春秋季亏电市区油耗4.3–4.8L/100km,高速110巡航大概5L出头。冬天完全不一样:气温0℃上下,市区拥堵亏电,油耗5.3–5.8L;零下5℃、高速110–120巡航,暖风常开,满载,油耗稳定在6.2–6.7L。如果遇到下雪、结冰路面,轮胎抓地力差,频繁起步刹车,油耗还会再高一点,最高跑到7L出头。对比同级别燃油B级轿车,这个油耗依然有优势,只是比温暖季节高不少,大家心里要有预期,不要拿夏天的油耗标准要求冬天。
这里分享一个我三年试出来的规律:冬天高速,最怕电量跑到很低。老版本系统,电量低于20%之后,发动机会拉高转速拼命补电,噪音大、震动明显、油耗飙升,超车的时候动力响应也偏弱。后来升级了强制保电,这个痛点改善非常多,也是我冬季用车最大的一个改变。
三、强制保电功能,冬季长途的核心玩法(重点)
很多D7 DMH车友,冬天跑高速踩坑,就是保电设置不会调。升级新版强制保电之后,我冬天长途的固定方案:高速上保电设置50%,匀速巡航,发动机维持在高效区间缓慢补电,不会狂拉高转速。手里一直保留一部分电量,遇到上坡、超车、大逆风的时候,电机可以同步出力,动力更从容,发动机噪音、震动明显降低,油耗反而比低电量硬跑更低。
不同场景的保电设置,我直接给大家实测后的方案:
1. 市区通勤、有家充:保电20%,日常纯电优先,电量掉到20%自动切换混动,适合短途代步,省钱;
2. 冬天短途、气温很低、没有地下车库:保电25%,避免电池经常用到极低电量,保护磷酸铁锂,减少低温深度放电;
3. 冬季高速长途、返乡、自驾:保电45%–50%,上高速就把保电拉高,不要等电量见底再补;
4. 下高速之后进入市区:可以把保电降回20%,用储存下来的电跑市区,把油换成电,兼顾成本。
还有一个误区:很多车友觉得冬天保电越高越费油。其实不是,冬天电池低温补电效率差,电量见底之后,发动机补电的损耗更大。预留一部分电量,系统工作更舒服,综合能耗反而更优,只是需要大家提前规划,不要盲目把保电拉满到70%以上长时间跑高速,那样确实会拉高油耗。
四、冬季充电、电池预热、家充桩使用心得
磷酸铁锂电池,低温充电,最大的问题就是充电前会先预热电池,等待时间变长。露天停放过夜,零下几度,直接插枪充电,车子不会立刻开始充电,BMS先启动预热,等电池温度升到合适区间,才进入正常充电流程,这个预热阶段是耗电的,很多车友疑惑“充了半天电量不动”,就是这个原因。
我有家充,三年冬天固定的充电习惯:
优先跑完车马上充电,车子行驶之后电池自带余热,这个时候插枪,预热时间很短,充电速度快,电池损耗更小;
如果是隔夜冷车充电,我会用荣威APP预约谷电,同时提前开启电池预热,预约充电到点之前,车辆自动预热,到时间直接开始充电,不用干等;
日常通勤,不用每次都充满100%。冬天长期满电静置,低温环境对磷酸铁锂并不友好,日常用到20%左右,充到80%就足够通勤;只有长途出行前,再充满100%。长期停放(超过一周不开),电量维持40%–60%,这是厂家手册和我长期验证下来最稳妥的区间。
外面公共充电桩怎么用?冬天应急快充,尽量选白天温度高的时候,不要大清早零下十几度直接快充,预热时间很长,快充功率上不去。D7 DMH的快充功率不算特别高,冬季会进一步受限,不要指望和纯电800V平台一样快充速度,它的定位本来就是家用有家充为主,快充只是应急。
还有一个APP远程功能,冬天幸福感很高:远程启动空调+座椅加热。早上出门前10分钟,手机点一下,座舱提前升温,上车不冻手冻屁股。这里提醒一句:远程开暖风,是消耗动力电池电量,不是油,所以如果电量本身很低,不建议长时间远程开空调,很容易把电耗到很低,影响电池。
五、暖风、座椅加热、空调逻辑,冬天怎么开最省电
D7 DMH的暖风是PTC加热,PTC的特点就是制热效果直接,但是耗电大户,这也是冬天纯电续航跳水的核心原因之一。很多车友冬天一直开24℃、4档大风,电耗直接起飞,我试了很多组合,给大家一个兼顾暖和和省电的搭配:
优先开座椅加热,比暖风省电太多。座椅加热打开,20–22℃暖风,2档风量,脚吹模式,体感已经很舒服,电耗能明显压低;
如果车上只有驾驶员一个人,只开主驾加热,副驾关掉;人多再同步开启;
前挡风起雾,优先开除雾模式,除雾会自动启动PTC,风量变大,这个阶段耗电会升高,雾散之后,及时切回正常吹风,不要一直开最大除雾;
不建议长时间内循环,密闭车内容易起雾,而且空气闷,隔一段时间切外循环换气,雨雪天可以交替切换。
这里顺带说一个我自己的小感受:冬天冷车刚启动的时候,暖风出来会慢一点,不是故障,是系统优先保证电池预热,再分配功率给空调,混动系统的功率分配优先级和纯电车不一样,熟悉之后就习惯了。
六、底盘、轮胎、刹车、雨雪结冰路面冬季驾驶感受
三年六万公里,经历过冬天的雨雪、结冰路面,这台D7 DMH底盘偏家用舒适,原厂轮胎抓地力在干燥路面没问题,但是低温、湿滑路面,原厂普通四季胎的短板很明显。北方经常下雪结冰的车友,有条件的话,冬季可以换雪地胎;像我这边只是偶尔下雪,就坚持原厂胎,雨雪天放慢车速,提前预判刹车。
低温下轮胎胎压会掉,这个是每年入冬第一件事要检查的。热胀冷缩,气温每降10℃,胎压大概下降0.1bar,入冬之后,我会把胎压补到厂家推荐上限,冬天胎压低,不仅费电费油,胎侧变形大,也不安全。每个月冷车状态看胎压,不要跑热了看,热车胎压会虚高,不准。
刹车方面,混动自带动能回收,冬天路面滑,我一般把动能回收调到中档,不设最强回收。最强回收在结冰路面,松油门拖拽感强,容易打滑,影响稳定;中档回收兼顾省电和安全,雨雪天更稳妥。刹车盘冬天冷车第一脚,偶尔会有一点点异响,跑一会、刹车盘热起来就消失,属于很多家用车都有的现象,我的车三年一直这样,检查过刹车片厚度没有问题。
之前我更换过前轮减震,是在第二年冬天,低温下减震异响更明显,过减速带咚咚响,索赔更换之后就好了。低温会放大橡胶件的异响,胶套变硬,很多车友冬天发现底盘异响,先不用紧张,先区分是减震、平衡杆胶套还是内饰异响,热车之后消失很多就是橡胶低温变硬,属于环境带来的变化,不一定是大件损坏。
我自己改了两侧大视野蓝镜,冬天雨雪天优势很明显,后视镜不容易起雾,视野更大,变道、雨天看后方更安心;空调滤芯口改装之后,冬天自己更换滤芯省事很多,冬天灰尘、柳絮、落叶少,但长时间暖风,滤芯容易闷,建议入冬前换一次新空调滤芯,不然暖风味道会闷,出风也变小。
七、冬季保养清单,三年六万公里总结,哪些必做,哪些没必要
很多车友一到冬天就被门店推销各种养护项目,我把三年保养踩坑之后的经验整理出来:
✅ 入冬必做:
1. 冷车胎压检查、补足;
2. 检查防冻液液位,混动有两套冷却回路,电池热管理回路和发动机回路,防冻液是电池预热、散热的核心,防冻液不足,冬天电池预热效率会变差;
3. 玻璃水换成防冻款,零下10℃、零下20℃版本,千万不要用夏季普通玻璃水,冻裂水壶得不偿失;
4. 检查刹车片、刹车油,刹车油含水量高,低温下制动效果会下降;
5. 更换空调滤芯,清理机舱排水孔;
6. 检查轮胎裂纹、老化,冬天橡胶变硬,老化轮胎更容易打滑爆胎。
❌ 没必要盲目做:发动机内部清洗、燃油宝狂加、各种保护剂。D7 DMH发动机是阿特金森循环,平时大部分时间是混动工况,发动机工作负荷不算高,按时换机油机滤就足够。如果冬天经常短途、发动机还没热就熄火,容易产生积碳,可以几千公里跑一次高速,拉高转速跑一跑,比频繁加燃油宝划算。
机油选择,按手册标号来就行,0W-20,低温流动性好,冷启动发动机保护更好,冬天冷启动磨损更小,不要随便换粘度更高的机油,会拉高油耗。
电池方面,不用额外做所谓的电池保养,BMS自动管理热管理,只要充电习惯规范,不长期满电低温停放、不经常把电跑到极低,磷酸铁锂的耐用性还是靠谱的。我的车三年六万公里,电池包没有异常,没有报故障码。
八、冬季用车遇到的小毛病,客观聊聊,不回避
说了很多优点,也客观说冬天这台车暴露出来的小问题,都是我真实遇到,车友群反馈比较集中的:
第一,低温下内饰异响变多。仪表台、门板的塑料件,天冷变硬,走烂路的时候会有细碎咯吱声,车内升温之后异响减轻,属于B级家用车普遍的塑料件通病,不影响安全,只是感官上难受;
第二,车机低温下偶尔卡顿。冷车刚开机,滑动、打开应用反应慢一点,热起来之后恢复正常,不是一直卡;
第三,冷车发动机启动,噪音和震动比热车明显。冬天发动机水温上来慢,刚启动的时候,为了快速暖机,转速偏高,噪音偏大,水温正常之后平顺很多;
第四,PTC暖风耗电高,纯电续航打折,这个是物理特性,不是车辆设计缺陷,所有带PTC暖风的插混、纯电都躲不开;
第五,车窗、后视镜除雾速度一般,雨雪天需要耐心配合除雾模式。
这些问题,都是三年冬天反复遇到的,不算大故障,提前知道,心里有预期,就不会动不动怀疑车子坏了跑修理厂。
九、给不同车友的冬季使用建议,按需对号入座
1. 有家充、日常市区通勤,单程50km以内:优先纯电跑,座椅加热为主,暖风适度,日常充到80%,保电20%,冬天用车成本最低,也是这台车最舒服的打开方式;
2. 有家充、经常冬季长途高速:提前规划,上高速拉高保电45–50%,下高速再用电,出发前APP预热座舱和电池;
3. 没有家充、只能外面充电桩:尽量白天温度高的时候充电,减少冷车预热等待,长途优先混动模式,不要硬纯电跑;
4. 北方经常下雪结冰:优先考虑雪地胎,降低动能回收强度,刹车提前预判,避免急刹急加速;
5. 新手D7车主:不要照搬夏天的用车习惯,冬天续航直接按7折预估,预留余量,不要把电跑到见底再找充电桩。
十、三年六万公里,冬季整体总结,聊聊这台车适合什么样的人
三年冬天跑下来,我依然觉得D7 DMH是一台很适合北方家用的插混轿车。对比纯电车,它最大的底气就是混动兜底,冬天不用为续航焦虑,长途说走就走;对比燃油车,有家充的情况下,日常通勤用电,成本低很多,市区安静平顺。它不是完美的,冬天续航打折、暖风耗电、冷车发动机噪音、内饰异响这些问题客观存在,但只要掌握好保电策略、充电习惯、暖风用法,冬天的体验完全可以接受。
很多人纠结冬天到底选插混还是纯电,我的看法很简单:有家充、主要市区代步,偶尔长途,冬天低温比较多,插混是折中方案,兼顾低成本代步和长途无焦虑;如果几乎只跑市区、固定车位地下车库,纯电也很香;没有固定车位、没法稳定充电,冬天开这台插混,就更偏向当一台省油油车来用,优势会打折扣。
这三年,从提车第一个冬天手忙脚乱,到现在熟练控制保电、预约充电、预判续航,这台D7陪着我跑了无数早晚高峰,也跑过冬天的长途返乡路。六万公里下来,三大件稳定,没有出过重大故障,只要按规范养护,它的耐用性对得起家用定位。
最后也想和各位车友交流,大家冬天有什么自己摸索出来的省电小技巧,或者遇到过不一样的问题,欢迎在评论区一起讨论,互相取经!
作者声明:个人观点仅供参考
