相关车型:2024款极狐阿尔法S5
提车时间:2024年12月
行驶里程:24148km
官方续航:708km
实测续航:冬季450-550km
作为土生土长的湘西人,我对家乡的冬天有着复杂的情感,湿冷的空气像带着冰碴子,钻进衣领就打寒颤,山间的雾凇虽美,却给新能源车主出了不少难题。
去年12月,我提了极狐阿尔法S5,官方标注的708km超长续航曾让我满心欢喜,毕竟湘西多山路,日常通勤要翻两座山,周末还想带着家人去凤凰古城、芙蓉镇转转,续航扎实才敢说走就走。但真正入冬后,看着中控屏幕上的电量掉速,我还是忍不住犯嘀咕:“北方车主说的续航腰斩,会不会在湘西上演?”
带着这份忐忑,我开始了近一个多月的冬日续航实测,从日常通勤到跨城自驾,把每一次的用车细节都记在手机备忘录里,就是想给同样关注这款车的车主们,一份最真实的参考。
一、日常通勤:往返60公里山路,续航打折竟如此“克制”
我的工作地点在张家界市区,家却住在隔壁县城,每天往返70公里,其中40公里是盘旋的山路,上坡多、弯道急,对车辆动力和续航都是不小的考验。湘西的冬天没有集中供暖,上车第一件事就是开空调,温度设为28℃,风量2挡,这几乎是我冬季用车的固定习惯。
12月中旬,气温首次跌破10℃,那天早上出门时,中控屏幕显示剩余电量98%,续航里程694km(满电状态下实际显示通常比官方708km略低,据说是车辆根据电池状态自动校准)。沿着盘山公路往上开,动力响应很灵敏,深踩电门超车时,电机的扭矩输出平顺,没有燃油车的顿挫感,但我刻意保持了经济模式。
到单位后,中控屏幕显示剩余电量88%,续航剩余596km,实际行驶71公里,表显续航掉了98km,折算下来大概是7.2折。连续一周记录后,我摸索出了更科学的计算方式:满电出发,跑满固定路程后,用实际行驶里程除以表显消耗续航,得出真实折扣。
这一周里,气温在2℃-8℃之间波动,我每天的驾驶习惯基本一致,空调28℃+舒适模式,偶尔在超车时切换运动模式。一周下来,实际行驶300公里,表显续航消耗428km,真实续航折扣约为7折,也就是实际能跑495km左右,和官方续航708km的7折区间完全吻合。
最让我惊喜的是上坡路段的续航表现,有一段长达5公里的连续陡坡和下坡,我以为会掉电很快,结果实际跑下来,这段路只消耗了表显续航8km,比平路的掉电速度没差多少,后来查了资料才知道,动能回收系统在坡道行驶时效率很高,下坡时能回收不少电量,这或许是山路续航不“拉胯”的关键。
三、跨城实测:张家界往返凤凰470公里,往返续航压力小
湘西的冬天虽冷,但晴好的日子里,阳光透过薄雾洒在沱江面上,别有一番韵味。12月初,趁着周末天气晴朗,我带着老婆孩子去凤凰古城游玩,这也是我提车后第一次跨城自驾,特意满电出发,想测试长距离行驶的续航表现。
出发时吉首气温8℃,阳光明媚,我依旧开着28℃空调,风量3挡,驾驶模式切换为舒适模式,毕竟带着家人,想兼顾动力和舒适性。从吉首上高速,一路向南,时速保持在100-110km/h,高速路段风阻大,本以为会掉电很快,结果跑了50公里高速,表显续航掉了75km。进入凤凰境内后,路况变成了省道,弯道增多,时速降到60-80km/h,这段路的掉电速度明显慢了下来,20公里路程只消耗了22km表显续航。
到达凤凰古城时,实际行驶276公里,表显续航剩余334km,消耗了376km表显续航,真实折扣约为7.3折。在凤凰玩了4个小时,期间没有充电,返程时气温降到了5℃,天色渐暗,我把空调风量调到1挡,驾驶模式换回经济模式。返程到亲戚家约200公里,实际行驶里程和表显消耗续航几乎和去程一致,到家时表显续航还剩150km,总行驶474公里,剩余电量16%。算下来,满电状态下跑个500公里左右完全没问题,就算是跨城出行,也不用频繁找充电桩,这让我彻底打消了长距离续航的顾虑。
四、特殊天气:2℃+阴雨,续航折扣扩大但仍够用
湘西的冬天不仅湿冷,还经常遇到阴雨天气,低温加雨水的组合,对电池续航是双重考验。12月23日吉首下起了小雨,气温骤降到2℃,早上出门时,车窗上结了一层薄冰,我提前10分钟用手机APP远程启动车辆,打开空调除雾,这也是很多新能源车主的习惯,但远程启动会消耗一定电量,我特意记录了这次的续航变化。
远程启动10分钟后,上车时车内温度已经升到了15℃,中控屏幕显示剩余电量95%,表显续航660km(满电后远程启动消耗了1%的电量)。那天要去乡下走访客户,往返100公里,其中有30公里是泥泞的乡村小路,路窄、坑洼多,车辆需要频繁启停、低速行驶。行驶过程中,我能明显感觉到电池掉电速度比平时快了一些,尤其是在低速通过坑洼路段时,电机需要频繁调整动力,续航消耗加快。
到客户家时,实际行驶50公里,表显续航掉了80km;返程时雨下得更大了,能见度降低,我把车速降到40km/h左右,打开车灯和雨刮器,这些用电设备都会增加能耗。回到家前出了大太阳,但气温并没有上升多少,实际行驶100公里,表显续航消耗了140km,真实折扣约为7.1折,实际续航大概在470km左右。
虽然比晴好天气时的折扣扩大了,但100公里的路程消耗13%的电量,对于日常使用来说完全够用。而且我发现,极狐阿尔法S5的电池保温做得还不错,就算在2℃的阴雨天气里,行驶过程中电池温度能维持在15℃以上,没有出现明显的动力衰减或续航断崖式下跌的情况。
五、充电体验:快充慢充双保障,冬日补能不纠结
续航和充电是新能源车主最关心的两个问题,实测了续航之后,我也重点体验了极狐阿尔法S5的充电表现。我家门口有固定车位,安装了私人充电桩,平时主要靠私人慢充桩充电。
我这款车支持快充和慢充,我这边的充电站快充功率最高可达120kW,我一般在高速服务区或市区的快充站补能。有一次在吉首高速口的快充站,车辆剩余电量27%,表显续航218km,插上快充枪后,前30分钟充电速度很快,电量从27%冲到了80%,续航增加了424km;后面速度会慢下来,从80%冲到满电用了27分钟,续航增加了158km;总耗时57分钟左右,满电后表显续航708km。对于快充来说,这个速度已经很理想了,平时跑长途,中途吃顿饭的时间就能补能大半,完全不耽误行程。
如果时间充裕,我会选择慢充,慢充功率为7kW,虽然充电速度慢,但对电池更友好。有一次周末在家,我用慢充桩充电,从30%冲到满电用了近12个小时,充满后跑了一趟芙蓉镇,往返180公里,实际续航消耗257km,折扣约为7折,和平时的续航表现一致。而且慢充后的电池续航更“扎实”,没有出现快充后掉电快的情况,建议有条件的车主可以多使用慢充。
六、驾驶习惯对续航的影响:这些小技巧能让续航多跑50km
在一个多月的实测中,我发现驾驶习惯对续航的影响非常大,同样一辆车,不同的人开,续航可能会相差50km以上。结合我自己的体验,分享几个能提升冬日续航的小技巧:
首先是空调使用,这是冬日续航消耗的“大头”。我之前习惯上车就把空调开到28℃,风量3挡,后来发现这样掉电很快,后来改成24℃+风量2挡,体感已经很舒适了,而且续航能多跑30km左右。另外,尽量使用座椅加热代替空调,座椅加热功能很实用,打开后很快就能暖到腰背部,比空调制热更省电,尤其是短途行驶时,效果更明显。
其次是驾驶模式的选择,经济模式下的续航表现最好,适合日常通勤;标准模式兼顾动力和续航,适合高速行驶;运动模式动力最强,但续航消耗也最快,非必要不建议长时间使用。在山路行驶时,上坡可以切换运动模式,保证动力输出,下坡切换单踏板模式,开启强动能回收,能回收不少电量。
还有就是车速控制,高速行驶时,时速超过120km/h后,风阻会急剧增加,续航掉速非常快。我实测过,时速100-110km/h时,续航折扣约为6.5-7折,而时速120-130km/h时,折扣直接降到5.5折,所以跑高速时尽量保持在100km/h左右,既能保证效率,又能节省电量。
最后是提前预热电池,冬天出门前10分钟,用手机APP启动车辆,预热电池和座舱,不仅能提升驾驶舒适性,还能让电池处于最佳工作温度,减少低温对续航的影响。我实测过,提前预热后,续航折扣能提升0.3-0.5折,效果很明显。
七、总结:极狐阿尔法S5冬日续航实测结论,
经过近一个多月的实测,从日常通勤到跨城自驾,从晴好天气到低温阴雨,极狐阿尔法S5在湘西的冬日续航表现让我非常满意。官方标注的708km续航,在冬季实际跑490km-560km,折扣稳定在7-8折,这个成绩在同级别车型中算是非常出色的,尤其是在湘西多山路、湿冷气候的特殊环境下,这样的续航表现完全能满足日常使用和短途自驾需求。
对于北方车主来说,冬季气温更低,续航折扣可能会进一步扩大,估计在5-6折左右,实际续航能达到350km-420km,对于一款中型轿车来说,这样的续航表现也足够日常通勤和周边游。而对于南方车主,尤其是像湘西这样气温在0℃-15℃之间波动的地区,续航折扣基本能保持在7-8折,不用太担心续航焦虑。
作为一名真实车主,我觉得极狐S5的冬日续航还行,如果你生活在南方,或者北方的日常通勤距离不算太远,选择纯电车是比较合适的。当然,没有完美的车,这款车的车机系统反应速度还有提升空间,普通的L2驾驶辅助也略影响舒适性,但瑕不掩瑜,续航和动力方面的优势已经足以掩盖这些小缺点。
最后,希望我的这篇实测文章能给正在关注极狐阿尔法S5的车主们提供一些参考,也欢迎各位车友分享自己的用车体验,一起交流新能源汽车的冬日续航技巧。
