提车两个多周的续航反馈
1 44 发布于 山东 2025-09-22 14:35:19 只看楼主 热门标准
因为不允许我在原贴更新,所以开了新帖
9.22更新
在又一次到15%仅仅跑了320续航后,在4s充了一次5%的慢充最终到8%,勉强到了320的续航。也就是说两次满电的实际里程数(第一次到4%,第二次10%)不过641公里。第一次是4s出厂冲的慢充,第二次是快充,两次使用下来里程数基本一致,均为320公里。为了第二天的上班路,夜间冲了35%的高电费并做了一个云检测,竟然是这个结果。真的很让人吃惊。我对电池的品控真的是有一点担心了,比亚迪你自己的刀片电池和你吹嘘的差得远呢,续航低(标续500,实际300),充电过程发热严重。在一个上班的早上,突然50公里的平均电耗莫名其妙地到了从未有过的17.7和17.8,空调只通风,全程只听歌,这个电池真的没有问题么?在去4s检测后告知电池没有问题,那究竟是哪里出了问题?
上午做了一个实验,电池掉9%电量,续航掉了46,但实际里程数只增加了31,也就是说表显续航在实际使用中只能够达到他的三分之二的水平,也就是66.7%,也就是表显500,可能最终也就只能跑到300多的续航,这还是在没有开空调、没有高速的市区路上。不知道其他的车主是怎么开的,在前两次100%续航的情况下,加起来也就跑了640续航,这一次有了进步,在还剩下23%的情况下,实际跑了320,也就是说这个钛3实际上续标严重,本来以为方程豹是比亚迪创立的一个新品质的品牌,实际上完全是有点坑骗消费者了。
之前还是对这个车比较有好感的,但是通过几天的使用,对其电池续航里程数的表现,我只能说我还是太年轻了。
提车
  • 续航表现
共3页
1 2 3
