前言:又是一年降温,老车主来交一份冬季用车作业
各位汽车之家的车友大家好,我是笑弦月99。我的荣威D7 DMH到现在已经跑了快8万公里,其中纯电行驶约7.5万公里,混动燃油里程只有5000公里出头,日常基本是把这台混动当成电车在开。前两年我分享过选车对比、长期能耗、补胎心得,今天这篇,专门聊聊大家一到降温就特别关心的话题——荣威D7冬天到底好不好开,续航掉多少,暖风费不费电,亏电油耗高不高,入冬之前需要做哪些准备。
最近东莞这边也明显降温了,早晚出门已经能感觉到凉意,车内玻璃起雾、空调风向调整、胎压监测偶尔报警,这些秋冬季节的熟悉信号又回来了。我翻了翻自己这台车这几个冬天的记录,再结合车友群里北方、华东、华南各地D7车主反馈的真实数据,整理出这篇长文。文中既有我本人在南方暖冬环境下的一手体验,也参考了北方极寒地区车友的实测成绩,尽量把不同气温区间的表现都讲清楚,准备买车或者刚提车的车友可以对照自己所在地区参考。
先说一句总体结论:插混车型过冬,本质上是“电池活性下降+暖风能耗上升”两件事叠加,D7 DMH因为有电兜底,冬天再冷也不至于像纯电那样焦虑;但纯电续航打折、亏电油耗上涨,是所有新能源车都躲不开的规律,这台车也不例外。 下面我按自己的用车顺序,从续航、暖风、油耗、三电、驾驶质感、保养细节几个方面,一项一项展开讲。
一、先交代我的用车环境:南方暖冬,和北方是两种完全不同的过冬体验
要谈冬季表现,必须先说明白自己在哪用车,不然数据没有参考价值。我在广东东莞,属于典型的南方亚热带气候,冬天来得晚、持续时间短,最低气温基本在5℃以上,很少跌破0℃,更没有北方那种零下十几二十度的极寒天气。我的日常用车场景也比较固定:每天通勤来回约110公里,市区主干道加城市快速路为主,早晚高峰拥堵路段不少;周末偶尔周边自驾,节假日才跑跨省长途。
正因为是暖冬环境,我的车在冬季面对的主要问题是:气温偏低导致电池活性下降、纯电续航小幅缩水;早晚温差大容易起雾;偶尔遇到阴雨湿冷天气,路面附着系数下降。至于零下低温下续航腰斩、电池掉电加速、暖风一夜耗光电量这些情况,我本人没有亲身经历过,只能结合北方车友的实测数据在后面章节做对照说明,不会拿自己的体感去代替极寒地区的真实表现。
这一点也是我想先提醒各位看帖车友的:冬天的车好不好用,一半看车,一半看你所在的城市。同样一台D7 DMH,在东莞5℃到15℃的环境里开,和在长春、沈阳零下十几二十度的环境里开,能耗、续航、用车体验完全是两个量级。看网上冬季测评的时候,一定要先问清楚对方所在地气温,不然很容易被数据带偏。
另外我的用车条件是有固定车位、装了家用充电桩,日常纯电代步、谷电补能。这个条件在冬天很关键:有家充桩,电池可以在家预热、随手补满,冬季续航的压力会小很多;如果只能靠外面快充,冬天充电速度变慢、排队时间变长,体验上就要再打一个折扣。后面讲到充电和预热技巧的时候,我也会把这两种条件分开说。
二、冬季纯电续航实测:气温不同,达成率差别有多大
先聊大家最关心的纯电续航。D7 DMH官方CLTC纯电续航125km,搭配18.7度左右的电池包。我这台车在春秋季节(15℃到28℃)满电实际能跑110到120公里,达成率接近九成五;夏天全程空调大概95到105公里。到了冬天,气温下降,纯电续航的表现到底如何,我按自己在东莞冬季的实测,再结合其他地区车友的数据,分段给大家列清楚。
1、南方5℃到15℃:小幅缩水,日常通勤基本够用
东莞冬天大多落在这个区间,也是我本人最有发言权的范围。我记录了去年冬天几次满电通勤的数据:气温5℃到12℃、全程开暖风或空调制热、早晚高峰拥堵,满电实际纯电能跑100到110公里左右,相比春秋季节缩水大概一成上下。如果当天不怎么堵车、路况顺畅,续航还能再往上走一点;如果一路拥堵、暖风开得足,掉电会稍微快一些。
也就是说,在南方暖冬环境下,D7 DMH的125km纯电续航依然能覆盖我单日110公里的通勤,只是余量没有春秋季节那么宽裕。早上出门前看一眼剩余电量,如果满电出发,白天正常代步不用烧油;如果前一天没充满、通勤距离又长,系统会自动切入混动模式,这一点不用太纠结。
2、0℃到零下5℃:明显打折,纯电里程要预留余量
参考华东、华中地区车友的实测,气温掉到0℃上下,纯电续航缩水就比较明显了,满电能跑到90到100公里左右,电耗比春秋高出两到三度每百公里。这个温度区间,暖风开始成为耗电大户,起步阶段电池温度低,电耗也会偏高,等车热起来之后能耗会回落一些。日常通勤如果单程在50公里以内,纯电依然够用;单程接近100公里的,建议提前留好电量余量,或者直接用混动模式兜底。
3、零下10℃到零下20℃:续航打六折左右,暖风耗电显著
再往北的极寒地区,车友的实测数据就比较直观了。有东北车主在零下12℃左右、高速120巡航、全程空调24℃的工况下,市区纯电续航大概打到六折,电耗在19度上下;也有车主在零下17℃到零下20℃的夜里,开着暖风驻车休息,九个半小时消耗了十四五度电。这说明在极寒环境下,暖风是冬季纯电续航最大的消耗项,电池低温活性下降反而是其次。
4、冬季续航缩水的几个主要原因
结合这几年用车和看车友反馈,冬天纯电续航掉得快,主要是三个原因叠加:第一,低温下电池化学反应变慢,可用容量下降,这是磷酸铁锂电池的物理特性,没法完全消除;第二,暖风制热需要耗电,PTC加热在低温环境下功率不低,堵车怠速或者驻车开暖风时,电量消耗很明显;第三,冬天轮胎变硬、胎压偏低、路面可能湿滑,行驶阻力增大,也会推高一点电耗。
5、我的冬季省电小习惯
在南方过冬,我自己总结了几个能保住续航的小做法:一是出门前如果条件允许,用手机App远程提前热车、预热电池和座舱,上车时车里已经暖和,这一段预热的电由充电桩供给,不占行车电量;二是暖风温度设定在22℃到24℃,风量自动调节,不需要一上来就最大风量猛吹;三是短途出行优先纯电,长途直接切混动,不硬撑纯电;四是尽量保持电量不要长期用到见底,冬天浅充浅放对电池更友好。
三、冬季暖风与空调体验:制热快不快,费不费电,逻辑讲清楚
冬天用车,暖风体验直接决定乘坐舒适度。这一节我聊聊D7 DMH冬季空调的实际表现,包括制热速度、能耗表现、除雾除霜,以及几个容易被忽略的使用细节。
1、制热速度与座舱升温
D7 DMH作为混动车型,低速纯电行驶时暖风主要靠电加热,发动机介入后也会利用一部分余热。我在东莞冬天的体验是:上车开暖风,出风温度上升比较快,几分钟内座舱就能明显感觉到暖意,不需要像传统燃油车那样要等发动机水温上来才有热风。南方湿冷天气下,这点体验不错,早起出门不用在冰车里硬扛。
北方极寒地区的车友反馈,零下十几二十度时,单靠电加热升温速度会慢一些,建议出门前远程预热,上车即走;如果是驻车等人、长时间开暖风,要留意电量,避免电量过低影响后续行驶。
2、暖风到底费不费电
这是问得最多的问题。客观说,冬天暖风是纯电模式下耗电最明显的一项,但它的耗电量和气温、风量、温度设定、是否驻车关系很大。行车过程中暖风随走随用,风阻、电耗属于正常增加;真正费电的是原地驻车开暖风,车不动但加热一直在工作,电量消耗会比较快。我自己的习惯是:短时间停车就熄火或切到经济模式,长时间等人如果在户外,尽量靠混动模式发热,不把电池电量压得太低。
3、除雾除霜:南方冬天高频使用的功能
东莞冬天昼夜温差大,早上前挡风玻璃和侧窗很容易起雾。D7的空调除雾逻辑比较直接:按下前挡除雾键,空调自动加大风量、调整风向对着玻璃,配合暖风,雾气散得很快。侧窗雾汽可以把风向稍微偏一点吹向两侧车窗。这里提醒一句:除雾的时候别只吹暖风,冷风对去除玻璃内侧雾气见效更快,很多车主一到冬天就只开热风,结果雾气越吹越大,可以冷热风交替着用。
4、座椅加热、方向盘加热等舒适配置
我这台车的高配带有前排座椅加热,冬天刚坐进车里,屁股和后背不会被冰冷的座椅冰一下,这点舒适度提升很明显。南方湿冷天气里,座椅加热比一味调高空调温度更省电,体感也更舒服。方向盘加热在气温偏低时打开,握久了手心不会僵。如果你的车型没有这些配置,冬天可以加一个薄坐垫,避免座椅低温直接接触身体。
5、空调使用的几个细节建议
入冬后建议先检查一下空调滤芯,秋天落叶多、灰尘大,滤芯脏了出风变小、还有异味;暖风出风如果有酸臭味,基本就是滤芯或者蒸发箱需要清理。冬天开空调别一直内循环,隔一段时间切一次外循环换换气,避免车内闷、玻璃容易起雾。停车前一两分钟可以先关暖风、留着风吹一吹风道,减少潮气残留。
四、冬季亏电油耗:不同温度区间,数据对照给大家
聊完纯电和暖风,再说说混动冬天的油耗。我的车平时95%以上里程用电,亏电工况只在长途和无充电条件时遇到,冬天亏电油耗相比春秋季节会有上涨,这是正常现象。下面把我自己在南方冬季的数据,以及北方车友实测的区间整理出来,供大家对照。
1、南方零上5℃到15℃:亏电油耗小幅上涨
在东莞冬天,亏电状态下市区拥堵蠕行,油耗大概在4.5L到5.0L/100km;高速满载、120巡航,油耗在5.0L上下,相比春秋季节4.2L到4.8L的水平,上涨幅度不大。主要原因是气温低,发动机需要更快进入合适工作温度,暖风也会消耗一部分发动机热量,油耗比暖季略高一点,但依然属于很省的水平。
2、零下5℃到零下10℃:油耗明显抬升
参考北方车友实测,零下5℃到零下8℃区间,亏电油耗大概在5.5L到5.6L;零下15℃上下,亏电油耗约6.6L左右。这个阶段发动机要持续维持机体温度、带动暖风,油耗比零上环境高出一截。
3、零下20℃以下:油耗达到冬季峰值
东北极寒地区有车主实测,零下25℃到零下26℃时,馈电油耗最高到过7.3L。这个数字听起来比南方高不少,但考虑到那是严寒天气、夜班长时间运转、拥堵工况,作为一台B级混动轿车,这个水平仍然比同级别燃油车冬天的油耗要低。
4、为什么冬天亏电油耗会上涨
主要原因有几个:一是低温下发动机机油粘度变大、阻力增加,启动和运转都更费油;二是暖风需要热量,发动机要额外做功维持水温;三是低温下电池效率低,系统更多依赖发动机驱动,电机辅助减少;四是冬天轮胎硬、路面阻力大。这些因素叠加,油耗上涨是物理规律,不是车出了问题。
5、降低冬季油耗的几点做法
保持轮胎标准胎压,胎压不足会增加滚动阻力;短途出行如果距离短,发动机还没热起来就到地方,油耗必然偏高,这种路况不必刻意纠结;定期保养,机油选用符合厂家要求的低温粘度标号;尽量避免长时间原地热车、原地开暖风。长途出行前把电充满,用油用电搭配着跑,综合成本依然比纯燃油车低很多。
五、冬季三电与电池表现:活性、充电速度、长期衰减怎么看
新能源车主冬天最焦虑的,除了续航就是电池。这一节结合我自己7.5万公里纯电的使用经历,聊聊冬季电池活性、充电速度、衰减情况,以及混动小电池在冬天的优势。
1、冬季电池活性与可用容量
低温下电池内部化学反应变慢,这是所有锂电池的共性。表现出来就是:刚上车那一段电耗偏高、续航显示缩水,行驶一段距离、电池被带热之后,能耗会回落到正常水平。我的车在东莞冬天没有出现过续航断崖式下跌,表显剩余里程和实际行驶基本对得上,没有出现虚电、突然掉电的情况。
2、冬季充电速度会不会变慢
会,这一点要有心理预期。低温下电池为了保护电芯,充电功率会受到限制,尤其是从很冷的室外直接插枪快充,初期速度偏慢,等电池温度上来之后功率才会回升。有家充桩的话,晚上停车插枪,电池在桩上保持适宜温度,第二天满电出发,体验会好很多。如果是外面快充,冬天充电时间比夏天长十来二十分钟属于正常现象,不用慌。
3、长期衰减:我的电池健康度现状
这台车跑了快8万公里,其中7.5万公里纯电,日常以浅充浅放为主,没有经常把电用到见底,也很少用快充猛冲。目前电池健康度我自己体感在95%以上,冬季续航和新车相比没有明显差距。混动车型电池容量小、日常放电深度浅,对电池的压力本来就比纯电大电池小;再加上有发动机兜底,就算以后电池出现轻微衰减,车辆依然可以用油正常行驶,不会出现趴窝风险。
4、冬季电池养护建议
第一,冬天尽量不要长期满电停放,也不要把电量用到很低,保持中等电量对电池更友好;第二,长期停放超过一两周,建议电量留在四成左右,隔一段时间补一次电;第三,尽量利用家充夜间谷电补能,减少严寒环境下的快充次数;第四,如果表显续航突然异常跳水、掉电明显加快,及时联系售后检测电池和电控,不要硬扛。
5、混动长期纯电,冬天发动机要不要特意启动
这是之前帖子里很多车友问到的问题。我的车平时用电多、用油少,冬天气温低,机油更容易受潮、水汽不容易挥发。我自己的做法是每个月特意切一次混动模式,跑个十几二十公里快速路,让发动机充分热起来,把缸内和机油里的水汽蒸发掉,避免长期闲置带来的机油乳化、积碳问题。冬天这个习惯比夏天更有必要,因为低温环境下水汽更难散掉。
六、冬季驾驶质感:底盘、刹车、轮胎在低温下的表现
续航和油耗之外,冬天开车的安全和质感也很重要。这一节聊聊D7 DMH在冬季低温、湿滑路面下的驾驶感受。
1、底盘与悬挂
D7全系前麦弗逊加后五连杆独立悬挂,底盘调校偏家用舒适。低温下悬挂胶套、衬垫会稍微变硬一点,刚起步的前几公里,经过减速带和烂路时,滤震声音会比夏天略清脆一点,跑热之后基本恢复正常。整车底盘的厚重感在冬天没有明显松散,高速120巡航依然沉稳,不会发飘。我这台车快8万公里了,底盘没有出现异响、跑偏,低温季节也没爆出什么悬挂相关的问题。
2、制动与轮胎
冬天橡胶胎面变硬,抓地力相比干燥夏天会下降,尤其是雨天湿滑路面,刹车距离会变长。我的原厂轮胎跑到6万多公里时磨损比较明显,入冬前已经检查过胎纹深度。这里提醒大家:入冬前看一眼胎纹和胎压,胎纹过浅的雨天容易打滑,该换就换;胎压按车门门框标注的标准值打,冬天可以略高一点点,但不要凭感觉乱充。
刹车脚感方面,D7的动能回收和机械制动衔接比较平顺,冬天路面滑的时候,建议把动能回收档位调低一点,避免松电门时拖拽感太强导致车轮抓不住地面。湿滑路面起步、过弯尽量平缓,不要大脚电门急加速。
3、低温下的动力表现
纯电模式下电机输出不受低温太大影响,起步依然轻快;混动亏电状态下,冬天发动机介入会稍微积极一些,冷车阶段噪音和震动比热车时略明显,等水温上来之后就回落。冬季短途多、发动机经常没热透就熄火,是冬天发动机噪音偏大的常见原因,跑一次长途热透之后会改善。
4、雨天与起雾路况
东莞冬天多雨潮湿,车窗起雾、后视镜带水是常态。除了用好除雾功能,雨天行车记得开启后视镜加热(部分车型配备),跟车距离比平时拉长,高架和桥面路段容易湿滑,车速控制住。晚上雨雾天灯光照射在湿路面上反光明显,合理切换远近光,避免眩光影响视线。
七、入冬前要做的检查和准备:一份实用清单
结合这几年过冬的经验,我整理了一份D7车主入冬前的检查清单,照着过一遍,冬天用车省心很多。
1、轮胎与胎压
检查四条轮胎胎纹深度、有没有鼓包裂纹,胎压打到厂家标注的标准值;备用的充气泵确认能正常工作。我自己的车没有备胎,全靠充气泵和补胎液应急,入冬前会试一下充气泵好不好使,避免真扎胎时工具掉链子。
2、玻璃水与雨刮
冬天要换适配当地低温标号的玻璃水,南方用防冻型即可,北方严寒地区一定要选低于当地最低气温标号的,防止水壶和管路冻裂。雨刮片如果刮不干净、有异响,入冬前更换,雨天雾天视线清晰很关键。
3、空调与除雾系统
检查空调滤芯是否需要更换,测试前后挡除雾、后视镜加热是否正常工作;暖风出风有没有异味,有异味就清洗滤芯和风道。
4、12V小电瓶
很多新能源车主容易忽略车上的12V辅助电瓶。冬天低温下小电瓶容量下降,如果出现点火启动变慢、车机偶尔重启、灯光偏暗,要检查小电瓶电压。长期短途行驶、频繁启停,小电瓶充电不充分,冬天容易亏电,必要时到售后检测。
5、三电与底盘例行检查
入冬保养时让师傅检查电池包密封、底盘护板、线束有没有老化破损,防冻液、制动液液位是否正常;混动车型顺便检查机油状态,冬天机油标号要符合厂家要求。
6、应急物品
车里常备充气泵、补胎液、三角警示牌、反光背心;北方车友建议备上防滑链、拖车绳、保暖毯;南方车友重点备好除雾喷雾、擦车布,雨天除雾用得上。
八、冬季用车容易踩的几个坑,我替大家总结好了
1、不要原地长时间热车
混动车型不需要像老燃油车那样原地热车几分钟。上电后低速行驶一段,让电机、电池、油温逐步上升即可,长时间原地怠速既费油又积碳,暖风还不如边走边上来得快。
2、不要把补胎液当常规补胎手段
入冬前检查随车补胎液是否在有效期内。补胎液只是应急用,灌进去之后轮胎内壁会残留一层,后续正规内补比较麻烦,能低速开到修理厂就尽量不用。
3、不要盲目跟风升高胎压或降低胎压
胎压按门框标注来,过高过低都影响抓地力和舒适性,冬天别凭感觉手动乱调。
4、冬季充电不要等到完全没电再充
低温下深放电对电池不友好,尽量保持电量在合理区间,回家有桩就随手插上。
5、别忽视车外低温提示和结冰路段
冬天早上如果发现车窗、后视镜结冰,不要直接用雨刮硬刮,先启动车辆开暖风除霜,冰化了再走;冰冻路段桥上、背阴路面最容易打滑,车速放慢。
6、混动长期用电,别把发动机完全闲置
前面提过,冬天也要定期让发动机跑一跑,避免机油长期不换、水汽凝结。保养周期按总里程走,不要因为油跑得少就拖延换机油。
九、南方车友和北方车友,过冬建议分别怎么给
南方(珠三角、华南、华中等0℃以上地区)
以我的东莞体验为例,冬天续航小幅缩水一成左右,暖风够用,油耗上涨有限。重点做好除雾、玻璃水防冻、胎压检查即可,纯电通勤依然省钱省心。家里有桩的,冬季体验和夏天差距不大,不需要为过冬过多担心。
华东、华中(0℃上下,偶有零下)
续航会打到八折上下,亏电油耗升到5.5L左右。建议通勤距离长的话预留电量余量,暖风温度别开太高,善用座椅加热;入冬前换好防冻玻璃水,检查小电瓶。
北方(零下十几二十度极寒地区)
参考东北车友实测,纯电续航六折左右,亏电油耗最高7L上下,驻车开暖风耗电明显。建议优先利用远程预热、家充保温;长途出行用油为主;备好防滑链和应急物资;冬天充电耐心一点,快充初期功率受限属正常。
整体看,D7 DMH在北方的冬天依然比纯电从容,因为有发动机和油箱兜底,再冷也不会被电量卡死;但如果你在极寒地区、又基本没有充电条件,冬天长期当油车开,要对偏高的油耗有心理准备。
十、入冬这几年,我遇到过的真实小问题与解决办法
跑了快8万公里,冬天也遇到过几次小状况,说出来给大家避坑。
第一次是入冬降温后,早上车机弹出胎压偏低报警。下车检查四个胎,外观没有明显扎钉,是气温下降导致胎压自然回落。充气打到标准值之后报警消除。这个情况冬天很常见,先补气观察,如果补气后还反复掉压,再检查是否慢撒气。
第二次是雨天早上前挡起雾严重,一开始只开暖风,雾气散得很慢,后来改成冷热风交替、配合外循环,几分钟就清了。之后我养成习惯,上车先除雾再走,视线不清不强行上路。
第三次是有段时间空调出风有一点酸味,拆开空调滤芯看,秋天的落叶灰尘积在滤芯上,更换滤芯之后异味消失。建议入秋入冬各检查一次滤芯。
还有一次连续几周纯电代步没启动发动机,保养时师傅提醒机油有轻微受潮迹象,之后我固定每个月跑一次长途混动,发动机充分热透,后续保养就再没提过这个问题。这些都是小问题,谈不上故障,但都是冬天用车容易忽略的细节。
十一、写在最后:一台家用混动,冬天交出的答卷怎么样
回头看这几年冬天开D7 DMH的整体感受,我觉得这台车在冬季用车上的表现,对得起它家用混动的定位。
它不是没有短板:冬天纯电续航会打折,暖风会耗电,亏电油耗会比暖季上涨,冷车发动机噪音略明显,这些都是插混和新能源车的共性,谁也回避不了。但它的优点在冬天同样突出:有电时是安静平顺的电车,没电时发动机兜底,再冷的天气出门不用盯着充电桩焦虑;底盘扎实、空间宽敞、暖风够用,一家人出行舒适稳妥;小电池浅充浅放,长期衰减可控,保养和养护成本也在普通家庭可承受范围内。
对我这种南方用车、有家充、日常通勤为主、偶尔长途的家庭来说,冬天这台车基本没有让我闹心过。如果你正在纠结D7冬天好不好开,我的建议是:先看自己所在地区的冬季气温,再看自己有没有充电条件,最后对照自己的长途比例,把冬季能耗和体验算进选车账里。南方暖冬、有家充、通勤为主,这台车冬天会很省心;北方极寒、无充电条件、常年跑长途,就重点关注冬季亏电油耗和保暖配置,按需选择。
以上就是我作为8万公里老车主整理的冬季用车心得,续航、油耗、暖风、三电、保养、坑点都尽量讲到了。如果有其他地区的D7车友,欢迎在评论区晒一晒你们当地冬天的纯电续航和亏电油耗,南北数据凑在一起,后来的车友参考起来更全面。也祝大家这个冬天用车顺利,玻璃不起雾、轮胎不扎钉、出门满电满油,一路顺畅。
